Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 169 из 412
12340 сообщений
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Иван Васильевич спасибо , thank_you
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Мужики подскажите мтз корзина становится в бычковский кожух (маховик мтз)
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Становится
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Sanja0807 пишет:
Становится
А какие проблемы могут возникнуть при установки. Или все ставится отлично???
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Андрей С пишет:
Мужики подскажите может кто сталкивался ,Поставил машину на ремонт перед новым годом в тёплый бокс пока делал(двигатель топливную не трогал) она стояла я её не заводил сегодня стал заводить не заводится стартер крутит но не схватывает ,прокачал топливо всё равно эфекта нет ,открутил трубку от форсунки 1 цилиндра кручу стартерам топливо не идёт думаю прокачаю ещё начал качать а с трубки соляра струёй идёт Нормаль это или нет ? И ещё почему может грется сильно стартёр ? Редукторный ставил новый несколько месяцев назад эксплатирую машину мало blush2 двигатель д245,7
Бери молоток и бей по голове насоса где плунжера стоят, у меня с новья такая херня, если где в натяг заглохнет то не заведеш пока насос молотком не напугаеш huh
13.11.2012 - 17:34
: 665
Раз разговор идет по гуру зила, задам свой вопрос. Почему выдавливает сальник сошки? После замены хватает на день два. Гур легкий, руль легче чем на классике. Перепускной клапан стоит с колонки мтз.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Двоедан79 пишет:
Давление на его срабатывание проверял...??? Уверен, что он корректно работает...??? wink
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Двоедан79 пишет:
Уважаемый Двоедан 79 можно фото перепускного клапана с колонки мтз с подключением?Так как надо самому ворожить клапан регулировки давления на Зила родного насоса нет,а с мтз хватает и есть где отрегулировать.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Двоедан79 пишет:
раз выдавливает значит клапон либо неработает либо отрегулирован на большое давление...это первое второе какое масло залито в систему.... нужно пожиже и самое последнеетам где сальник (на сошке)должны все кольца стоять ато многие все упрощают.... я например в рулевое лью и- 20 лукоил
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Иван Василич пишет:
Андрей С пишет:
Если качаешь ручной помпой и солярка идет из трубки ВД, то это не нормально, надо смотреть ТНВД...
Андрей С пишет:
Долго им крутишь, вот и греется... wink
смотря какой насос если унт4 то это не нормально если нового образца то нормально у меня в унт4 заела както рейка крышку открыл ее видно там тронул и все зарабртало,если дым идет когда стартером крутишь значит подача топлива есть ты топливщикам задай вопрос они думаю тебе лучше эти болезни знают
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Иван Василич пишет:
Андрей С пишет:
Андрей С пишет:
смотря какой насос если унт4 то это не нормально если нового образца то нормально у меня в унт4 заела както рейка крышку открыл ее видно там тронул и все зарабртало,если дым идет когда стартером крутишь значит подача топлива есть ты топливщикам задай вопрос они думаю лучше эти болезни знают
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Иван Василич пишет:
Андрей С пишет:
Андрей С пишет:
смотря какой насос если унт4 то это не нормально если нового образца то нормально у меня в унт4 заела както рейка крышку на регуляторе открыл ее видно там тронул и все зарабртало,если дым идет когда стартером крутишь значит подача топлива есть ты топливщикам задай вопрос они думаю лучше эти болезни знают
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
Веретёнку...??? shok Она у тя не застывает...??? scratch_one-s_head
13.11.2012 - 17:34
: 665
Иван Василич пишет:
Двоедан79 пишет:
Думаю что работает нормально, тоесть регулировал давление методом тыка крутя руль ,если начинает легко крутится значит хорош. При повороте на месте и в крайних левом и правом положениях колес отчетливо слышен звук перепускного клапана. После замены сальника в последний раз, вообще ослабил клапан так что руль крутился как на газоне,но сальник все равно выдавило.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Иван Василич пишет:
Николай Б пишет:
На втором зиле вообще нет ни каких клапанов и залита дмка, за пятнадцать лет один раз выдавливало самое большое кольцо из под боковой крышки и все, руль тоже легкий, кстати дорогу гур держыт лучше чем тот который давит сальники.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Двоедан79 пишет:
Может сама втулка в корпусе ГУРа разбита! И из -за люфтавала сошки, может течь сальник! Ещё как вариант качество самого сальника, то что ложится в Рем Комплект ГУра, это даже и сальниками назвать нельзя! Попался мне в одном магазине заводской сальник сошки, именно заводской!! Купил себе в запас на всякий случай! Ещё можно попытаться подобрать сальник в импортном магазине РТИ !
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Иван Василич пишет:
Николай Б пишет:
нет это масло для гидравлики ...и оно густеет но несильно....а еще брал масло в пунктах замены масел синтетику хоть и б.у. но оно нестынет вот у кого гур легкий то масло надо пожиже.... а укого тупой то повяжче....
13.11.2012 - 17:34
: 665
владимир 48.ru пишет:
Сошка да ходит малость, я тоже думаю что скорее всего из за этого и давит. А в домашних условиях можно нет заменить эту втулку? Гур жалко, руль вапще пальцем крутится.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Demon83 пишет:
Завтра если не забуду сфотаю.
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Извените за надоедливость!!! в чем может быть проблема при установки мтз карзины . Или все ставится отлично???(маховик мтз)
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Двоедан79 пишет:
Я думаю что это сделать очень тяжело! Во первых в самой втулке есть маленькая дырочка ( с спичечную головку) она в корпусе ГУРа становится как раз на масляный канал ( вообщем дырочку это должна быть совмещена с масляным каналом). Во вторых нужно иметь регулирующею развёртку. Ну и в третьих диаметр самого вала сошки на ГУРах разный! Сейчас уже точно и не вспомню, но на 130-м кажется на 38 , на 4331 на 42 мм, А на ГУРах 133 серии (последних годов выпуска 1998-2003) диаметр сошки вала на 43! Втулки диаметром на 38 и на 42 в продаже есть! У самого лежит заводской ГУР с диаметром сошки вала 43, но я на него втулку не нашел! Да и заниматься этим было некогда (была уборка).У моего ГУРа потекло ручьём масло из под сошки, замена сальника ничего не дала! Из под сошки мокрело и из масляного бочка выбивало масло, после остановки двигателя. Никакими усилиями я этот ГУР прокачать не смог! Пришлось покупать ГУР по объявлению ( с тягача 133 ) Пока ходит, только в этом году, на сошке тоже начинает сыреть, надо менять сальник!
22.10.2014 - 19:24
: 224
Олег007 пишет:
Надо выточить кольцо-проставку, чтоб поставить выжимной мтз на корпус выжимного зил.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Всем привет мужики, православных с Крещением... dri Кто знает, какой сальник стоит на хвостовике переднего моста ЗИЛ 131...??? Где еще, кроме ЗИЛов, стоят такие сальники...??? scratch_one-s_head
22.10.2014 - 19:24
: 224
Иван Василич пишет:
Яндекс знает http://www.autoopt.ru/catalog/616251-salnik_zil_131_veduschej_shesterni_...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Ваня с празником тебя beer dri
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
dri
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Sanja0807 пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо... dri У меня те же данные... yes3 Мне, тут у нас, один перец доказывал, что размер сальников 65х90, я ему поверил и поставил на передок, сейчас подтекает, надо менять... Мелочь, а не приятно... wacko2 У нас магазинах, сальников 62х90 нет, чё делать..??? scratch_one-s_head
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Sanja0807 пишет:
Олег007 пишет:
А с маз зубренка выжимной не подойдет??? Что бы невытачивать кольцо
22.10.2014 - 19:24
: 224
Олег007 пишет:
Вот это не скажу, себе покупал двигатель уже таким.
22.10.2014 - 19:24
: 224
Иван Василич пишет:
Заказать с интернет-магазина может?
