Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 537 из 1195
35829 сообщений
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
Народ, прокладка для гбц нормальная кто сталкивался?
имхо-наборные прокладки-изначально гавно.паронит тоньще чем родной обжатый.резино-пробковые прокладки клапанной крышки вообще ставить не желательно-их разъедает от масла и потом крошка пробковая попадает в поддон а слизь от резины запечатывает заборник маслонасоса.я такими едва движок не убил за пару месяцев использования-хорошо что пришло время поршневую менять-не успел.но вымывать помучился.сама прокладка головы тоже может быть тоньше чем должна быть.померь свою обжатую и новую.как минимум на миллиметр должна быть толще обжатой.
А кто ставил алюминиевую прокладку(трех слойная, сверху и с низу алюминий внутри что то вроде паронита)? Поставил себе три дня назад, до этого с такими не сталкивался. Помню только на С-100 такие стояли только медные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
holzfaller пишет:
не встречал такие.сотовские видел а на мтз на встречал.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
FinФИН пишет:
100% поддержу yes3
holzfaller пишет:
В том году весной поставил после того как два раза пробивало обычную good , правда уже не помню там алюминий или какой то другой металл. Знаю и видел полностью алюминиевые но и цена shok
14.04.2012 - 17:16
: 851
FinФИН пишет:
holzfaller пишет:
Сам первый раз увидел, продавец сказал летом начали возить, люди берут ни кто не жалуется.
Александр-82 пишет:
FinФИН пишет:
100% поддержу
yes3 И половина из набора по гаражу валяется...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Вот нашел , пост №12975
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2800
holzfaller пишет:
FinФИН пишет:
holzfaller пишет:
мы ставили на 245 .у которого голова поведёная была.короче простых прокладок хватало на 2 недели.а этой 3 слойной на месяц.почему не фрезеровали голову? спросите вы.ждали когда снимут арест на покупаемого донора.заменили 2 таких прокладки и 2 таких за 3 месяца.потом ещё вдобавок сломало колено.и с чистой совестью тот двиг поехал в чермет.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Александр-82 пишет:
FinФИН пишет:
100% поддержу
Совершенно верно, я сам наборы не покупал, а все знакомые кто купил толком не одна не подошла.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вроде у этой тоже аллюминий по середине.. который я раньше поставил тоже был из комплекта, 7 лет пролет нормальный проблем не видел.. просто цвет у этой показался подозрительным, спасибо за отзывы..
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1140
Есть ли разница в переднем брусе мтз-50 и мтз-80? Раньше когда стоял радиатор от 50 то широкий ремень можно было легко поменять. Поставили от 80 и расстояние от гайки помпы до радиатора стало меньше. Широкий ремень вообще не поставить, перешли на профиль А но и он плотно проходит. Смотрел на других 80как расстояние больше. Радиатор ставили новый.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Konstantinos пишет:
У меня брус стоит еще старый, от капота как в мтз-5, с кронштейнами по углам, но как то не замечал чтоб расстояние было меньше чем у других. Может с креплением радиатора что то, нижние планки другой стороной или вверху?
Хотя осенью поставил новый радиатор и расстояние тоже заметно уменьшилось.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Konstantinos пишет:
Разверни нижние опоры радиатора на 180 градусов и радиатор отойдет вперед.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
РомАн45 пишет:
Так они вроде без смещения центра.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Вся проблема в этом кольце или материал другой?
Нет только из за кольца, это кольцо давления масла с двигателя на коромысла. Завтра поспрашиваю у друзей, может кто помнит лучше, или поищу старую прокладку, к обеду будет результат.
Поспрашивал у знакомых, точно не помнят но сейчас брали с белого цвета кольцом и всё нормуль , так что с жёлтым кольцом полное "г-но" увидишь не бери. victory
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
sasxa пишет:
Не знаю что Вы считаете опорой,вот они №26 и №36 в каталоге,и смещение как раз там есть : http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=57&idmodel=168&idmark=25&aty...
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
FinФИН пишет:
На них цена shok такая ,что если и повстречаешь то лучше пройти мимо : http://t-don.com/catalog/search?word=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
sasxa пишет:
Это не показатель, наооборот если колечко медное, то оно и лучше прижимается, чем жестянка
sasxa пишет:
С смешением.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Cергей 36 RUS пишет:
Всё дело в том что жёлтое не значит медное, а рассказал о случаях которые реально были.
С смешением.
да эти опоры со смещением, я чото предположил что речь идёт о пластине с резинкой "амортизатор" правильно wub smile3
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Мыслитель пишет:
вы не узнали?
прочти чуть выше сообщение16107
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
holzfaller пишет:
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
тоже пару раз пробивало прокладку пока ее не поставил. года полтора работает, только там вроде как металл по обе стороны. немного дороже но денег не жалко
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорово! Был разобранный генератор, заменил подшипники собрал и возник вопрос два проводка которые проходят через весь генератор, и подключаются к регулятора напряжения ,как узнать куда какой подключить??? Оба синие!!! Что будет если не правильно подключить???? Спасибо!
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Andrei1982 пишет:
Разницы нет
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Andrei1982 пишет:
Зарядки не будет.
Метод научного тыка работает пока.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Andrei1982 пишет:
Один с красной пометкой на клемме. Когда разбираю - стараюсь сфоткать или т.п. На ротое есть небольщая намагниченность для самовозбуждения. Если перепутать клеммы - полярность магнитного поля ротора не будет совпадать с полярностью магнитного поля обмотки возбуждения. Возможно будет хуже возбуждаться. Короче лучше сделать как было.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Andrei1982 пишет:
Аха оставь как было ya
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Подключаешь к этим проводам акб и проворачиваешь ротор генератора, меняешь полярность и опять крутишь ротор.
При правильном подключении враЩать ротор тяжелее, Всё к плюсовому подключаем проводок с доп триады диодного моста.
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
Всех с Новым старым годом!!Возникла такая вот беда прикупили мы трактор мтз 82 2003 года наработка 10тыс часов.Взяли недорого но с прицелом на ремонт двигателя.Так вот смысл проблемы в том что вода пошла в хату и с сапуна почуть капала вода.Ну вскрыли поддон нашли что с первой гильзы капало .Вскрыли и увидели что резинки стали каменными и на самой гильзе.Как следствие поменяли группу с гильзами собрали НО с сапуна как парило так и парит причём что интересно пока холодный не капает а вот как прогреется так начинает капать вода((((В чём может быть проблема?Голова или всётки блок
16.08.2011 - 23:00
: 6254
сергей7922 пишет:
Может осталось немного старого масла в радиаторе и центрифуге - вот и испаряется вода..
01.01.2014 - 03:02
: 419
думали за это но трактор часа 2-3 работал а вода всё капает((
