самодельный трактор-погрузчик(фронтальный) на гусеничном ходу
26 сообщений
15.01.2014 - 19:17
: 10
Доброго времени суток всем,подумываю собрать тракторок типа уралец т02,тот который на гусеницах.Опыт в постройке самодельных тракторав вроде имею(если кому интерестно вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=CnhfaK2XEOY ). Первое моё детище с кузовом и прицепом,вожу всё подряд и песок и кирпич тяги хватает,хоть и стоит мотор Иж-Ю-3,а если точнее от инвалидки,но грузить лопатой тяжеловато, вот я и задумался о постройке мини-трактора-погрузчика,за основу, как я уже писал,хочу взять уралец Т-02,но с другими внутренностями,хотя честно говоря не знаю точно какие там,так вот,прежде чем начать хочу посоветоваться со знающими людьми.Напишу что я вообще хочу туда впихнуть,итак: мотор от Оки или от Урала(вот первое сомнение),мост или мосты(т.е. 1 или2 вот второе сомнение),мосты с чего лучше Уаз,Ваз или ещё с чего,но вот очередной вопрос т.к. трактор гусеничный,то естественно рулевых колес нет,а повороты осуществляются наверно с помощью фрикционов,как тут быть,может взять мосты в которых нет блокировки деференциалов и поворачивать с помощью торможения колёс (сомнение три),далее коробку с чего лучше? думаю Уаз или мож другую? Насос для гидравлики какой нш-10 или нш-32 или еще какой?В общем пока всё,посоветуйте чего нибудь.Спасибо.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Тема интересная и добро пожаловать
15.01.2014 - 19:17
: 10
конечно интересная,мне советуют не применять в качестве поворота тормоза,т.к. повышенная нагрузка будет на дефиринциал, и будет дёргаться при повороте с полным ковшом. как и из чего можно самому сделать что то подобное фрикциону подскажите,может есть у кого какие нибудь идеи?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Тут желательно планетарка, а какии габориты трактора должны быть.
15.01.2014 - 19:17
: 10
я пока не знаю точно,но не большой,я же говорил как уралец т 02 , в ютюбе наберите там есть чьё то видео,я вот думаю , а что если поставить мост в котором нет блокировки деферициала,а в качестве механизма поворота использывать тормоза правых и левых колес соответственно,это по моему то же фрикцион получится,а так как трактор не большой, я думаю что нагрузка на деферинциал будет большой,как вы думаете?
15.01.2014 - 19:17
: 10
я хотел сказать что нагрузка,как я думаю, будет НЕ большой,в предыдущем обсуждении пропустил "не".
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Видел я в ютубе типа такого с мотором от восьмерки, поворот тоже через тормоза, но первое впечатление не очень, разворачивался както не уверенно, на месте развернуться не мог или не хотел, но видно что нагрузка на ходовку сильная, сломать не сломает но расход топлива будет неоправданно большой в сравнении с аналогичным колесным у с грузом тем более гусеницу изнашивать будет, роль играет и то что наружная гусеница вынуждена вращаться в два раза быстрее чем заторможенная. Оптимальная конструкция погрузчика колесная с передним ведущими колесами, ну или ломающейся рамой и полным приводом
15.01.2014 - 19:17
: 10
это там где гусянка резиновая? сделаная из по моему большой покрышки? видел я это видео.мне кажется там очень не доработан данный момент,если установить на все колёса дисковые тормоза и сделать трактор трактор 2х мостовым,что то мне подсказывает что всё будет работать как надо...
08.02.2012 - 20:59
: 849
А почему именно гусеничный?
08.02.2012 - 20:59
: 849
планетарные механизмы можно взять с привода ВОМ мтз если найдешь.
Мосты в основном все идут без блокировок, исключая военные УАЗ, двигатель лучше от оки вместе с коробкой, а привода соединить с мостами, лучше диф заклинить (для колесного), а подключение доп. моста сделать отдельно. надо еще передаточные числа посчитать, а то может еще редуктора ставить придется или кпп
15.01.2014 - 19:17
: 10
место у меня болотистое,колесный зарывается,я же один тракторок собрал,ссылка в первом обсуждении,да и посмотел видео где уралец т02 по пересечённой,заснеженной месности шустренько так катается,всё прям загорелся,а чтоб был более рентабельным за одно сделать из него фронтальный погрузчик
15.01.2014 - 19:17
: 10
спасибо большое,а коробка от оки не слабовата будет?
08.02.2012 - 20:59
: 849
ну по идее кпп должна выдерживать момент создаваемый двигателем
08.02.2012 - 20:59
: 849
обрати внимание колея у т-02 достаточно широкая, делай такую же, чтобы по увереннее поворачивать, не раскачивает, да и мостам полегче будет. Далее по развесовке - при работе на тягу, центр тяжести должен быть ближе к переду, на погрузке наоборот, т. е. можно предусмотреть балласт. Гусянки из чего собираешься делать?
15.01.2014 - 19:17
: 10
да да колею такую же широкую буду делать,центр ближе к заду или противовес,гусянки из транспортёрной ленты толщиной примерно 1.5 см,поперечны или так сказать траки либо из мелкого швеллера или из профиля разрезанного пополам
08.02.2012 - 20:59
: 849
мост будет качаться или жестко как мксм-800?
15.01.2014 - 19:17
: 10
а как лучше?или проще? думаю наверно всё таки жестко scratch_one-s_head
08.02.2012 - 20:59
: 849
Тогда нужна хорошая крепкая рама, способная выдерживать крутящие нагрузки, относительно конечно, можно и от Т-150 воткунать smile3 , кроме того на неровностях вес будет распределяться на 3 точки в твоем случае 3 колеса, соответственно, может тонуть в слабом грунте, поэтому лучше все-таки копировать.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Димон113 на комбайнах кс-6, ркс-6 есть планетарные редуктора включения элеватора.
15.01.2014 - 19:17
: 10
Ага я понял , спасибо...
ndv
Псковская обл.
20.01.2014 - 13:04
: 2
Доброго здравия всем.
Тоже загоревшись таким же агрегатом: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f9hKCwBhaeU
Сделать силовую планирую из двигателя Оки ;трансмиссия коробка ВАЗ-06 + мост Москвича ( что есть в наличии).
Схему предполагаю следующею: привод снимается с двигателя Оки с коробкой(заблокированный диф) на привод НШ
один шрус, на трансмиссию второй. Со второго шруса на коробку 06 через сцепление , с коробки на обрезанный и заблокированный мост. Далее с каждой полуоси в самопальной коробке вращение передается в прямом и обратном
направлениях( на полуоси шестерня и звездочка ) на отдельные валы к которым фланцем прикреплены тормозные
барабаны ВАЗ-08, которые по идеи будут фрикционами вместе с тормозными колодками 08 на следующим валу,
которые разжимаю шариками. Далее на бортовую оба вала и звездочками на ведущую звезду ,на одном валу дисковый тормоз. Расчетов никаких у меня нет, все на уровне интуиции ( которая может и обманывать)
Цель усложнения в том, чтобы можно было двигаться и назад и вперед на одной передаче и осуществлять поворот на месте.
Буду рад конструктивной критике.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Редуктор что сверху по моему не уместен, если на полуось надеть одну шестерню, а к ней присоединить вторую то они и так будут вращаться разнонаправленно. Еще мне не нравится то, чтобы трактор двигался нужно создать постоянное усилие на шарики, что скорее всего приведет к быстрому их износу, правда я слабо представляю эту конструкцию.
ndv
Псковская обл.
20.01.2014 - 13:04
: 2
Редуктор только из-за тормозных барабанов (диаметр барабана 255 мм) шестерни большого диаметра достать нет возможности поэтому думал использовать шестерни коробки передач классики , насчет шариков согласен слабое место, но другого придумать не смог.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Да действительно фрикционы это проблема
08.02.2012 - 20:59
: 849
Очень мне понравилась на этот счет коробка тягача МТЛБу, один агрегат решает все вопросы и по развороту на месте и по плавному повороту good
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Подскажите пожалуйста, как сделать рулевое для гусеничного вездехода ???????
