как переделать юмз на стартер. Страница 18 из 62
1850 сообщений
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Что то фото сразу не пошло. Что скажите на такой вариант? Жить будет?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Будет... wink
03.02.2010 - 23:17
: 320
Ну тогда покупаю. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
В этой теме пост №2753 есть видио... wink И ниже описание как сделать самому... wink https://fermer.ru/forum/t-150/151946?page=39#comment-1074697848
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
T-34 пишет:
Я так понял в этом варианте стоит шестерня на 15 зубьев значит АКБ нужно посильнее. также нужно отодвигать топливный фильтр
ес
ли ошибаюсь пусть меня поправят.
по форуму я понял китайский стартер дешевле но хуже.
04.04.2014 - 12:20
: 15
добрий вечер а вал от чиво тут???
04.04.2014 - 12:20
: 15
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Костянтин пишет:
Какой вал?
04.04.2014 - 12:20
: 15
я уже разобралса ВАЛ ета он голий више
Механизм передачи пускового двигателя
Вал механизма передачи
Д25-001-А
: Оренбургская обл. Бузулук
18.02.2013 - 16:15
: 45
здорово
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, сажите, что надо брать от Т-25, какую шестерню, от чего она там? Понравилась переделка Болта на предидущей странице.
Или вопрос переиначу, что надо покупное на эту переделку (кроме пластины и стартера)?
основной ЮМЗ трогать пока не хочу, есть ЮМЗ донор, могу снять там что надо (кроме картера конечно), и то переделать, а потом за день перекидать на основной ЮМЗ.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Yuraz пишет:
я деал по другому варианту. Вам нужен вал механизма передачи к нему при помощи фланца и кольца приваривается шестерня от т 25
также нужен хороший токарь и сварщик с правильными электродами
после сварки не помешает сделать термообработку
14.04.2014 - 23:38
: 10
VVKKTOR пишет:
Вот переделал свой юмаз на стартер
А як так зробити,підкажи будь ласка,напиши детально,і який це стартер?
14.04.2014 - 23:38
: 10
T-34 пишет:
Якщо купиш і поставиш,розкажи який принцип механізма,добре?
03.02.2010 - 23:17
: 320
ок. но куплю позже, если пускач не достанет окончательно. а то вчера опрыскиватель купил на 300 л и проводку в доме меняю.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Николай Игоревич пишет:
Николай Игоревич, спасибо, все таки, приду в магазин, скажу дайте шестерню от Т-25, а какую? В каком узле она на Т-25, точное название или каталожный код какой?
Т.е. этого всего нет на ЮМЗ и надо докупать:
  1. вал механизма передачи
  2. фланец
  3. кольцо
  4. шестерня от т 25
Вот по всем 4 пуктам, с какого узла / техники бы ещё узнать, премного был бы вам благодарен!
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Yuraz][quote=Николай Игоревич пишет:
  2. фланец
  3. кольцо
  4. шестерня от т 25
Здравствуйте. Если на Вашем тракторе доноре нет механизма передачи то придётся покупать вал с подшипниками.
Фланец кольцо и плиту можно выточить на токарном станке.
На форуме всё подробно рассказано, есть фотографии.
Я поставил стартер на редуктор пускача , здесь кроме плиты всё можно сделать на коленке
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
Шановні форумчани Христос Воскрес !!!!! Хочу отписатьса за свою переделку.Я поставил стартер на прямую,как было намного выше, отрезал отлив крепления пускача приварил плиту и поставил стартер Словак и акб топ кар 140. Хочу рассказать чесно (как все hi ), как оно у меня получилось. При 0 градуов и при +3 завести не мог(чуть прогреется заводится с пол оборота(акб-новый) при +5 заводится. Мне надо было срочно завести трактор(иногда бывает у всех) при +3 -не завёл,вот я и задумался (может купить новый кожух сцепления под пускач и сделать под привод ПД)при +5 и более заводится без проблем,но иногда(может и прийдётся) надо и при минусах завести (декомпресор выключал ).Вот такая ситуация ,а дальше решайте сами dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"wowa1975" пишет:
попробуйте со вторым аклематором подключить стартер на 24 вольта-будете удивлены как заводится.яэтой зимой испытал на мтз-разница большая.стартер с места движок раскручивает и запуск сразу,а от 12 вольтов крутит долго и уверенно но без признаков запуска.фотки схемы подключения в зиловской теме есть.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
wowa1975 пишет:
Также всех с Великим праздником. Воистину воскресе!
Я считал ваш вариант самым надёжным.Так не должно быть! Нужно искать причину, если судить по лервым запускам, летом я буду заводить одним АКБ на 60 а\ч 12 в. стартер такой же, трактор 92 г. в.
: Хмельницкая обл
12.01.2014 - 20:19
: 21
wowa1975 пишет:
Причины могут быть такими или одна из них , я сделал двигатель(поменял поршневую группу +подкинул вкладыши) и сделал топливную. Окончательные выводы буду делать в уже осенью dread
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
У Edgar 1990 тоже такая беда была ещё в феврале, может он что подскажет?
Я читал на форуме про МТЗ что зазор между шестернями имеет значение.Я у себя ставил на глаз у меня модули шестерён разные, но несмотря на это пока работают.
И ещё мужик пишет, что "Магнетоны" для ЮМЗ и МТЗ имеют небольшие различия, может это нужно учитывать?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Различие там только в крышке крепления.МТЗовский я ставил на ЮМЗ только на 2 болта,третий не совпадает.А когда покупал ,то сказал продавцу что на ЮМЗ,так подошёл на все три болта.А остальное должно быть одинаковое.
26.04.2014 - 11:05
: 28
Только что зарегистрировался на Вашем форуме, для меня очень он актуален, по размышлению наверно не только для меня, ну и для других дельцов трактора ЮМЗ. Вопрос по обустройству своего трактора ЮМЗ стартером для меня очень актуален поскольку уже решался его продать за того что он не заводится из стартера а из пускача кокой иногда так винесет мозг, что мама не горуй. Ну а теперь существенный вопрос по теме,
- из чего Вы сделали такой стакан под шестерню Т-25 которою надели на сцепления бендикса муфты, та чем к нему присоединили,
- по возможности фото та детально описать этот механизм та проведенную роботу.
А также почему решились на этот вариант, а не на другой, та при какой температуре он может завестись, та кокой выбрали стартер.
За заблаговременно благодарю
26.04.2014 - 11:05
: 28
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
фермер-23 пишет:
На этом форуме всё подробно рассказано.
Я внастоящее время завожу свой ЮМЗ с одним АКБ на 60 а/ч.
Переделка хороша тем, что не надо половинить трактор, меньше затрат, за полчаса можно поставить пускач обратно, но тоже есть свои недостатки.
Удачи Вам.
26.04.2014 - 11:05
: 28
toz34er пишет:
магнето снял чтобы прикрутить стартар около блока двигателя
Мне очень понравились все предложенные переделки, какие предложены на этом форуме, но как по мне очень аккуратно сделано та технически в toz34er смотрится, не в обиду написано в сем другим форумчанам. Ну а теперь существенный вопрос по теме, после того как я прочитал весь этот форум до всех форумчан, какие мне могут чем то помочь в разбирательстве фотографий выкладках toz34er на форуме, мне всьо очень там не понятно та интересно, так как свой трактор разобрал вместе с братом как говорится на колене от а и до я после чего собрали та ездим.
- из чего Вы сделали такой стакан под шестерню Т-25 которою надели на сцепления бендикса муфты, та чем к нему присоединили, если можно то размеры та маленький чертеж можно и провести размер на своей фотографии, по возможности чертеж или фото та детально описать этот механизм проведения робот
А также почему решились на этот вариант, а не на другой, та при какой температуре он может завестись, та кокой марки Вы выбрали стартер.
Обязательно если можно чертеж переходной плиты которая ставится между блоком кожуха (бендикса стипления) пускача та стартера.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Жаль что на форуме пока нет отзывов о Мелитопольских изделиях, чем заморачиваться, я бы купил готовую. У нас в магазине таких нет,а пересылка наверно обойдётся дороже запчасти, хотя цена приемлема.
У меня, например был запасной пускач, также считаю такой способ проще и надёжней.
04.06.2014 - 00:21
: 3
Віктор Швець.Cкинь, будь ласка, макет пластини на пошту! gaborshash@mail.ru
: Тверь
24.02.2013 - 21:59
: 6
Мужики а кто ни будь заказывал на этом сайте что ни будь? http://sdetal.com/stati/201-pereoborudovanie-yumz-pod-starter.html Как там без кидалова? А то просит сначала денег отправить!
