Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 167 из 412
12340 сообщений
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да еще есть коректор... он тоже очень сильно влияет .... многие его тупо глушат а зря....
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Николай Б пишет:
распылители с четырьмя отверстиями
На 245-ом вроде на 5 отверстий wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
топлливо ненадо добавлять винтом это нечего недаст!!!
Даст... yes3 Будет больше сгорать топлива, турбина быстрее будет крутиться, увеличится давление наддува...
Николай Б пишет:
вся хрень кроется втом какие стоят плунжера
А что это дает...??? Диаметр плунжера не увеличит количество топлива, для этого есть педаль газа... wink
Николай Б пишет:
Корректор хорошая штука, но все неплохо работает и без него, правда если на нем порвана диафрагма или трубка не герметично, то он толком работать не будет, тогда только выручит болт, что бы прижать диафрагму...
сказочный Лис
про резвость Василич ты учти что ту тебя помимо кпп есть еще раздатка .и 3 моста. крутить надо загустевшее масло..во всем что перечислино ...а мотор то лошадки 108 штук
30.01.2011 - 01:25
: 16634
сказочный Лис пишет:
Согласен с тобой, Лис... yes3 Пробовали поездить при минус тридцати, в мостах нигрол... Опять же на Бычке-доноре, резвость такая же была, но то Бычок, там скорость и обороты, а мне низы нужны, как на тракторе..... wink
02.01.2014 - 18:43
: 44
корректор убирать и глушить ни в коем случае не надо. без него и с ним - как земля и небо.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
Сегодня начали делать ящик для АКБ, хотим поставить его вместо правого бака, сам бак сняли, а кронштейны сдвинули под размер двух АКБ, запуск будет на 24 вольта,
Всем привет. А может второй бак оставить? А АКБ впихнуть 2 на стандартное место вместо одного. У меня на 554 стояли два 190, под кабиной.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вовик Иваненко пишет:
190 не влезут, у нас 120 и то им тесно на штатном месте... Конечно можно штатное место раздвинуть, но мы уже как бы решили, что там сделаем бардачек, да и бак уже сняли, он сильно помятый...
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Мужики, немного не в тему. На рабочем автобусе 24в, В октябре аккумы зарядили, подняли плотность- все в норме. Сегодня утром - аккумы в ноль( 2 дня не трогал, масса выкл), проверяем- нагрузку держат оба. А плотности нет, ареометр в красной зоне. Что за хрень? Где искать подвох?
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
Я выбросил заводское крепление, а из полосы шириной 10 см согнул две Г-образных лыжи и прикрутил к раме, к лыжам и креплению бака прикрутил уголок 50*50, и поставил раскос с полосы50мм около крыла. А впрочем - дело хазяячее. Удачи.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
Володя, а как они у тебя стояли, вдоль или поперек...??? scratch_one-s_head Так то ты правильно говоришь, на штатном месте и кабеля короче, а это большой плюс.... yes3
Какой бак имеешь ввиду...??? scratch_one-s_head
02.04.2015 - 09:30
: 99
добрый день,посоветуйте как лучше сделать подключение ремня помпа компресор
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Oxyd пишет:
Я делал так...
02.04.2015 - 09:30
: 99
Иван Василич пишет:
Oxyd пишет:
Я делал так...[изображение]
дело в том что у меня он сильно вперед подвинут,думал по такому методу как у вас,но не получиться уже
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Oxyd пишет:
Иван Василич пишет:
Oxyd пишет:
У тебя будет вентилятором задевать компрессор если его не сдвинешь назад, или ставить электрический... wink
02.04.2015 - 09:30
: 99
Иван Василич пишет:
Oxyd пишет:
Иван Василич пишет:
Oxyd пишет:
ето,потом,щас главное его запитать как то
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Oxyd пишет:
Как то запитаешь, а потом это породит следующие проблемы, в итоге придется переделывать... wink
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
Володя, а как они у тебя стояли, вдоль или поперек...??? Так то ты правильно говоришь, на штатном месте и кабеля короче, а это большой плюс
Стояли вдоль. От переднего крыла и до топливного бака( у меня был 554).
30.01.2011 - 01:25
: 16634
у меня был 554
Кабины одинаковые... wink Завтра еще раз промеряю все, прикину @уй к носу, наверное туда и присобачу... yes3 Понял про какое крепление бака ты говоришь... У меня там поставлен тракторный отстойник, вместо бензинового... Короче надо прикидывать... scratch_one-s_head
26.01.2013 - 01:31
: 51
Ув. форумчане на данный момент веду работы по установке такого двигателя на зил у кого какие мысли!?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Вовчик83 пишет:
Ув. форумчане на данный момент веду работы по установке такого двигателя на зил у кого какие мысли!?[изображение]
а что ето за двигло?
сказочный Лис
а печку как будешь делать ??? от масла ??? или в ваших широтах холодов не бывает
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
это с газона шестерка воздушная... класный двс (если он в порядке) тащит зверь работает мягко.... одна проблема очень дорогие запчасти....особенно коленвал и поршневая..... а печка да она на газоне масленая!!! и жарит я тебе дам!!! ведь масло горячее ....если все с кпп то бегать будет очень резво!!! такие газоны даже прицеп потащут... я думаю...он на порядок сильнее 245 да и оборотестее....
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Вовчик83 пишет:
Если я правильно понимаю,то это ДВС ДОЙЦ шестерка.Он мощнее 245,но когда его начали ставить на Газон в середине 90х и в последующем,то с запчастями на него было очень напряженно,потому как и КПП у него своя и мост.Для сравнения года 4 тому назад д-245 стоил 75000р, а дойц шестерка 129000,вот и разница.Так что я бы не поставил себе такой двигатель,из-за его проблематичности в эксплуатации.
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Всех со Старым Новым годом!!!Всего самого наилучшего.на форуме у кого то стоит если не ошибаюсь)
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Такая проблема, мужики... С масляного насоса рулевого нет нормального давления... wacko2 Думал насос говенный, сегодня поставил новый, попробовали прокачать, херушки, еле двумя руками провернёшь... wacko2 Прокачивали на домкратах, подвесив передок, крутится легко, в цапфах не зажимает, а как с домкратов опустили, хер повернешь.... wacko2 На подачу из насоса поставлен РВД от МТЗ, на подачу в насос стоит труба на полдюйма, а сами концы подсоединены шлангом на 18мм., думаю что масло свободно проходит... scratch_one-s_head Может предохранительный клапан чего мозги выносит...??? На слух, такого, характерного жужжания ГУРа нет, масло в бачке не пениться, насос холодный... scratch_one-s_head
На фото видно шланги...
сказочный Лис
Василич тоесть когда ЗиЛ был на бензине все работало и крутило а сейчас нет ???
26.01.2013 - 01:31
: 51
Печку только от масла вместо штатного радиатора поставлю масляный немного переделав корпус печки! Имею опыт эксплуатации ГАЗика с таким двиглом так там печка супер!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Именно так... yes3 Перепускной клапан я делал из насоса, который раньше стоял тут, на бензиновом двигателе....
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вовчик83 пишет:
Подробней расскажи, чего и как будешь делать... wink
