Вопросы о Т-40. Часть 2
7851 сообщение
Аватар пользователя Минаич
Не в сети
Заходил: 1 день 18 часов назад
: Омск
: 736
привет всем! вопрос таков есть поршень среднего размера, для него нужны другие кольца и пальцы!????
Аватар пользователя Механик-т40
Не в сети
Заходил: 59 минут назад
: Невель
: 11001
Минаич пишет:
shok что енто за зверь? Усе идут 105 с копейками, а кольца тока стандарт, других и не видел
Не в сети
: Омск
: 736
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
только копейки у них разные!!! М С Б так маркеруются поршни!
Не в сети
: Невель
: 11001
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Так это знаю, но пальцы тоже разные есть, тока щас все одно идет, ремонтные размеры не делают, Кольца если велики можно напильником подогнать, а если малы то не знаю, искать если найдете или так ставить, допуск там большой
Аватар пользователя ra99
Не в сети
Заходил: 21 час 49 минут назад
: Самара
: 1009
"Alexandr varvar" пишет:
ууу)) заводские головки под свечу или сами дорабатывали?
"Aksyonov" пишет:
черное-значит масло моет. хуже когда оно чистым остается)
Литература о "Киргизстане" http://yadi.sk/d/8kvbe9BGHeVet
Литература о ЛТЗ http://yadi.sk/d/tQhGeBUFHeWF6
Не в сети
: Невель
: 11001
Тут дело такое, надо накрыть карданы на бортовые у ПВМ сороковки, кто нибудь делал? чертежи есть?
Аватар пользователя Zhekaz B
Не в сети
Заходил: 5 часов 30 минут назад
: Вологодская обл.
: 3345
Механик-т40 пишет:
лента транспортёрная
глаза боятся-руки делают!
Аватар пользователя Владимир Николаенко
Не в сети
Заходил: 1 час 48 минут назад
: Сумы,Мирополье
: 2805
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
Под металлические делал шаблон из картона.
Не в сети
: Невель
: 11001
Владимир Николаенко пишет:
Zhekaz B пишет:
Механик-т40 пишет:
Во то что надо yes3
Аватар пользователя Cергей 36 RUS
Не в сети
Заходил: 2 часа 28 минут назад
: Воронежская область
: 3337
"Механик-т40" пишет:
Раньше в колхозе были поливная установка "волжанка", на них были алюминевые трубы, где то на 120. Брал кусок трубы, распиливал вдоль и 2 кожуха готовы.
трактор в поле, что танк в бою
Не в сети
: Невель
: 11001
Cергей 36 RUS пишет:
Такого добра у меня навалом, слив на крыше сделан. Я из стали два милиметра сделаю, наполовину метал а ближе к бортовой резину
Не в сети
: Самара
: 1009
много какашек попадает?! я честно даже и не задумывался над этим, но замечу-открытые крестовины )без щитка) живут намного меньше.
Не в сети
: Сумы,Мирополье
: 2805
ra99 пишет:
Замечу и я что и манжеты быстрее пускают теч.А так хоть мало мальская защита.Осень показала все плюсы.Вся грязь,навоз и тд.на защите,но не на крестовинах.
Не в сети
: Невель
: 11001
ra99 пишет:
уууу там грязи у меня стока что краска уже давно обтерлась об грязь, а если в глине побуксовать приходится то ваще по самые сальники грязи набито. Крестовинам уже 4 года, со старых карданов шишиги ставил, прес масленки есть, шприцую. Мост с капиталки когда поставил, слева масло потекло через два километра, корпус бортовой был сварен и зашпаклеван, а справа крестовины пасыпались сразу же, даже видел как стакан пролетал возле кабины, ну так как старый мост в магазин не отдал то с запчастями проблем не было. Ище втулки шкворней выскочили, забил и обварил со всех строн, шкворни уже люфтят. А самому перебрать родной не получалось, запчастей нетутьки, на заказ предложили так цена дороже чем мост с капиталки. Был и новый мост в магазине, но там и намека на пружины нет, из за этого и отказался. И так как козел на пашне скачешь а без пружин ваще можно и до космоса доскакать lol
Не в сети
: Невель
: 11001
ra99 пишет:
Вот, то что надо, а то и ругаются что пару килограмм навоза с огородов ворую laugh
Не в сети
: Самара
: 1009
"Владимир Николаенко" пишет:
хммм. припоминаю на сенокосе иногда наматывает травку...надо будет попробывать) спасибо за фото)
Не в сети
: Невель
: 11001
ra99 пишет:
Кардан под поддоном вылечил от наматывания просто, обмотал изолентой флянцы вместе с болтами, хоть по самый верх капота трава но на кардан не наматывает. А так болтами ее как шнеком похватывало и наматывало.
Не в сети
Заходил: 1 час 16 минут назад
: г. Пласт
: 2919
Вот бы мне ваши заботы. А то лыжи с косилки снимать приходится чтобы хоть что то взять.
Аватар пользователя sidvalerij
Не в сети
Заходил: 1 год 3 месяца назад
: Красноярский край
: 623
Хороший совет! Как я сам не догадался!!?
Не в сети
: Невель
: 11001
sidvalerij пишет:
Честно помогает. Осенью участок косил, изолента за сезон уже осыпалась была, пол круга и дым с под трактора, трава об поддон терлась, срезал, изолентой опять обмотал и выкосил участок, один стебелек тока на кардане был и все. А трва такая к одежде липнет и длинная очень
Не в сети
: Невель
: 11001
andrej 73 пишет:
Ну это бурьян то, каму ен надо. А так если кошу лыжи опускаю на максимум, кротоловья что бы меньше цеплять, да и камней хватает. А скока травы останется мне как то до лампочки, я ж не себе laugh
Не в сети
: Самара
: 1009
я не про кардан говорил. говорил про крестовины
Не в сети
: Невель
: 11001
ra99 пишет:
А я про что??? крестовины у меня с шишиги, они подходят. А кардан что снизу под двигателем у мну родной, изолентой флянцы замотаю и вперед, не каких проблем, нечего не мотает. А на приводы бортовых траву не разу не наматывало, а вот ветки бывает
Не в сети
: Омск
: 736
привет всем! если у меня головки старого образца (на фото) и поставить поршни как на фото,
на сколько упадет мощность и как плохо это для двигателя!???? так как не могу найти поршни старого образца!
Не в сети
: Невель
: 11001
Минаич пишет:
Никак, поставил и поехал.
Не в сети
Заходил: 2 дня 48 минут назад
: Чернигов
: 59
"Минаич" пишет:
Для двигателя хуже небудет,все будет работать,ну а на счет мощности разница чувствуется.
Жить,как-говориться хорошо......
Аватар пользователя Роман Т-40sila
Не в сети
Заходил: 4 дня 23 часа назад
: п.Ильино Тверская обл.
: 403
Механик-т40 пишет:
ra99 пишет:
Насчет скакать считаю абсурдом ничего такого нет у самого мост без пружин намного долговечнее кстати!
Не в сети
: Вологодская обл.
: 3345
"Роман Т-40sila" пишет:
Это нового образца, отлично себя зарекомендовали!!
Не в сети
: Невель
: 11001
Ну кому как, а мне и с пружинками хорошо face
Не в сети
Заходил: 4 недели 19 часов назад
: 974
Самоделкин Юрий пишет:
"Минаич" пишет:
По идее камера сгорания увеличилась,компресия уменьшилась,заводится при низких температурах будет хуже,ну а моща я думаю упадет но не сильно.
