Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 544 из 1195
35828 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
FinФИН и чё делать??? Покупать корзину или с этой экспериментировать? Можно вляпаться........
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
саня2112 пишет:
Но она какая то не такая. Лапки глубоко.
Там монтажные болты стоят, вот лапки и опустились.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
22.03.2010 - 11:48
: 6873
Cергей 36 RUS пишет:
Очередной псих на волю вырвался?
За цитирование спамеров я буду блокировать.
Вместо цитирования - жмите жалобу
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
FinФИН пишет:
задний край пальца проточил,сделал втулку а шестерню посадил на шариковые подшипники-заднюю втулку зафиксировал болтом в просверленные на сквозь стенка кпп,втулка и палец.
фото нет ? не пойму,голова совсем не варит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
фото не моё-взял на форуме(надеюсь не убьют)изменения внёс чтоб было немного понятно что и как он делал.вот эти два отверстия получились когда он всё уствновил в кпп и просверлил через стенку кпп-в задней проушине крепления оси шестерни.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
FinФИН пишет:
то есть , болт снаружи торчит ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
почему с наружи?так же как и заводской закрыт раздаткой.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
FinФИН пишет:
закрыт раздаткой.
спасибо
саня2112 пишет:
и дальше...
Про коробку и шестерни написали много,но не забудь проверить подшипники вторичного вала.По-любому наверное люфт есть.Затяжку гайки,её шплинтовку...(да и вообще я б заварил,хватило горького опыта))
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1806
FinФИН пишет:
сенсей пишет:
Сергей, я сверлил другую втулку через отверстие стопорного болта (маленьким сверлом наметил, вытащил и просверлил окончательно), чтоб попасть в паз как на заводском (фотка моя, рад если сгодилась laugh )
01.03.2011 - 21:31
: 16535
yurik-48 пишет:
я сверлил другую втулку через отверстие стопорного болта (маленьким сверлом наметил, вытащил и просверлил окончательно), чтоб попасть в паз как на заводском (фотка моя, рад если сгодилась )
ну так ты делал почти по заводскому с коническими подшипниками.а знакомый поставил шариковые и ему надо было просто зафиксировать две втулки-родную то просто по заводскому а вот заднюю самодельную сверлил отверстие и нарезал резьбу-сказал-солдат не вечен,сколь послужит.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
саня2112 пишет:
Здравствуйте Сергей. Покажите что за болты? Я так понимаю их надо выкинуть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
17.11.2012 - 22:20
: 5818
саня2112 пишет:
Привет, вот Серега уже указал. После установки корзины на маховик, открути их и положи на полочку.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Ага. Благодарю!!!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а лучше выкини-там болты такое г--- полное.они одноразовыве.пробовал их потом использовать в другом месте-рожковым ключом с новой гайкой без усилия резьба с болта слезла
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни такой вопрос. Сильно разбит шар и место на рычаге переключения скоростей. Как можно реанимировать? И еще с чего можно приспособить туда пыльник. Родной в магазине глянул - такая кака!!! Развалится сразу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
нагреть и обжать.пыльник я ставил с шруса толи восьмёрки толи с оки-точно уже не помню.иагазинные типа заводские лопались и рвались что то очень быстро,на морозе как деревянные-колятся.под пыльник шруса подобрал тонкостенную трубу по диаметру отверстия прижимной пластины-приварил её к пластине и оставил пару сантиметров.пыльник шруса намного лучше,из под болтов убралась при этом резинка-болты пластины рычага и пыльника закручивались до упора-что нельзя было сделать в заводском варианте-резинка выползала из под пластины.сейчас этот пыльник вместе с седлом в гараже где то лежат-стоит на тракторе боковой рычаг.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
здравствуйте всем . помогите не разумному . возникла проблемка 82 й под дымливать черниной начал , на холодную -2 по Цельсию не завёлся сегодня идёт белый дым и ноль . включил подогрев и через пол часа завёлся в лёгкую . работает на подобии что троит . форсунки вынул проверили все рабочии, с насоса подача есть форсунки на каждый цилиндр проверили подключая каждую к насосу , пылят все . стенда на 130 км в округ нет для насоса . трактор едит но дымит чёрным . давление норма . соляра та же что всегда . клапана отрегулировали но не помогло . мужики говорят что может топливный фильтр поменять и потом зажигание крутнуть если не поможет . и еще плавно и не хотя набирает обороты как бы с ленцой . кто что посоветует а то снег опять повалил а трактор один
07.02.2013 - 23:08
: 3305
arkadii пишет:
Нужно на рабочем двигателе по очереди отключать форсунки и слушать звук работы двигателя. Если при отключении форсунки изменений в работе нет, значит проблема в этом цилиндре. Форсунка, кольца, клапана .
Впрыск без механических повреждений в принципе не может сбится. А если собьется, то завести не реально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
arkadii пишет:
воздух проверь-либо воздухан забит может заслонка в коллекторе прикрылась,может кто рукавицу сунул-всяко бывает.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Svv-07 пишет:
arkadii пишет:
это делали не понятно ни чего . изменения на всех отсоединённых есть . может всё же насос приказывает долго жить . а ему всего 5 мес после переборки
11.11.2011 - 18:51
: 3660
FinФИН пишет:
arkadii пишет:
спасибо думка пролетала сегодня но я на датчик понадеялся не горит всё же . завтра сниму , насчёт варешки вряд ли . дом на хуторе и 3 азиата в округ трактора . людей нет рядом .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
FinФИН пишет:
arkadii пишет:
заслонки на моём нет .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
arkadii пишет:
я лишь выдвинул возможные версии-комплектация вашего трактора мне неизвестна-так что звиняйте если не помог с советом.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
FinФИН пишет:
arkadii пишет:
советом помог . завтра сниму воздухан . тем более после сена туда не залазил ( а ведь и датчик может врать что воздухан не забит ) да и температуры гуляют то минус то плюс может уже конденсатного льда кусок . thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
arkadii пишет:
И такое может быть, если мастер не проверенный. А как проблема началась? Он ведь не резко задымил и затроил? Что то этому предшевствувало? У вас насос со слепым шлицом или на три шпильки нового образца ? Вы его меняли, может в продолговатых отверстиях провернулся , плохо зажали ?
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
саня2112 пишет:
было тоже так,купил новый рычаг,на год не хватило,остался в руке,старый был цельный,на новом шар одет на рычаг и посверлен пол шплинт,по шплинту и обломило.купил бы снова новый ,но были выходные а ехать нужно было.Разрезал крышку вместе с местом под шар,вставил старый рычаг плотненько прижал и проварил место разреза.думал до открытия магазина а нет!год уже отработал!
26.01.2015 - 20:43
: 462
arkadii пишет:
У меня прошлой зимой примерно такая херня была, я улицы чистию зимой, и на 9 ой,а снег перелитает через капот и воздухан засасывает,а там снег тает, под шубой ведь тепло. так вот уровень масла поднялся и поток воздуха прикрыл. Тоже клапана, форсунки,аппарат проверял. На эту зиму моноциклон над кабиной поднял и все окей.
