Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 539 из 1195
35828 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2800
Valan 33 пишет:
Подскажите пожалуйста походит вал еще или заменить. И на сколько геморойно менять?
не трожь.ему ещё долго жить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1806
чопор пишет:
Valan 33 пишет:
А вот ступицу нового диска (если есть доступ к токарному) я бы торцанул со стороны средника на 4-5 мм.. Правда у меня износ намного больше, со следующим диском буду менять вал, а на твоем еще работать и работать.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Диск с корзиной луковский. тоже надо точить?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1806
Ну на счет луковского не знаю, не ставил, а вот раскатывать из-за этого пришлось несколько раз, пока сообразили что проблема в износе вала (и маховик меняли, и корзину назад старую ставили и диск другой, но износ где-то до половины шлица был) .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Valan 33 пишет:
Ему работать и работать,вот тоже был вал такой как у вас на фото,товарищу не понравилось взял новый И
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
yurik-48 пишет:
С какой целью?
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
менять нужно.Буквально месяц назад сами разбирали по причине замены диска.А потом при снятии поленились менять этот вал и как следствие нового диска хватило на 1.5 недели (((
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
сергей7922 пишет:
Похоже этот диск одной серии вот с этим валом
Владимир казах пишет:
взял новый И
В одном подвале изготавливался.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1806
Valan 33 пишет:
Ему работать и работать,вот тоже был вал такой как у вас на фото,товарищу не понравилось взял новый И[изображение]
Вот и у меня так же сработан, и новый диск из-за центробежной силы не мог преодолеть эту ступеньку. На заглушенном проверял он свободно вращался, а как заводишь то все скорость не включить и не выключить (если втыкнул то выключалась только на заглушенном)
gentos пишет:
yurik-48 пишет:
С какой целью?
Чтоб появилось растояние до ступеньки на шлицах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Valan 33 пишет:
ну если такие валы менять-то только в сборе со средником-там же и внутри вынос имеется.а вот стары выбрасывайте(только скажите куда выкидывать будете-я подъеду заберу,у меня будет ходить) victory
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Всем доброго дня! Нужен совет!На этой ветке много толковых людей, так что не пинайте сразу. Снял передний шкив на двигателе и на глаз показался зазор между коленвалом и вкладышами (давишь монтировкой и есть как бы люфт). Если бы это было на тракторе, то снял поддон и проверил бы зазор по свинцу. Сегодня попробувал по индикатору- люфт что горизонтальный, что вертикальный 0,25-0,27 .По всем правилам то уже зазор вышел из стандарта. Кто что скажет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
Всем доброго дня! Нужен совет!На этой ветке много толковых людей, так что не пинайте сразу. Снял передний шкив на двигателе и на глаз показался зазор между коленвалом и вкладышами (давишь монтировкой и есть как бы люфт). Если бы это было на тракторе, то снял поддон и проверил бы зазор по свинцу. Сегодня попробувал по индикатору- люфт что горизонтальный, что вертикальный 0,25-0,27 .По всем правилам то уже зазор вышел из стандарта. Кто что скажет?[изображение]
Я бы не стал рисковать. Пока есть время, положил бы мотор набок, снял поддон и все промерял. Изношенные детали под замену.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
Это Нива? Неплохо сохранилась с виду...
Индикатор нужно крепить не к подрамнику а к двигателю, двигатель на подушках да и сам подрамник не идеал неподвижности.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
yurik-48 пишет:
Чтоб появилось расстояние до ступеньки на шлицах.
И тем самым уменьшить рабочую длину шлицов, ускорив дальнейший износ?
На ступеньке выработка сама потихоньку появится, и будет прилегание со ступенькой, но по всей длине.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Svv-07 пишет:
Какое давление было при работе?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Спасибо мужики за советы, буду снимать и все мерить.
gentos пишет:
На горячую 4 очка, двигатель отработал только три сезона.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
После ремонта или у вас?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Не нужно его трогать если давление 4 то будет ещё ходить и ходить!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
pavel85 пишет:
А вдруг что то врет?! Например, манометр?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Svv-07 пишет:
Я этот двигатель три года назад делал, перед этим он отходил пять сезонов. Может если бы не полез шкив снимать то и не обратил внимание- ходил бы еще и ходил, а так что то на душе теперь не спокойно.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Svv-07 пишет:
Манометр -механика ( не Китай).
Александр-82 пишет:
Svv-07 пишет:
Не мешайте машине работать...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Александр-82 пишет:
Svv-07 пишет:
Александр-82 пишет:
Svv-07 пишет:
Тогда действительно
Для успокоения
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Александр-82 пишет:
А может центрифуга прояснит, нужно разбирать или пусть ещё столько работает thank_you
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
от чего подходят крышки радиатора мтз80 мк?а то за родной далеко ехать scratch_one-s_head
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2800
serg4 пишет:
от зила
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
serg4 пишет:
Если такая пр То газ-53 но они есть и меньше вот такие е комбайн нива. Т-150 .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Ваз 2107 , нива.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Сегодня снял форсунки что бы отвезти топливщику. На распылителях много нагара, это так и должно быть?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
николай с.с пишет:
Ваз 2107 , нива.
от ваз налезает,только пружина сильней,такую можно ставить?
Алексей 161 RUS,у меня как на большом фото,слева yes3
