Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 404 из 408
Не у каждого есть возможность найти такое оборудование, но если у автора или его знакомых такое оборудование имеется в наличии, то сам бог велел его использовать в деле!
Здравствуйте все участники сообщества.
Вчера я сделал тему про пользователя saab95
Просьба ко всем, если увидите изменение аватара у данного пользователя - сообщить лично, не на форуме.
Спасибо.
Прямо как будто ракету какую делать собрались, чтоб мимо луны не пролетела...
Ну если есть возможность использовать оборудование такое, то почему бы и не?
Ау, а если нет, то дрелью потихоньку и аккуратно сверлить и все должно получиться!
Не настолько ответственная деталь, чтоб придумывать такие сложности. Сверлить сначала сверлом 2мм. Потом 3мм. Потом 4мм. Потом сколько надо... В сторону так уйдет минимально. А отклонение от перпендикуляра не такая уж проблема.
Так проблема со сверлением, не сверлится место сварки, а тонким сверлом еще проблематичнее.
Хотя можно решить и подругому....кардинально. Что мешает приварить шпильку с обратной стороны (или через прорезь сбоку)? Доступ для сварки есть, сварку сверлить не надо , шпилька установке помпы не мешает....
А как же титан сверлят или иные материалы?
Вот такими сверлами любые материалы сверлятся, и как раз не нужно особо дорогое оборудование.
Расскажите пожалуйста как этим сверлить у себя в гараже?
Ставите точно так же направляющую на магнитном или ином креплении (можно сваркой аккуратно приварить через соответствующие проставки, как на станках проточки отверстий). Далее устанавливаете сверло в патрон сверлильной головки и включаете. Для простого сверление не требуется ЧПУ или что-то иное, только медленная подача и все.
По сути стоимость такого станочка от 50 тыс.р. Но можно взять в аренду как услугу, ведь пользуется спросом расточка отверстий.
Где взять в аренду EDM станок?
И если вы читали всю ветку обсуждения то вопрос как нарезать резьбу по сварке.
Шаа такой простой как 5 копеек где мне в деревне такой станок найти, в городе то днем с огнем его не найдешь, а тем более для разовой операции платить 50 тыс это вообще глупо!
Задонать автору поста 50 тыс на такой станок и я думаю он даже видео сюда выложит как он сверлит это отверстие и форумчане не откажутся посмотреть на это чудо техники!
торжественно клянусь и обязуюсь выложить видео
Самое главное, что Вовочка просил совета по б/у движку 2108 (09). За 50 штук можно еще пяток или десяток таких б/у движков приобрести на приемке
Если на каждый обломанный болт или кривую дырку я буду себе в гараж приобретать станок за 50 тыр...нууу...как-то не знаю. Неее, ежели конечно я в сарае буду МКС собирать, из волговских б/ушных запчастей, тогда конечно. Саабчик, дорогой, ты наверное фермерский сарай с госзакупками перепутал, это там на каждый гвоздь покупают супернаномолоток! Это к Чубайсу, не к ночи будь помянут!
Поддерживаю!Тут новые задние лапти для трактора купить и то жаба душит 500 евро за покрышку выкинуть,ездишь пока камера не вылезет..И по обьявам присматриваешь бу..
Надо место нагреть локально ацетиленовой маленькой горелкой и металл станет мягким, сразу на горячую и резать метчиком.
Там он (метчик) и останется
100%
Вы не ответили на вопрос где взять в аренду EDM сверлильный станок .
Смею заметить именно ВЫ предложили это!
В принципе найти нечто похожее можно. Например глянул аренду по
г. БийскуБарнаул и нашел такое предложение:Вполне годный вариант, плиту для крепления в любом случае делать надо, а электромагнит можно заменить и механическим креплением в виде болтов как на рисунке выше.
Точно также можно закрепить и небольшой обычный сверлильный станок. Да, будет много подготовительной работы, но задачу (проблему) решить можно.
В характеристиках диаметр сверления от 20 до 305 мм , от есть не подходит.
Извините но хотелось от саабы услышать раз он предложил электродами (сверлами) для электроэрозионного станка сверлить .
Метчик взять на размер больше,когда остынет нормально будет
что?!!!
Может попробовать переточеным сверлом по бетону,Виктор Леонтьев на своем канале показывал.Напильник можно просверлить.
У меня смайлики не вставляются,шутка конечно.
предупреждать надо)))
просверлить то можно, резьбу потом чем нарезать?
Просверлить большим сверлом,чтобы убрать все наплавленное ,и шпильку ремонтную с одной стороны большой размер с другой нужную
Примерно то же самое, что сразу просверлить большим сверлом, нарезать резьбу, завернуть хорошо туда болт, отрезать заподлицо с блоком , и просверлить там, где надо ....
Зачем так хочется сварку то посверлить,помучаться?
костромич - предупреждение за переходы на личности
