Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1627 из 2499
74960 сообщений
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Роман Василич пишет:
сфоткал его Крокодила
Ой...
Это даже не крокодил...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
чтоб не топтать ботву лишний раз......
Ну да сбоку лучше, но только не цепи , дают огромную нагрузку, но на мелкие частицы не перебивают и все это обязательно в междурядье ложится, потом копать плохо забиваются боковины копалки особенно если по сухому копать. Надо ставить ножи с ними намного лучше и нагрузка меньше и крошит лучше.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Исаченко Сергей пишет:
Сергей211 пишет:
то сделал бы привод роторов на цепи ГРМ ВАЗ,
Цепи ГРМ рассчитаны на работу в масляной пыли так как цепь мелкозвенчатая безроликовая и не факт что они долго выдержат в обычной пыли на косилке.
Ну так по-любому будет стоять защитный кожух, или короб, как его там назвать, набить смазки
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
немного подумав предлогаю такую конструкцию,берем два моста от НИВЫ передних(чтоб не обрезать) ставим их полуосями друг к другу,делаем нужное растояние меж ними,хвостовики мостов вниз,на них колесные диски с ножами,из плюсов увеличение в 4 раза на режущем апарате и вращение в нужную сторону переворотом моста (редуктора),на ближнюю к трактору полуось даём обороты с ВОМа через угловой редуктор......ремней нет вообще.......
Вполне жизнеспособна конструкция, но два моста Нивы scratch_one-s_head ой-ё-ёй, кусаться будут (по цене)
Можно запросто сделать редуктора с шестерен ЗМ УАЗки,на два диска см. 50-60 в диаметре вполне хватит, плюс повышение сразу на паре.
Были конечно у меня мысли сделать на сателлитах... Но чёто подумал, если уж делать на сателлитах, то диски нужно ставить как минимум с дисковой бороны. Ни одного ни другого такого ничего нету в закромах, потому решил сделать с дисками сошника сеялки, а привод роторов на ремнях.
Итак, на тренировке, при тестировании своей роторной косилки оказалось, что накосил сена на два тракторных прицепа shok , сам себе не верил. Ну конечно не сильно прицепы вершили, т.к. с горы приличной и вся дорога позаростала акацией, едешь как в туннеле. Думаю на выходных опять поеду, установлю только ещё по два ножа на роторы, защиту на валы, ну и если успею, то про. вал примостю. Вот думаю, что можно поставить в месте перекрутки ремня восьмёркой, чтобы его внутренние полки не тёрлись друг о друга? Ролик ни под каким предлогом не стаёт.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
Сергей! а по какой причине не поставить?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3433
Такая цепь на 19 у нас в тракторном магазине да и на рынке в области 600гр. два метра , а ходить она будет сезон , особенно если обороты высокие..... как то вроде дороговато.
У нас она тоже дорогая. И качество мягко говоря никакое. Так у него этих цепей еще Советского производства, вагон и маленькая тележка, раньше он в Каз-Сельхозтехнике работал, вот и запасся. Поэтому жалоб на цепи я от него никогда неслышал. laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
Мужики, не ломайте извилины!
Делайте привод на ремнях, дёшево и надежно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Ну вот чего то белорусские ременные не кто не хвалит, видел ее в живую в чермете .... там железа на ней не меряно и вес видать очень приличный.А вот без ремней лучше все же......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну тогда дааааа.... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
блин,с этого уё...... допотопного телефона даже процитировать нормально не могу...... отвечаю Сергею211,мост НИВЫ я взял для примера,чтоб мозги меньше закипали при восприятии общей конструкции.....а так можно взять любые мосты,возьми от класики и обрежь,кстати люди сами делают на НИВЫ ПВМ из картера ЗМ
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Мужики!
Да не копируйте заводские агрегаты механизмы!
Ну придумывайте. творите. выбирайте шото лучшее, шо попроще и шо можно сделать в домашних условиях. Ведь заводское не всегда хорошее. Да, белорусские очень металлоемкие, но идею ведь можно развивать.
И все равно, на мой взгляд, ременная передача намного проще...Как для нас, самодельщиков...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр1967 пишет:
Сергей211 пишет:
Саш, я и сам не пойму dntknw Ну ради эксперимента возьми любой ремешок, перекрути его "восьмёркой", чуть натяни и попробуй что-нибудь вставить. Я уже пробовал ради эксперимента вставить между трущимися полками ремня, трубочку, надетую просто на болт, которая легко вращается на нём, и оттянул ремень друг от друга. Так через пару мин. работы ремень перекрутился как ему нравится и все дела. Даже не знаю как выйти из этой ситуации cry dntknw Я и длиннее ремень ставил, чтобы можно было отвести натяжным роликом - ничё не дало. Начинаешь отводить вниз или вверх - сходит со шкива ротора, как не с одного так с другого bang ну прям беда какая-то
02.01.2013 - 12:45
: 3132
БандЄра пишет:
Коляяя! Сделал, но результат плачевный cry Ты видел мою косу? Как устранить ошибки?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Серж, да понятно, что с любого моста можно сделать, но их также нужно иметь. Хотел сделать "бюджетный вариант" tomato косилки, но видать ошпарился cry Серёга, такая конструкция подходит для соответствующего трактора, с двигателем мощнее, с размерами. А навешать на мой, так коса его перевернёт, да и наверно не потянет двигло два редуктора. Ну не знаю... dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14402
Сергей211 пишет:
А почему ошпарился? 2 прицепа накосил, ну пусть пока с небольшими недоделками, доведёшь и хватит тебе, те же ремни не каждый день будешь менять, пусть трётся, судьба ему такая выпала. тебе ведь не на целый колхоз косить...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Оно то так Анатолий Иванович, но хочется лучшего. Цена вопроса на ремень - 34 гривны, или 1,3 доллара, на часа 2-3 должно хватать. Тот ремень стёрся, стал прямоугольным, бегает, как только ему нравится входить в ручей. И что Вы думаете, подтёртый меньше пробуксовывает, руками почти не реально прокрутить роторы, на новом ремне, на одном из шкивов прокручивался с большим усилием от руки. Да конечно результат есть, родня довольная, в субботу поеду ещё косить и картоху выкопаю. Прикуплю ещё один ремешок на пока, переделывать буду после, сейчас некогда. Тут главное уже обороты повысить, т.к. в пределах 1000 очень мало.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Вот вчера чем занимался blush2 докопал картоху. Значит, сменил звёздочку на КПП Урал, была на 17 зубов (чёто думал что 21 зуб), поставил на 15, есть в наличии и на 14, и на 13. Скорость заметно упала, по асфальту скучно ехать laugh ну это такое. Соответственно упали и обороты ВОМ. Вот для копки картохи подходят, трактор шёл почти на холостом ходу. А вот для косилки - полная херня. Выходит на 2000 об/мин двигла: (2000/2,28/2,8*1,29)*2,35=950 об/мин на роторах. Косить на 950 оборотов точно не будет, при 2500 об/мин на роторах 1187 об/мин. и при таких также ничё не выйдет. При такой комплектации нужно коэффициент 2,35 менять как минимум на 4,0 - 4,5 тогда выйдет около 1800 об/мин на роторах, а это уже ближе к необходимым. Ладно буду шото думать. Опять моя КПП Урал выдергивается, третья гаркает, первая тоже начинает, не слушается скотыняка такая bang , нужно менять.
Ну а теперь свежее видео вчерашней копки картошки. Смотрел не одно видео копки вибролапой, не могу понять, почему у других малый пласт земли, а у меня так много? Шо это я её (картоху) на тот свет посадил, что-ли?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
БандЄра пишет:
Извиняюсь, что влезаю в дискуссию. Обратите внимание на косилку, что самостоятельно изготовил Юра Коротчук (ТАГЕР 74) к своему Исеки. У него ссылка на ютуб где все его поделки в работе, ну и личную переписку ни кто не отменял. Там по моему часть основных агрегатов взято от косилок к мотоблоку и доделано, переделано, в общем получилось классно, мож кому информацию будет полезной.
: Где-то в Ростовской области
23.07.2016 - 14:30
: 683
ПодскажитеУ кого-нибудь сделан привод ВОМ от шкива ОКА???? НШ подключают напрямую это я "накопал",но вот с приводом ВОМ я не нашел. Перебираю варианты будущей постройки, нужно определяться с компоновкой как и что, а то время идет,все на месте неподвижно ржавеет. cry
23.07.2016 - 14:30
: 683
Сергей211 пишет:
Нужно "колдовать" с роликами. Т.е надо лепить еще промежуточные шкивы раз ремни труться.Вообще по идее тереться они как бы недолжны dntknw Как я писал ранее , у меня стоял в перекрученном состоянии ремень ГРМ 2108 и стоял ролик ГРМ который выполнял 2 фунцции: 1) предотвращал это самое трение 2) не давал ремню соскакивать с шестерен благодаря бортику на натяжном ролике. Но как вы Сергей и писали я тоже не 1 десяток раз переваривал шпильку под ролик. Руками крутишь все окей, заводишь вроде работает, чуть нагрузка пошла опля и все слетело.
25.08.2016 - 11:28
: 16
Добрый день, сейчас заморочился сделать глубокорыхлитель с подачей удобрений, кто-нибудь использует такие?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
Получается, что надо устанавливать 3 ролика и шкивы делать на разной высоте.
Для наглядности берём резинку для денег, и крутим на пальцах.
А у меня очередная бесполезная идея как сменить направление вращения одной тарелки - взять диф, закрепить корпус к раме а на полуосях осуществить привод, но опять засада с подшибниками bang
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
У меня было посажено польской двухрядкой и один раз окучено, так если по гребню пнуть ногой то большая картоха вываливается наружу.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Видел косилку по типу фрезы, только обороты большие и ножи закреплены на трубе диаметром около 300 мм. на одном пальце и свободно болтаются вдоль вращения, думаю таким макаром можно сделать косилку специально под картоху с разными длинами ножей, чтоб повторяло контур гребней.
02.09.2010 - 05:16
: 17274
Алекс@ндр В пишет:
Так и делают. Мульчер картофельной ботвы.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
Алекс@ндр В пишет:
такая косилка есть в массовом производстве под МТЗ,жаль картинку не могу дать,да и самоделки вроде видел
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алекс@ндр В пишет:
Афигеть... bang huh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
