Регулировка гидроусилителя ЮМЗ-6
9 сообщений
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Здравствуйте. Помогите если можете, рулевое управление юмз-6 работает не правильно. Как заведёшь трактор минут десять поворачивает хорошо, а потом не могу повернуть руль, управляю тормозами.В чем может быть причина?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Смотрите НШ-10, плохо качает когда нагревается масло.
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
A как определить что нш-10 плохо качает. если нет ни каких приборов?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Без манометра никак. Купите ремкомплект, поменяйте. Работы на пол часа. Попробуйте отключить НШ-32 должен дольше нормально поворачивать (масло будет дольше нагреваться).
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Спасибо за совет. А рем комплект насоса или гидроусилителя? А если манометр найти то куда подсоединять?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Ремкомплект насоса. Скорее всего износились трояки. Манометр на выходе с насоса (нужен тройник).
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Манометр нашёл. Завтра замерю.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
На холодную и на горячую.
: кага
12.06.2012 - 11:37
: 9
Замерял,на холодную ,сразу же вышел из строя манометр, зашкалил. По видимому не был рассчитан на это давление. В этом году вопрос четко прояснил без всяких замеров, опытный механизатор Соловьёв Михаил Константинович. Если не исправен гидроусилитель, то колеса при заводке поворачиваются сами, в какую то одну сторону.И при неисправности гидроусилителя сначала отказывает поворот в одну сторону.У меня этого не было. Он сразу сказал, что неисправен насос.Я заменил его и всё сразу заработало.
