Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 41 из 425
12737 сообщений
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Zhekaz B пишет:
"Роман Т-40sila" пишет:
Насчет скакать считаю абсурдом ничего такого нет у самого мост без пружин намного долговечнее кстати!
Это нового образца, отлично себя зарекомендовали!!
Конечно отлично)и калеса не болтаются!
14.09.2013 - 11:21
: 403
Механик-т40 пишет:
Ну кому как, а мне и с пружинками хорошо face
У меня тогда как трактор купил были пружины а передок разношен калеса болтаются,ну поехал я както в лес то да се по делам,на пень взъехал колесо другое поднялось и упало! На землю коекак домой приехал.А скачет передок наверное амартизаторы вытекли(шутка))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Роман Т-40sila пишет:
Механик-т40 пишет:
Тоже раз было выскочило, сухарики выскочили просто. А то что болтаются так это лечится заменой шкворней
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Добрый вечер всем. Помогите пожалуйста, поставил на свой сорокан ГуР и насос от ЗиЛа и не могу прокачать, только заглушу и масло вылетает с бачка(пенится) и руль тугой. И еще вдогонку прилетела проблема, лопнула крышка на НШ-32А 3 Л, заглушен клапан потока и вытянута от туда пружинка, я трактор с включеным НШ еле завел, а после того как поганял гидравлику мотор начал лучше работать, а потом я заметил что с НШ бьет фонтан и все время работы с включенным НШ в распреде был шум. Не пойму почему она лопнула, и главная проблема где ее такую взять.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Вот фотки
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 438
Добрый день. Подскажите пожалуйста, рычаг переключения передач, когда включаешь передачи на правой стороне(4-1-5) рычаг проворачивается, открутил 4 болта, снял на яблоке, где стоит штопорный шплинт немного отколот край, люфтит сильно. как это исправить? Может наварить на яблоко, вариться ли оно? Или заварить полностью шплинт к яблоку?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
На рычаге яблоко и проточка, это варится. А вот корпус в котором штифт стоит не пробовал. dntknw
14.09.2013 - 11:21
: 403
на правой стороне другие передачи или вы образно?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Напомните, уважаемые, как то лет 10-12 назад я менял шайбы под сателлитами, сейчас снял полики и забыл как менял, похоже только полуоси вытаскивать придётся, чтобы дифф. вытащить?
Помню что-то не долго я возился, или это по молодости казалось? вроде чулки не откручивал, вылетело из башки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил 01 регион пишет:
Чулки долой, полуоси вон, валы с коробки тоже вон, вообщем все выкидывать иначе не снять не в какую его
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Вот валы точно не снимал, а вот с чулками склероз. Помню вытащил его и менял ещё слизанный храповик на блокировке, может крутил и откручивал болты на месте по кругу х.з.? Всё забыл, сколько техники прошло через меня за эти года.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
В сборе увы никак не разобрав всю коробку, летом последний раз соседу перебирал, даже если нижний вал оставить то тоже не вытащить, там надо и валы вместе и диф вместе ставить. Все потихоньку продвигать тока тогда все встанет, по отдельности неа
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
помню повернул его и вытащил вверх. бывает вообще потеря памяти, как-то делал, блин.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
помню повернул его и вытащил вверх. бывает вообще потеря памяти, как-то делал, блин.[изображение]
Ну спервого взгляда кажется просто, на самом деле возни море. Вот по частям не знаю а в сборе неа не вылезет
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Механик-т40 пишет:
тут нужно пробивать а вдруг получится laugh
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"aleksandr-ltz" пишет:
Чтоб я сдох, не разбирал я тогда коробку. Мог снять чулки и валы вилок. А смотрю на проволоку, блин, вроде заводскую контровку не разматывал.
на днях попробую, хрень какая-то.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Отпишитесь потом yes3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Механик-т40" пишет:
Лишь бы время нашёл, пока стоит раскатанный под навесом, заказал венец, один Китай, не хочу, нет обоймы на выжимной, диска сцепления, надо менять, ну и всякая мелкая фигня.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Лишь бы время нашёл, пока стоит раскатанный под навесом, заказал венец, один Китай, не хочу, нет обоймы на выжимной, диска сцепления, надо менять, ну и всякая мелкая фигня.[изображение]
У нас это хоть есть да и в самого две коробки есть всборе с промежуткой. точней щас они в разобраном виде а брал в сборе
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Михаил 01 регион][quote="Механик-т40" пишет:
Лишь бы время нашёл, пока стоит раскатанный под навесом, заказал венец, один Китай, smile3 далеко,у меня валяется лишний,керенский еще. smile3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Михаил! точно сказать не могу, сам не менял диф, но судя по тому вырезу на моём мосту (который достался в таком состоянии) вытащить так просто не получится....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Последние года работал только по хоз-ву. но уже давно просил ремонта, никак вплотную не возьмусь, хорошо сейчас рулонами не кормлю, которые по 1.8 м, а то без КУНа жопа совсем.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Zhekaz B" пишет:
Посмотрим, как-то в памяти осталось, что не особо долбался, это был где-то 97 год. Пацану 1 апреля в армию, надо успеть всеми судьбами его сделать, поля на носу, страшно подумать.
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
близка тема отмечюсь
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Алексей2803" пишет:
Стакан не вынули, он перекрывает выход на гидравлику а при заглушенном выходе на ГУР он не поднимается. ВИдать не так плох Ваш делитель раз насос рвануло.
Воздух где то сосет. Если фильтр в бачке есть то он первый на проверку, замену.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Павел Вадимович пишет:
С гидроусилителем вроде бы разобрался, сальник только г...о продали мне, только удалось прокачать поперло масло cry А с гидравликой не совсем понятно, вы говорите что перекрывает выход на гидравлику, но цилиндр у меня работал, и поднимал и опускал, может перепускной или предохранительный клапан в распределителе заело?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вы из делителя стакан вынули???
10.06.2012 - 19:53
: 417
Помогите.
Сегодня заказал токарю подушки крепления крыльев (кабины) к чулкам,он выточит их из капролактана.Фабричные там стояли сдвоенные,я делаю просто по четыре штуки на крыло.
Проблема с подушечками крепления кабины,что под аккумуляторным ящиком.Не знаю их размеров.Дело в том что заводских я вообще не видел.Может у кого отдельно лежат и есть возможность померить.
Хочу еще сказать про выемку диференциала.Сам перебирал диф,вытащить не смог пока всю коробку не вытащил.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Нет, только пружинку.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Вадим100" пишет:
По выемке, всё перемешалось за года в башке, возможно я шайбы на месте вытаскивал, а сам диф из запасного моста с разобранной коробкой.
А что там под ящиком, они в форме двух шайб соеденённых перемычкой, где-то 10-12 мм толщиной, верхняя всунута в отверстие ящика.
