Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 540 из 1195
35826 сообщений
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
а.глориус пишет:
. На распылителях много нагара, это так и должно быть?
Это ещё не много. Колечки не забудь новые поставить. Да чтоб не соскочили при установке форсунок. У меня однажды соскочила, пирожком сложилась при затягивании. Завёл, а он как зафыркал!
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
gentos пишет:
Колечки, это которые резиновые на форсунках?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
а.глориус пишет:
Медные уплотнительные шайбы (чуток ошибся в деталях), одеты на распылитель. Ну и резиновые заодно.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
gentos пишет:
toliklvv пишет:
Медние
thank_you
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Ещё вот такие бывают, мне они больше нравятся.
http://images.ru.prom.st/343598638_w200_h200_000023097.jpg
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
serg4 пишет:
от ваз налезает,только пружина сильней,такую можно ставить?
Алексей 161 RUS,у меня как на большом фото,слева
это у вас значит маленькая крышка. на газоне.зиле и комбайне там по больше. Пружина будет только плотнее прижимать и все. главное чтоб паровоздушный клапан работал . Это который в середине крышки с резиновым уплотнением.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Подскажите, может у кого было.При движении на 9 трактора мтз 82 слышен треск в районе промежуточной опоры.При вкл передка треск пропадает.Посмотрел подшипники все нормально, в чем причина?
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
максим1986 пишет:
Смотрите крестовины на карданах.
13.04.2014 - 12:13
: 53
С крестовинами все нормально недавно менял.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Пока на улице зима, перебираем трактор,водичка побежала в картер, в блоке раковины , меняем потихоньку
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ОлександрР пишет:
Новые детали ! корпус фильтра , новый термостат? good на сколько Гр взяли термостат?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Алексей 161 RUS пишет:
Таки да , надоело мыть ету фугу, (мыл раз в год и то неохотно) фильтр как-то быстрей и чище. Термостата никогда не было , думаю надо поставить , купил на 82Гр.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ОлександрР пишет:
купил на 82Гр.
Малковато у меня заводской стоит вот такой
И то зимой трудно нагреть. это если нет большой нагрузки. на лето взял на 70Гр. но один раз поставил и осенью снял совсем не грелся с закрытой шторкой.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ОлександрР пишет:
Только нужно не спешить к примеру 1 час выждать иначе как я открутил и пообливал, с фильтра не стекло масло.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Кто нибудь знает как правильно ставить кольца на компрессор МТЗ? На компрессионных фаски прямоугольные проточены с внутренней стороны кольца, фаской вверх или вниз? Одно компрессионное визуально тоньше (штангель разницы не видит) и блестит, думаю ставить верхним. Есть два вида маслосьемных, наборное и цельное с пружинкой внутри, какое лучше взять? Компрессор сильно кидает масло, разбирал, как по мне то кольца там не изношены, но все таки поменяю.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Льош ,вообще никакого не было, а етот был вместе с корпусом не хотелось крутить в магазине
dri
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ОлександрР пишет:
Термостат великое дело для трактора. намного лучше когда он есть. dri Тепловой режим нужен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миколай пишет:
фаска с верху-она позволяет газам попавшим в канавку кольца разжать кольцо-прижимает его к гильзе.блестящее с верху.по маслосъмным не всё так однозначно-целиковое с пружиной имеет расширяющийся замок при износе.у составного два замка можно разогнать по поршню в разные места-но бывают проблемы с качеством изготовления.хотя у компрессора не такой температурный режим как у двигателя.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Спасибо, понял. Смутило то что фаска не от края кольца и плавно к другому краю, а с середины и прямоугольным уступом таким... На Т-40 когда то менял, так там фаска тоже с середины, но не ступенькой, а ровно. Маслосьемное на Т-40 было наборное, масло не кидал. Поставлю пока цельное с пружинкой, если что- поменяю потом.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Подскажите по нескольким моментам:1верхний вал задней навески(шлицевый) вращается во втулках? Они меняются!? Продаются? 2 чтобы снять цилиндр задней навески какой бак нужно снимать? 3 гонит масло из под сальника полуоси, если поставить сальник пружинкой наружу( перевернуть) что бы работал сальник в др месте, будет толк или смысла нет??? Спасибо!!;!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
1-втулки меняются и продаются.2-бак снимать не обязательно-достаточно ослабить и сдвинуть с места назад.смотря как вставлен палей-с какой стороны,откроете лючок и увидите.3-сальник можно сместить подложив под него проволочное кольцо,в старые крышки можно было вставить два сальника.постановка сальника наоборот может не помочь.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ОлександрР пишет:
[взяли термостат?
Таки да , надоело мыть ету фугу, (мыл раз в год и то неохотно) фильтр как-то быстрей и чище. .[/quote]
А кроме того, чем фильтр лучше фуги ?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо мужики не бросаете! Разобрал раздатку и опять вопросы как собрать обгонную муфту???? Вылетают ролики! Первый раз делаю! Подшипники желательно все заменить??? Ещё выпало несколько иголок с подшипника вставил обратно, это не хорошо или по работает! спасибо заранее!!!
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
toliklvv пишет:
ОлександрР пишет:
[взяли термостат?
А кроме того, чем фильтр лучше фуги ?[/quote]
Так я и не говорил что фильтр лучше, можем их и уравнять , а по удобству в обслуживании я за фильтр.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
сбей замковое кольцо возле шестерни-там под ним сквозные каналы для пружин и роликов.собрав обгонную потом снаружи вставляешь прижимные детали,загоняешь пробки и одеваешь запорное кольцо-их два.детали 26 27 28 и 35 http://trakz.ru/katalog1mtz8082/77.html
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ОлександрР пишет:
thank_you Спросил чисто для себя шо луче
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо Фин огромное! В наборе для раздатки не было пробок! Обманули? Чем можно заменить потерявшуюся пробку???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
кусок пластмассы,проволочину в тугую подобрать,забить жестину пробойником-вариантов море-всё на вашу фантазию.
19.01.2011 - 11:45
: 710
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо ещё раз! Я так понял главное чтобы кольцо забить, остальное второстепенно!???.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Andrei1982 пишет:
Здравствуйте коллега.Заказывал токарю втулку с канавкой под резиновое кольцо. Потом к втулке приварил 4мм пластину с ухом.В нем-отверстие под болт М8. В приливе корпуса сделал резьбу.
