Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1622 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ребята, стоит такую дрель брать за 1000 р ? Тихоход, пробовал - мощь есть, Можно клиновые свёрла использовать. Взять и сделать стационарный станок сверлильный. Ну что??? брать?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
тут и сомневаться нечего , идеален для сверлилки, поставите на рулевую рейку
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алексей Урал пишет:
Да.А станина продаётся за недорого.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Всё, завтра утром деньги отдам. Дрель уже дома. thank_you
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=Шyриk
Я такую дрель продаю на авито уже год за 1000 никто не берет.
Да, попалась бы она мне года три назад, хорошо бы помогла. Ничего, сгодится.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Алексей Урал пишет:
fil78 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Только будьте осторожны в работе с ней. Руки выворачивала ребятам не мелкого десятка, я такую даром отдал, не мой формат. dntknw В теме инструменты и приспособления о ней как-то писали.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
для ручной она конечно старовато но если сделать станину то ей свелить спокойно 25 сверлом можно будет и долгое время по сравнению с ручными дрелями. я в свое время искал такую на станок,
сколько у этой оборотов.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Алексей Урал пишет:
Ну что??? брать?
И думать не надо,я такой дрелью дубовые стены сверлом на 50 сверлил,только на ручки трубы надевал что-бы руки не вывернуло.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Tikhankin пишет:
только для сверлилки, ну на крайняк для импровизированного токарного станка, а режуюшим инструментом болгарка с заточным диском.
мне уже не одну шестеренку пришлось так обтачивать, от мотоцикла, не один токарь не взялся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
вот объявление:
Э,пора цену скидать laugh Я думаю,тут заберут.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Шyриk пишет:
Кстати ребят, могу эту дрель даже сос воей доплатой поменять на передний мост в сборе от инвалидки.
Или просто куплю передний мост от инвалидки.
Еще нужен "муравей" или задняя его часть с мостом. могу купить или поменять на з/части для ГАЗ/УАЗ т-25
Ищите лучше передок от запорожца,от инвалидки стоят шкворня,втулки разбивает,подобрать сложно,я покупал от иж планета шатунные втулки и приходилось их еще напаивать с наружи,а на запоре все по крепче будет,а вес практически такой же...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
hi Привет мужики!
почти доделал косилку, осталось сделать защиту для ремней, купить металл на защитные кожухи приводных валов. Если будет погода, то в субботу попробую косить. Шото мысль меня посетила, scratch_one-s_head может сделать сверху режущего диска тарелку неподвижную? Выступать должно только ножи, т.е. сферический диск делать по диаметру режущего? Или это лишнее для такой косилки? dntknw
Если будет погода в субботу, поеду в деревню, попробую косить
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
hi Привет мужики! это лишнее для такой косилки? dntknw
Привет Сергей!!! очень классно получилось,еще испытания пройдет,и можно ставить на конвейер,если надумаю себе такую сделать,то вашу возьму за основу, и конечно же буду обращаться за советами (уж не откажи)
06.03.2010 - 00:45
: 14367
Сергей211 пишет:
hi Привет мужики!
За труды и мысли конечно + good , а если ещё и хорошо покажет в работе, то вообще будет экземпляр для повторения!...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр1967 пишет:
Саня, ну как можно отказать?! Всегда рад помочь тем, что знаю, и давай это, на ТЫ
Анатолий Иванович пишет:
За труды и мысли конечно + , а если ещё и хорошо покажет в работе
Спасибо Анатолий Иванович! Видео непременно сниму, все ++ и --, покажу как есть.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Привет мужики!
по моему я у тебя маленький изьян нашел.
мне кажется что по пересеченной местности при большей нагрузке может буксовать ремень от вома, так как его натяжение будет меняться при копировении не ровной поверхтности. скорей всего надо будет натяжитель с пружинной поставить.
Сергей211 пишет:
не не надо будет затягивать траву между дисками
а работает красиво мягко good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
Верх
Классно получилось. good ждём испытаний.
А порося на косилке точно такое,как у меня на наждаке. smile3 Из чего этот картер?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
На прошлых выходных ездил возле речки пробовал, местность не ровная была, но на таких ухабах явно наверно косить не буду. Ремень да действительно пробуксовывал, но на второй диск который идет. Я же говорил, что токарь при точении шкива мерку ручья снимал по старому совдеповскому ремню, а эти новые, они явно меньших размеров. Хотя бы на мм. 2 сделал ручей уже, и было бы ляля, а так ремешок садится внутренней частью на полку шкива, нужно опять точить шкив двухручейный, пока нет материала. Попробую в субботу пока как есть, поле там ровное, травостой не очень то густой и высокий.
Но всеравно спасибо Ваня! Дай идею по натяжному с пружиной. Я под этот ролик крепление раз десять варил-срезал, никак не мог угадать угол, чтобы ремень не слетал. Сейчас более-менее хорошо, да и ролик с "десятки" с буртиками стоит. Ремень длинный, мне кажется что должно хватать натяжения. Если косилка опускается, ремень ещё больше натягивается, а чтобы его ослабить, нужно на сантимов 25-30 поднять косилку, вряд-ли она в работе будет так приподниматься, но посмотрим, я скрывать ничего не буду, т.к. сам над этим вопросом задумывался, и к тому же, в первую очередь это нужно мне, да и другим показать. Может кто-то захочет себе сделать косилку
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aleks 00 пишет:
good Из компрессора Т-150 yes3 good
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Вначале я запускал на второй передаче КПП Урал, затем переключился на третью, на видео видно и слышно, а на четвёртой (не показывал) движок начинает тухнуть, на обороты, ой-ё-ёйй, только свист стоит... Третьей за глаза думаю хватит
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
Ну вот,тут уже токарь мерял резиной. lol
Кстати,когда то давно.один уже покойный токарь,научил меня делать шкив под разные ремни.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Шyриk пишет:
Хочу собрать маленький грузовичок, колея инвалидки подходит 1в1, а втулки выточить мне не проблема есть и из чего и чем.
думал и насчет запора и насчет оки, но получается все тяжеловесно, поэтому остановился на инвалидке.
Меня данная мысль посещала, но как только попалась подвеска в живую, так забыл про затею , это не грузовичек будет а "плеер" игрушечный, с грузоподъёмностью 200 кг в лучшем случае, поэтому сделал прицеп для мотоблока из передних ступиц. Вот кстати, сфотал пару часов тому назад ,Ока однако, чья - незнаю.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
может и правда я запаниковал, надо действительно пробовать ,а там если что уже обдумаем
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
наверное и второй хватит надо около 2000 может чуток больше, и движку меньше нагрузка и ехать приятнее будет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
В одного шаманщика (авто рихтует, красит и т.п.) есть штуковина, что обороты меряет, но зимой снега не даст. Попросил померить обороты ВОМ, сказал, что потерял наконечник, нужно новый выточить, мож отморозился dntknw
Ну а по моим данным выходит:
передаточное число КПП Урал 2-я пер. - 2,28, 3-я- 1,7. Далее уменьшение с одной КПП на другую - 2,0; увеличение на промвал ВОМ 1,29 раза; и соотношение шкивов косилки - 2,24 раза.
Вторая передача: 2000/2,28/2*1,29= 565 об/мин на ВОМ; 565*2,24=1265 об/мин на дисках;
2500/2,28/2*1,29=707 об/мин на ВОМ; 707*2,24=1584 об/мин на дисках - МАЛАВАТА БУДЯТ yes3
Третья передача: 2000/1,7/2*1,29=758 об/мин на ВОМ; 758*2,24=1697 об/мин на дисках - МАЛАВАТА smile3
2500/1,7/2*1,29=948 об/мин на ВОМ; 948*2,24=2123 об/мин на дисках - ВОТ ЭТО уже ближе к делу yes3
Не очень-то такой расклад нравится, нужно шото делать scratch_one-s_head , увеличивать обороты ВОМ, каким образом, пока не знаю, попробую звездочки подобрать другие. Но как вспомню как оно там разбирается, чёто охота отпадает, но всёравно это неизбежно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Ребят еще вопрос - кто стадкивался с инвалидками
На старых с круглым передом С-3А привод был от одного с передних колес, одна цапф не помню левая иль правая) была со сквозным сверлением в которое вставлялся вал на 6мм. с квадратом наружу заходившим в крышку ступицы, в этой крышке было отверстие под этот квадрат,а другая сторона этого вала тоже квадратом приводила червячную пару закрепленную на цапфе с внутренней стороны в алюминиевом корпусе на болтиках, ну а к нему (корпусу ) уже трос спидометра штатно прикручивался .Может и в С-3Д так приводился не знаю.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
Если косить зеленый овес то вполне может хватить этих оборотов ибо крупностебельные легче косятся, если траву то с таким диаметром дисков надо порядка 2500 как минимум иначе между дисками будет грива.... .
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Шyриk пишет:
Промах пишет:
А мне больше и не надо. Нужна машинка способная разгоняться до 40-50км/ч (для преодоления пути 7-10 км в одну сторону) на которой можно ездить совершенно без документов.
Если брать оку или запор то менты могут примазаться до двигателя, а так китайса поставлю, должно хватить.
...внучата клепают что то подобное, конечно же с моей помощью...
Снимочки конечно не очень.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Исаченко Сергей пишет:
Привод спидометра остался тот же. В связи с установкой тормозов на передок изменили только цапфу, ступцу и флянец...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Михаил Николаевич! Завтра, завтра буду испытывать ! Трава там какраз мягкая, посмотрим yes3
Ребятки! ВСЕХ поздравляю с праздником - с Яблочным Спасом! Будьте все здоровы и счастливы!
