Появился люфт коленвала на т-16 как ремонтировать
10 сообщений
21.12.2013 - 22:32
: 5
21.12.2013 - 22:32
: 5
Как боротся ,???? Шайба где то есть как менять или вставить
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Люфт как я понимаю осевой (вдоль коленвала)?
21.12.2013 - 22:32
: 5
Да горизонтальный -вперед назад- ,при выжиме сцепления коленвал уходит назад с ударом об край
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Снимайте поддон картера на средней коренной опоре коленвала установлены упорные полукольца они повсей видимости и износились у вас заодним и вкладыши коренные замените. Полукольца идут вместе с коренными вкладышами.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
И шатунные проверить не помешает, и коленвал прочистить. Полукольца и отдельно бывает продаются.
21.12.2013 - 22:32
: 5
Спасибо !!!, я думал надо двигатель снимать а тут простое решение пойду-ка я по спецовку . Будет что-то непонятно напишу .Укажите что именно на рис.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
27 - полукольца. Если они сносились, то и все остальное проверить не помешает.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Гамов Иван пишет:
Верхние забыли № 7.
21.12.2013 - 22:32
: 5
Всем спасибо !!!!! ya так и было колец почти не осталось поменял люфт исчез,оказалось что ремонт уже был Р-1 вкладыши
