Помогите!Пошли газы в двигатель д240!
27 сообщений
29.05.2010 - 21:07
: 52
Пошлои газщы,разобрал,прокладку поставил новую с фторопластовыми кольцами,завожу-опять газы!Снимают голову,ставлю заведомо рабочую,завожу-тоже самое!Грешу на гильзы!Снял уже все,визуально ничего нет!!!Что делать????
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Может гильза просела посмотрите чтобы все ровно торчали. У меня так было подкладывал потом менял поршневую опять пришлось подкладывать.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Обращал внимание!Все идеально ровно!Ни вверх ни вниз!
29.05.2010 - 21:07
: 52
Что никто ничего не знает???Больше всего,что в гильзе микротрещины!А как узнать????
"alpar09" пишет:
Я бы сделал так: Пока ещё всё было собрано,и двигатель заводился поочередно вынимал форсунки и заводил мотор. Если при вынутой форсунке прекращался выброс газов- вот он и цилиндр который пропускает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно попроще вынуть форсунки и дунуть компресором.лутше в тот цылиндыр шо внизу но нужно снять клапанный механизм.на ямзе был случяй кран печьки воздух тянул и выкидало воду.а если гильза ищи ато блок розвалит
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Была ситуация с д-245 на газ - 33081, грелся двс и газы выбивали тосол с расширительного бачка, на СТО сказали гнутая голова, сделали голову, после ремонта 3 км дороги то же самое в итоге трещина в гильзе. Ищите там.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Тоже так думаю!Меняю групу
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alpar09 пишет:
желательно найти причину. потом менять
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Rudenko Anton" пишет:
А то вдруг головка репнула.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Ставил рабочую головку с другого двигателя,стоял на зилу, не гнало!
29.05.2010 - 21:07
: 52
Случилось самое страшное,чего я боялся!Поменял группу,а газы как шли так и идут!!!!!Что скажете?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"alpar09" пишет:
Что скажете?
А что тут скажешь, приходит мать с дочкой 13-ти летней к гинекологу, говорит посмотрите дочку чето ее тошнит, тот посмотрел - говорит поздравляю вы беременны, мать КАК ? этого не может быть, она у меня под присмотром, не может быть. Врач отворачивается к окну и смотрит кудато вдаль. Минут через 20, мать не выдерживает и спрашивает - что вы там смотрите? Он - понимаете, в таких случаях вон с той горы должны сойти три мудреца, но шото я их никогда не видел.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Я серьёзно(
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"alpar09" пишет:
Я серьёзно(
Пишу русским по белому - такого не может быть.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Группу поменял,остаётся гбц????Гильзы не просевшие!Хотя головку ставил с другого мотора!То же самое!Сам ума не приложу!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"alpar09" пишет:
Если есть возможность попробуй другую головку.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Наверно повезу голову на опресовку!
"alpar09" пишет:
Точно газы? Может воздух где-то подсасывает(например в печке).Была похожая ситуация,правда на бензиновом движке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
была такое на ямзе с краника печьки сосало face
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"alpar09" пишет:
Такая фигня..завтра тоже ГБЦ на ремонт везу.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Сайбер_01 пишет:
"alpar09" пишет:
Я отдавал в ремонт 2 года назад головку д 65 на ул М Бирюзова за 440 гривен
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"ЭО2621" пишет:
lol Забывай о тех ценах.
Фрезеровка,замена всех клапанов,5 направляющих,шарошка,мойка после фрезеровки..1320 грн.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Сайбер_01 пишет:
"ЭО2621" пишет:
Я сам мыл. . большим наждаком планировал потому может и дешевле и направляюшие и клапана мои
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ау,топикстартер,,как результаты.
Я уже успел и двигло откапиталить в перерывах между уборкой и вывозом подсолнуха.Газов уже нет в радиаторе..а как заводиться теперь..песня.
26.12.2013 - 19:34
: Витебская обл.
15.08.2015 - 18:59
: 38
Мужики подскажите, прогорел поршень на втором цилиндре в чем может быть причина, поршневую недавно менял
