Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 542 из 1194
35820 сообщений
10.01.1969g. пишет:
Знакомый служил у летунов технарём,так он разказывал простой подшипник берёшь крутнёш и не надо слушать крутится он или нет так слышно как он гримит,а вот подшипники сделанные для авиации крутнёш и слушаешь крутится или нет так тихо работают.Вот как то так бывает.
Само собой.Точность изготовления подшипника есть даже на его маркировке.Если в маркировке ничего лишнего нет(например просто 305)-это почти самая низкая точность. Класс точности ставят перед маркировкой через тире (например 6-305).
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Все, у меня тоже начались рабочие дни. Как достала уже эта мелочевка, но потихоньку продвигаюсь.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр-82 пишет:
Все, у меня тоже начались рабочие дни. Как достала уже эта мелочевка, но потихоньку продвигаюсь.[изображение]
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
holzfaller пишет:
Помпа - расходник, меняйте на качественную в сборе, отремонтированная в гаражных условиях долго не работает, проверенно не на одном тракторе, да и не только тракторе
dntknw А у нас ходят..и не одна..и не только на тракторах..
Ну дак это же очень хорошо!!!
14.04.2012 - 17:16
: 851
Евгений -регион42 пишет:
holzfaller пишет:
Помпа - расходник, меняйте на качественную в сборе, отремонтированная в гаражных условиях долго не работает, проверенно не на одном тракторе, да и не только тракторе.
Значит не получается у вас сделать как было с новья.
И не получится!)))
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Все, у меня тоже начались рабочие дни.[изображение]
super Да! видно руки растут от куда надо! hi
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго вечера подскажите можно с одного колен вала балансир и поставить на другой
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики а кто нибудь ставил газовое оборудование на мтз? Что нужно менять что переделать и вообще стоит ли ставить?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Galim пишет:
Так видео есть на ютюбе. там делов ого-го . фирма делает.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
Привет Саша, так зато красота!!!!!! а она как извесно требует жертв, молодец, ты на правильном пути super
30.12.2013 - 21:44
: 6303
toliklvv пишет:
Здравствуйте коллега. Противовесы ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
aleksandr7764 пишет:
toliklvv пишет:
Да есть движок и на валу нет етих противовесов
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
Рамку на верхние фары не желаешь сделать типа моей? А то жаль их, на долго не хватит. Можно еще зашить, будет вместо теплоотражателя...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Алексей 161 RUS пишет:
ANDREY81 пишет:
Всем hi
Димедрол пишет:
Думал ,видел, классно сделано. Но за сколько лет годы никогда не обламывал фары ( лесов нет, кругом степь), так что замарачиватся не стал.
holzfaller пишет:
holzfaller пишет:
Так это значит производителям новых помп......(в общем не такого смйлка,в итоге ГОЛЫЙ ВАСЕР ИМ)
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Да, забыл сказать. Не знаю как у других ,но у нас цены на запчасти после нового года стали shok Сегодня довезли два датчика( амперметр и воздух маде Россия) - 620 грн.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
Понятно. А мне нужно и огороды с садом обналичить и в лесу законтрабасить laugh Уже пару раз чуть все с рамкой не снес, если б был чуть менее внимателен... blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6303
toliklvv пишет:
toliklvv пишет:
Приходилось переставлять противовесы на нескольких движках при переводе с 242 в 240. Успешно. Один отработал до списания примерно 10000 моточасов. Остальные пока трудятся.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
toliklvv пишет:
Сами ставили ?
Да. Это дело интимное. Вкручивал болты, затягивал 10-12 кгс\м. и контрил их пластиной. Балансировку не делал-далеко ехать. На первом колене сделал-случайно прокатило. Если бы была вибрация-пришлось бы везти на стенд.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Димедрол пишет:
good а фотки крепления зеркал нет случайно ??
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Один раз пришлось менять колено, новое почему то пришло без противовесов. Пришлось перекручивать с старого без балансировки. Проходило лет 10 потом сломало по 3 шатуну. Вибрации не было.
sasxa пишет:
Дуга зеркал стандартная от УК, приберег еще с колхоза. Зеркала современные газоновско-китайские. Крипление дуги самодельное, с уголков, по рецепту форумчан.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
Сами ставили ?
thank_you и как результат с ними - и без
30.12.2013 - 21:44
: 6303
toliklvv пишет:
Результат-движок может раскручиваться при номинале до 2200 об/мин.(75 лс.). А это важно, к примеру, на транспорте, на пахоте и тд. Без противовесов допускается раскручивать до 1800 об\мин.(60лс.). чтобы не было чрезмерной нагрузки на коренные вкладыши.
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
Всем привет,сломало коленвал прикупил новый Павлодаровский проверили на стенде на микротрещины всё хорошо,поставил почти уже собрал двигатель знакомый говорит балансировал,я нет.Хотя в балансирах были просверлины дырки для балансировки.Не поленился разобрал повёз на балансировку и опа фик то вам не балансированный,всё отбалансировали собрал всё окей.Дружок купил трактор 82 после капиталки новый коленвал короче почти новый трактор и отъездил он почти лето и движок показал кулак оказалось на балансёре выкрутился болт и вот такой результат.Я когда ставил колено про балансиры подумать не мог что они могут открутится,вроде все за контрагаины.Снимаю поддон и не поверите все прилично подтянулись.Вот дествительно век живи и век учись и всё равно тупым будешь на мелочи можно круто попасть,Самый главный вывод сделал для себя любой двигатель не об ходимо делать балансировку и перетяжку всему новому dread
26.01.2015 - 20:43
: 462
у друга на новом тракторе мтз-82 противовес открутился,лодно в поддон упал. он радовался как ребёнок. lol
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Значит буду искать противовеси и балансировать , всем большое спасибо
20.11.2012 - 11:33
: 38
https://youtu.be/Y-XW_e-yZKI танцы на тракторе super
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни нужна консультация по состоянию шестерней. Снял промежутку из-за грохота и там бяка
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
ну шестерня и шестерня-смотри целость зубьев,посадку новых подшипников.шарики ещё на месте.бывает вообще доезжают что шестерня падает на обоймы-вот там грохот.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Это передний а заднего вообще нет. Полностью развалился и высыпался. Но это ерунда, поменяем.
Ну раз разобрали глянем и шестерни. Даю фото- оцените. Больше ни каких косяков нет. Валы не болтаются. Да кстати похоже ещё не разбирали. Подшипники USSR. Поменять всё не проблема но запчасти полное г... Думаем сохранить всё по максимуму родное. На сколько хватит. Ваше мнение
