Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 538 из 1194
35821 сообщение
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
сергей7922 пишет:
думали за это но трактор часа 2-3 работал а вода всё капает((
может и неделю по-тихоньку капать. Утром с пробки попробуйте слить воду и посмотрите тенденцию. Засеките сколько воды вытекло и сравните на следующий день стекло так же или меньше..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ, скажите пока долеко не отошли далеко, чье производство лучше брать прокладку?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Мыслитель пишет:
За свою практику пробовал разные фирмы. На всех прокладках через время пускало масло через это кольцо. Но наилучший результат показывает прокладка с обведеным красным герметиком.Я заметил,что масло не пускает против других наидольше.
Кстати, за все время , что я работаю на мтз (приблизительно 15 лет ) ,прогаров прокладки любой фирмы не было.
Хотя в других людей были прогары тот самой фирмы, что ставил и я. Так что щитаю,что много зависит от состояния блока и головки .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Svv-07 пишет:
good yes3
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Можно и я влезу, пока далеко не ушли, после обкатки головку обтягивать на холодном моторе или на горячем? А то советчиков много запутали... blush2
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Andrey2007 пишет:
Только на холодную.
Но снова из своей практики...
Сколько раз не пробывал перетянуть ГБЦ ,ничего не выходило. Или не тянется, или лопнет болт\шпилька.
Последние года этим не занимаюсь. Клапана только перепроверил и в поле.
Кстати, на новом 1025.2 сервис тоже перетягивал болты после 250 м\ч. Ни один не поддался.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Svv-07 пишет:
Я на своем 952 м после 30 м.ч тянул динаметрическим ключом, то почти все по ЧУТЬ ЧУУУУУТЬ но подтянулись, и товарищь брал у меня ключ, тоже протягивал на новом МТЗ после обкатки и у него подтягивались yes3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Svv-07 пишет:
Слава привет я на новом тракторе попробывал протянуть после 30 м\ч. не идет думаю оборву . и так 6 лет отездил потом начало сопливить возле воздухана там где идет масляный канал прошлым летом перетянул и все перестало. да и как раз поменял на 7 году колпачки были родные деревянные.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Вы головку не снимали я так понял, клапана поршень держал? как сухари ставили?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Макс1985 пишет:
Макс Да не снимал. подогнал поршень и все , Сухари сын помогал пинцетом. все в двоем сделали
14.07.2014 - 01:52
: 1150
А болты головки смазывать нужно или опасно?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Мыслитель пишет:
Главное что бы толщина была более 1,5 мм.
Мыслитель пишет:
Перед закручиванием смазываю ведешкой.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Алексей 161 RUS пишет:
а это для чего
сенсей пишет:
а это для чего
Так это и есть приспособа для замены колпчков...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сенсей пишет:
а это для чего
от жигулей, по принципу обратного молотка, справа губки колпачок цепляют, потом обойму на них чпок болванкой что посреди, потом этой болванкой резко вверх и колпачок снят. а слева на оси для запресовки колпачка оправка. Рассухариватель тоже вазовский.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Механик-т40 пишет:
и колпачок снят.
понял спасибо
Механик-т40 пишет:
вроде головкой на 16 прессует
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сенсей пишет:
Механик-т40 пишет:
и колпачок снят.
понял спасибо
Механик-т40 пишет:
Так это под вазовские колпачки. У Мтз то шире. Там на резьбе все. Можно выточить под мтз и накрутить. Ну или тем что под рукой
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Andrey2007 пишет:
на холодном моторе
Конечно на холодном. и каждый болт сначала нужно чуть ослабить(стронуть) и потом тянуть спец ключем, а если не ослабить то бывают некоторые прикипают и дают ложное усилие на затягивание. вроде и болт не идет но и не затянут как надо.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А-р-т-е-м пишет:
Andrey2007 пишет:
на холодном моторе
Век живи-век учись.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
waldemar пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Andrey2007 пишет:
на холодном моторе
Век живи-век учись.
Это точно! yes3 Я про это не знал и не слышал.
Самое интересное то , что сервисникам про это не рассказывают на заводе ( или где там) , когда проходят учебу.
По крайней мере, ни один сервисник, с которым я сталкивался, так не делал.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Svv-07 пишет:
Это точно! Я про это не знал и не слышал.
Значит такие там и сервисники были.
Скрин с сайта ММЗ -
07.02.2013 - 23:08
: 3305
semena.kis пишет:
А я и не спорю. hi
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А-р-т-е-м пишет:
Andrey2007 пишет:
на холодном моторе
Всё правильно,так и делал перетяжку,чисто на интерес метил шляпку на болту,перетягивал динамометрическим колючим ставил 220 вроде не шли болты.Потом чуть при отпустил так вот эти метки что я делал на болту проходили почти на оборот
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Серега так 16 голова как раз и подошла на мтз колпачки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Серега так 16 голова как раз и подошла на мтз колпачки. [изображение]
Так я про съемник для ваза. Естественно на Мтз колпачек узковат малек. На жиге вроде на 12 головкой когла то ставил
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Нормально я им снял. немного разогнул и налез. теперь он у меня универсальный laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Выточить болваночку теперь ище одну, и запресовывать можно будет, а то не по феншую головкой однако
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
У меня нет болтов и гаек на 16 . Так,что этот ключ мне не нужен.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
А-р-т-е-м пишет:
Andrey2007 пишет:
на холодном моторе
Всем спасибо! good
08.06.2016 - 10:33
: 411
Подскажите пожалуйста походит вал еще или заменить. И на сколько геморойно менять?
