Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 3 из 978
29312 сообщений
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
peka пишет:
лео.кот пишет:
peka пишет:
Прошу помощи в подключении джойстика.Через распределитель или как-то по другому ..
вотэто круто было бы,от чего джойстик?
от какого-то экскаватора .Да вроде без толку наверное не приспособить.Не хватает рычагов распределителя вот и хотел поставить. cry
я конечно в тракторах дуб пока,но могу предположить,может с какого рычага на джойстик пойдёт,а потом в обратку? с этой штукой было бы очень удобно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
peka пишет:
лео.кот пишет:
peka пишет:
Думаем думаем, ребята кто что думает может кто делал, или кто знает как устроено в иномарках?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"лео.кот" пишет:
Чем?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
"лео.кот" пишет:
Чем?
Вовий, на джен дирах не ставили бы если бы было не удобно, я так Дума а ю. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Aksyonov" пишет:
Ну ясно. Только вы ещё на всякий случай сравните гидросистему беларуса например и того же джон дира и агрегаты с которыми они эксплуатируются.
И назовите всё таки преимущетво джостика который под рукой над простыми рычагами которые под рукой.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
"Aksyonov" пишет:
Вовий блин, если бы я с джейстиком работал то объяснил бы, а так это просто догадки, думаю было бы удобней, особенно с фронталом. thank_you
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"peka" пишет:
Эти джойстики управляют секциями распределителя, они запитываются от отдельной магистрали с давлением под 60 атмосфер. Распределитель нужен у которого штоки соединены с миницилиндриками.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
silivon4ik пишет:
"peka" пишет:
Ааааа вон оно что, ясно примерно соброзил принцип действия, проще чем я думал, но блин пощупать бы ручками.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Например вот...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Aksyonov пишет:
Например вот...
супер,один рычаг под рукой.очень удобно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
Например вот...
Ну вот и я о том же, кто имел дело с этой системой?
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, поскажите новичку, у меня 3шт ГЦ используется, надо 4й ГЦ запитать. на 4й с распределителя естественно выхода нет. Можно ли сделать так - поскольку 3й и 4й ГЦ используются не вместе, чтоб шлангами их не перетыкать - между ними какой нибудь управляемый тройник поставить, есть ли такие в природе? 2 таких тройника полностью бы меня удовлетворили :)
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Yuraz" пишет:
трехходовой кран, вернее пара кранов - на оба шланга.
но их суммарная стоимость соизмерима со стоимость простенького иномарочного распределителя...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
peka пишет:
peka, сфоткай поближе бирки, на сколько Мп они там рассчитаны?
Вот примерное соединение твоих джойстиков, можно конечно и по другому соединить, и соединение ГЦ может и не правильное.
Это конечно не проверенная схема, но принцип и такой может быть.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
вовочка820 пишет:
ну главное есть! По второму распеределителю пока для меня сложно. У меня как - отвал, задняя навеска, подъёмник на 2 ГЦ. Вот заднюю навеску и второй ГЦ подъёмника можно переключать. Проще с кранами. В этой же теме они кстати уже обсуждались.
Краны нашел например туттут, но вот цен нет. ну ниче, пойду в магазин гидравлики так узнаю че почем. Спасибо за ответ!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
вовочка820 пишет:
А кстати, он все равно нужен даже в случае со втвторым распределителемСхема
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"pchelka76" пишет:
Схема не работоспособна! Получается если джойстик не в работе, то масло постоянно уходит через (перепускной) клапан, оно быстро нагреется. Для работы таких джойстиков нужны управляемые гидравлические клапана.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Yuraz" пишет:
вот как раз для таких распределителей есть хитрый штуцер. новый распределитель получается первым, а на родной через этот самый хитрый штуцер идет питание. и не надо никаких дополнительных магистралей управления и клапанов...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Zhekaz B пишет:
"pchelka76" пишет:
Через пропускной нагрев на много меньше должно быть, это ведь не штуцер.
Перепускной клапан для этого и предназначен, чтобы пропускать через себя масло (не нагревая) пока агрегат не работает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"pchelka76" пишет:
Тогда вам нужно посмотреть устройство распределителя yes3 Всё не так просто.. распределитель это целая система каналов золотников и клапанов взаимосвязанных друг с другом. К примеру в вашем случае как перепускной клапан определит что масло необходимо сливать мимо, а не подавать к гидроцилиндру? ему будет проще обратно в бак... wink
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"peka" пишет:
Правильно Вам ответил "silivon4ik"
Эти джойстики предназначены для управления, с помощью гидроаккумулятора, гидроуправляемыми распределителями экскаваторов и погрузчиков.
Они рассчитаны на низкое давление 30-60 кг/см2. Давление гидросистемы трактора их просто разорвет.
На фото видно - тонкие шланги от джойстика идут к гидроцилиндрикам распределителя, толстые от распределителя к гидроцилиндрам рабочих органов.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вовий, а можно схемку подключения 3-х распределителей. Может в теме было, но не не нашел.
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Добрый день мужики. Подскажите, от какой техники можно подобрать электро-гидроклапан на 12 вольт. Хочется приспособить на мтз на блокировку, а то перешел на дозатор, без блокировки в этом году не получается пахать.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Здравствуйте мужики! Подскажите какой лучше взять распределитель с гидрозамком или без? Какие могут быть подводные камни? (р 80 3/1-222G или р 80 3/1-222)
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
На ЭО 2621 издох левый односливной распределитель МР-100.3.000. Предложили недорого двухсливной правый МР-100.3.000-01. Можно ли несложными манипуляциями поставить его вместо родного. Что нибудь заглушить, например.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Дядя Паша" пишет:
Можно поискать штатный 1РГЕ.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Дядя Паша" пишет:
От тракторов МТЗ-1221 и т д. От картофелеуборочных комбайнов.
Эстония
: пос.Колкья
05.11.2011 - 00:40
: 71
Вот фото давление 25кг/см
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
вовочка820 пишет:
"Yuraz" пишет:
Мне на мой кун тоже понадобились 2 дополнительные секции и я не стал сильно заморачиваться со вторым распредом и поставил гидрокраны.Теперь я могу при не обходимости переключать секции поворотом кранов.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Yuraz пишет:
вовочка820 пишет:
Я когда себе тоже искал гидрокраны,спрашивал про них везде,но нашел их по цене 2900-3200р.Но это накладно сильно и тогда мне люди подсказали адрес,где я их купил 4 шт за 4000р,новые 3х ходовые импортного производства.Переточил штуцера по наши шланги и все работает отлично.
