Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 37 из 426
12755 сообщений
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Evgeniz пишет:
Пожалуйста подскажите, в двигателе т-40 при заводке слышится "чвакающий" звук, как будто из под прокладки. При осмотре кажется всё на месте, но между вторым и третьим цилиндром пробивает парок, второй и третий цилиндр в масле, воздухом от турбины гонит это всё на блок со стороны аппаратуры. Я думал что прохудился масляный радиатор, но он цел, в чём может быть причина?
или из под головки,или лопнул-если без алюминиевых ребер-просунь кусок бумаги белой между цилиндрами,заведи, и все увидишь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Павел Вадимович пишет:
"ra99" пишет:
я вас правильно понял-при монтаже КВ смазывать вкладыши, КВ именно трансмиссионным маслом
да, немцы так советуют (в книге по ремонту сиерры)
Сам не применял, потому что сиерра и ее книга появились гораздо позже, с тех пор в моторы еще не лазил.
В принципе думаю в этом есть рациональное зерно - гипоидное масло содержит очень мощные противоздирные присадки, а количество его таково что оно разведется моторным и запаха не останется.
Для нашей технике советуют смазывать тем что заливается в двигатель
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
"ra99" пишет:
И не только наша,не разу не слышал такого что б смазывать вкладиши гипоидкой.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
или из под головки,или лопнул-если без алюминиевых ребер-просунь кусок бумаги белой между цилиндрами,заведи, и все увидишь.[/quote]
Березовский спасибо за совет. Сойдут морозы проверю. И ещё один вопрос. Течь смазки из переднего моста со стороны кардана, не подскажите что там за устройство сальник или какой уплотнитель? Проблематично ли всё это отремонтировать?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Evgeniz пишет:
Отключить турбину тоесть снять ремни а там будет видно mail
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
Березовский спасибо за совет. Сойдут морозы проверю. И ещё один вопрос. Течь смазки из переднего моста со стороны кардана, не подскажите что там за устройство сальник или какой уплотнитель? Проблематично ли всё это отремонтировать?[/quote]
Два сальника 45х65 меняются сняв хвостовик, и на хвостовике два кольца уплотнительных. Ну если хвостовик сильно болтается то новые резинки не помогут, либо наваривать либо новый покупать, я у себя наварил полуавтоматом, на наждаке подогнал и почти не течет, пара капель фигня, больное место это у сороковки
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик привет,а ну подскажи как вытянуть главный вал сцепления
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
lexamilowanov пишет:
Вопрос первый замена вкладищей и промывка колена (давление повысится) и второй можно ли поменять корень не снимая колена, без раскатки?На горячий только единица,при запуске пятерка даже больше .
Только что на своём менял, всё прошло без проблем. Верхние коренные сначала отвёрткой акуратно с места тронуть а потом на низ ложил новый верхний и проворачивал тем самым выдавливая старый. Коренные крышки надо все открутить чтобы колено немного просело.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Первичный, шо ли? Если его то снимать болванку на котрой валы и выжимные, вилки включения, вытаскиваешь все это в сторону двигателя и первичный вал в сторону коробки вытаскиваешь, по другому никак. если че не понятно спрашивай, спать хочу потому может путано пишу
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Первичный стоит в самой коробке,а ето главный вал сцепления,который входит в диск сцепления.Ладно спокойной ночи.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Это и есть первичный, а в самой коробке верхний и нижний. На сленге все так называют dntknw
16.11.2013 - 18:50
: 29
Первичный вал просто вытягивается руками. Правда, иногда легко, а иногда еле вытаскивается. При установке смотреть, чтобы на втором конце стояло стопорное кольцо. а то вал пройдет дальше в КПП и будет сворачивать шлицы или на вале или на диске.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
иваныч40 пишет:
Да просто, вот тока в обратную, а перед тем как его выпихнуть надо пол трактора разобрать, просто раскатить и открутить гайку и кольцо снять мало, он тока на пару десятков сантиметров выйдет и все
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Я тоже думал первичный,позвонил в магазин мне прислали совершенно не тот,потом обратно звонил обьяснял что куда,сказали что ето главный вал сцепления,прислали вроде он.В общем без каталога хрен поймеш.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
У нас продавцы капец тупые, закупал железо на 99 варить, нечерта не понимают, пришлось книжку купить и по рисунку показывать
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij от замены вкладышей корень и шатуна давление поднялось или осталось на прежнем показателе?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот народ, лепят новые вкладыши но при этом некто не слова не скажет про остальное. А ведь изнашиваются втулки, а их много, и зачем потом маслу просачиватся в зазоры вкладышей если есть щели во втулках, туда масло и пойдет. А то вкладыши поменяли и ждут супер давление, толку то от него. Зачем мешать машине работать, там все приработано, нет стука значить нечего туда лезть. Я у себя тока блок хотел менять а получился кап ремонт, зато теперь как часики работает, не тока вкладыши менял но и втулки все что есть, долго конечно и дорого но в двигателе мелочей нет!!!!!! Там все взаимосвязано!!! yes3
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 не тока вкладыши менял но и втулки все что есть.Поясни пожалуйста,что за втулки?На головке ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тю приехали. Распредвал в чем крутится? Шестерни грм, Коромысла клапанов. И очень часто шестерня привода тнвд либо вообще не мажется так как канал тоненький и забит, либо там такой зазор что все давление уходит, а все остальное на голодном пайке работает. У себя тока распредвал в идеале был, блок с сака. Ось центральное шестерни грм менял, вместе с втулкой в шестерню, шестерню привода тнвд всборе менял, коромысла в сборе менял, в гараже их прилично было, выбрал где зазор минимум и поставил. Как то на шестерке хотел давление поднять, узнал где точат колено, поехал спросить а моторист говорит не трогай, либо кап ремонт либо так езди, то что лампочка на холостых подмигивает не главное, главное уже все приработано. Прошел тот двигатель ище 100 тыс километров, в гараже валяется, стуков в нем нет, но уже цилиндры сношены, общий пробег там тыс 300 а может и больше, две машины пережил
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Спасибо. Открыл мне глаза.Просто лобовху и распредвал я не трогал(представления даже не имею).а вот коромысла клапанов я поставил убитые просто пи cen Думал не смогу отрегулировать клапана,но получилось.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
"Механик-т40" пишет:
"Ан2" пишет:
Ну мужики, вы даете. Сначала сами разберитесь, а потом продавцов обвиняйте. Первичный, вторичный, промежуточный и еще вал заднего хода, стоят в самой коробке. А который в сцепление входит, называют- силовым валом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Cергей 36 RUS пишет:
"Ан2" пишет:
Ооо ище новое название, сколько людей стока и мнений. Надо в книжке зырнуть
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dont Меняй их нафик, они под давлением мажутся, штанги и толкатели штанг самотеком что с головок стечет и кулачки так же на распредвале
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
"Ан2" пишет:
Вот посмотрел, записуйте mail вал муфты главного сцепления!!!!!!!!
10.12.2013 - 15:54
: 1012
"Ан2" пишет:
Ну вот уже и силовой вал появился,вчера был в магазине смотрел каталог,по каталогу он главный вал сцепления,код Т-25-1601192.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
"Ан2" пишет:
Вот ето точней,но силовой вал не встречал.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
В -11 заводил такой грохот стоял в головках секунд 15-20 ужас. Может из за них (коромысел)у меня давление на горячий только единица????? Блин цена 800х4=пи cen
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У меня тоже еденица, на холостых на горячем, на холодном до 5 подскакивает, насос новый гавно, пришлось старый ставить, потому и слабо. Ище сопла снашиваются в фуге, в старой дыры по 4миллиетра почти, в другой 2мм
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Грохот в головках стоял скорей всего из-за того что выработка в коромыслах и к ним медленно подходило густое масло,а вот слабое давление может быть навряд-ли только от самих коромысел,а в целом двигателе увеличеные зазоры,и обычно самое трудоемкое ето втулки разпредвала.Но при единичке еще можно работать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Втулки распредвала в основном не один коленвал переживут, обороты распредвала меньше и нагрузка тоже, но все зависит от многих факторов, у кого то может и быстры сносятся, все от обслуживания зависит и от того что лили в двигатель. dntknw
