Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 42 из 426
12755 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Алексей2803" пишет:
Нет, только пружинку.
Вот Вам и причина.
02.09.2010 - 05:16
: 17229
Алексей2803 пишет:
Павел Вадимович пишет:
Вы из делителя стакан вынули???
"Убили" вы насосик собственными руками!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
"Вадим100" пишет:
По выемке, всё перемешалось за года в башке, возможно я шайбы на месте вытаскивал, а сам диф из запасного моста с разобранной коробкой.
А что там под ящиком, они в форме двух шайб соеденённых перемычкой, где-то 10-12 мм толщиной, верхняя всунута в отверстие ящика.[изображение]
Правую заднюю бортовую+ тормозной рукав, однозначно снимать- просто НЕОБХОДИМО!!!
далее, с той же правой стороны, стакан диффа необходимо выпрессовать!
После этого, если дифф не снимется, ему там будут мешать шестерни на вторичном валу. Непомню точно просто...
Тогда надо и левую бортовую вместе с тормозным рукавом снять!
После всех этих действий, дифф сам должен упасть на дно КПП!
Дальше самое интересное! Иногда, его оттуда не вытащить! Приходится слегка надрезать болгаркой верхнюю часть корпуса КПП! И тогда уж точно, диффер будет в руках!:)))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Вообще меня интересует замена шайб под сателлитами, сами они в нормальном виде, не выкрошенные, но с большим люфтом, может и вал выработан, сама пара неплохая, сальники на чулках нормальные, тормоза сухие, блокировка работает.
Не дождался венца, один Китай, с совдеповского саковского маховика легко сбился почти новый, намазал маслом и нежно грел резаком на малом пламени, как масло задымилось поставил на маховик и тихо забил молотком, сел хорошо.
заменил пальцы лапок с другой корзины от ВОМ, чугунные уши не сильно выработаны.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Kostomar пишет:
Алексей2803 пишет:
"Убили" вы насосик собственными руками!!![изображение]
Не понял. Кто-то говорил что поршень перекрывает выход на гидравлику, но она у меня работала???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Да пружиной его не убьёшь. Поршенёк загонит на верх и масло пойдёт в гидросистему, а колонка не будет работать, это накручен клапан в распреде, взять манометр для гидравлики и померить давление, обычно шланги и насосы в хлам после 200 атм.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"Михаил 01 регион" пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/161786 может чем поможет
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый вечер.Ребята есть проблема, собрал двигатель т40 расточил коленвал,купил поршневую,головки.День гонял пускачем с перерывами,потом завёл выкидывает масло через выхлопную это нормально? Двигатель собирал в первые.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Алексей К." пишет:
Проверить правильность установки колец.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"ОлександрР" пишет:
Немного сказали по теме, всё нет времени разобраться, но как придавит весной, так заменю и с фотками выложу.
25.10.2011 - 20:43
: 99
[quote="Михаил 01 регион"]Проверить правильность установки колец.[/quot
кольца стоят правильно
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Алексей К." пишет:
Я сталкивался с этим, правда на Д-240, 2 и 3 компрессионные имеют выточки , если их перевернуть, даже если маслосъёмные стоят правильно, то может бросать масло, особенно на холостых. В частности это были ставропольские кольца и во вкладыше нарисовано.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей К. пишет:
Точно масло а не солярка??????????
25.10.2011 - 20:43
: 99
"Механик-т40" пишет:
масло сто процентов
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей К. пишет:
масло сто процентов
Скорей всего кольца поломало, ну или не так стоят. На упаковке с кольцами все нарисовано и описано как что и куда ставить.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Алексей К. пишет:
smile3 закрой ему воздух и нагрей до 90 +- и дай поработать.Лечится.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
привет всем! кто знает от чело подходят нижние шайбы под пружины клапанов. та как одну потерял о до магазина С/х долековато!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
посмотрите пожалуйста можно их ставит на трактор??? они немного отличаются! один С01 остальные С02 те что врх дном они оба С02
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Минаич" пишет:
Можно. 01 -02 это размер под палец. 5 это маркировка веса поршня. С это диаметр.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Хрен знает как они работать будут но смотрятся прикольно блин. Такого ище не видал, продавцы видать напутали. Я когда покупал то цилиндры и поршни были в заводских коробках даже не вскрываны. в магазине вскрывал смотрел. И проточек под клапана нет и под форсунку, чудо блин laugh
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
это поршни под старые головки, где клапаны утоплены в головки! а под форсунку это не под нее так то а под свечу! у нас в упаковках тоже но нового образца, а эти поршни со склада запчастей старого образца нашел что было!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
MONOPOLIA пишет:
"Минаич" пишет:
тесть нужно подобрать пальцы под эти маркировки!?????????
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Минаич" пишет:
Если есть с чего. Если нет - ставь что есть (в пределах разумного конечно), лишь бы не болтался. Значимо как палец в шатуне будет стоять, с каким зазором (должен выпадать под своим весом).
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Минаич пишет:
этот брак неси обратно где взял. ставить категорически нельзя завернёт твои клапана да и фарсунку может сопло отломить. смотри сам твой труд твои деньги
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Минаич пишет:
забыл добавить. движок будет работать как ведро с гвоздями и прыгать как сайгак
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Вованиус пишет:
Минаич пишет:
С чего такие выводы!!????????????????? dntknw
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Вованиус пишет:
Минаич пишет:
чем отломить!????? с какого хера завернет!??????? вы д-37м хорошо изучили???? такая головка по вашему тоже брак????????????
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
да! кстати! перед мотажем проверьте разность масс (между собой) компекта поршень+шатун!!! разность не должна превышать столько то грамм (смотрим букварь)! у меня дизеля и все по=разному работаю-с один кабина, капот гремит (резонируют т.е.), с другим тишина!!! топливная одна (переставлял с дизеля на дизель) стояла без перетарировки!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Вованиус пишет:
Минаич пишет:
Скажу проще какие стояли такие и ставить!!!!!!!!!! И нечего всякую подделку туда лепить. Клапана от времени просесть могут, у меня выпускные все утоплены а впускные наоборот торчат.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
ra99 пишет:
шатуны еще родные прошлый хозяин сказал я их не снимал!! весовая марка на всех 5 стоит! детанирует скорее что то с впрыском у вас!
