как переделать юмз на стартер. Страница 21 из 62
1850 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
T-34 пишет:
Сегодня отец ездил и говорит пропала зарядка. Провод от + аккумулятора бил подключен к выходу генератора. генератор самовожбуждающийся. Так было правильно? Если нет, то как сделать правильно?
Плюс с аккум. на стартер со стартера на амперметр с амперметра на генератор .на стартере думаю разберешся как на всех легковушках отечественных
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Вообще то правильно, но если у тебя нет вольтметра, то зарядку ты не увидишь... wink
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Амперметр сначала показывал на "+", а потом стал на 0 и свет тусклый, сигнал еле бибикает. Может с генератором что случилось?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Может и с генератором что то... Скорей всего интегралка накрылась... wink А почему у тебя сделано напрямую плюс с АКБ на генератор... Так подключают, когда стоит вольтметр, а не амперметр... С амперметром плюс АКБ идет на минус амперметра, а потом с плюса амперметра идет на генератор... scratch_one-s_head
03.02.2010 - 23:17
: 320
Так мне один человек сказал сделать.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Ну так то по такой схеме, как он тебе сказал, надо вольтметр ставить.... wink А интегралка у тебя встроенная в генератор или отдельно стоит реле регулятор...???
03.02.2010 - 23:17
: 320
Интегралка встроена. Думаете, что при таком подключении сгорела?
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
T-34 пишет:
Сгореть не должна-бы. На ней стоит защита .Правда защита от короткого замыкания. У меня когда сгорела интегралка погорели все лампочки dntknw .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Не должна сгореть... То есть сгореть могла, но не от того, что так подключено... wink По сути подключено то у тебя правильно, просто из цепи исключен амперметр, а он на работу интегралки не влияет... wink
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
T-34 пишет:
Может с ремнём ? натяжки нет , буксует.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Ремень я в первую очередь проверил. Завтра возьму с собой тестер, проверю дает ли генератор ток. А если не дает, куда смотреть дальше?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Попробуй интегралку заменить, только подбирай точно такую же по маркировке... Автомобильные интегралки отличаются от тракторных... Сколько проводов приходит на генератор, не помнишь...??? Фотки нет...???
03.02.2010 - 23:17
: 320
Провод один идет с генератора на тепловой предохранитель. Предохранитель рабочий, проверял.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
У тебя трактор с какой кабиной..??? Большой или малой...??? У меня с большой кабиной, родной генератор стоял без интегралки, а под щитком приборов стояло реле-регулятор РР362, может и у тебя так...???
03.02.2010 - 23:17
: 320
У меня с малой кабиной. Завтра если ничего не получится, то все сфотографирую.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
T-34 пишет:
У меня тоже малая,реле нет!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Кстати мужики интегралка может как и пропускать большой ток если накрылась, так и запиратся. Сталкивался с обоими случаями.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
саня2112 пишет:
yes3
03.02.2010 - 23:17
: 320
Все блин, не знаю что дальше делать. Переподключил как сказали, ни чего, даже стрелка не шелохнулась. Генератор ток дает. С генератора идет на "+" амперметра, с "-" амперметра на предохранитель, с предохранителя все идет как и было, ничего не трогал.
Для grin, на стартере шестерня приварена, по моему с коленвала пускача. Куплю новые батарейки и скину фото.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
На амперметре ток проверял контролькой...??? На обоих клеммах амперметра должен быть ток, то есть плюс...
03.02.2010 - 23:17
: 320
Так не проверял, но от аккумулятора все светится, сигналит, а если снимаю клему ничего нет. Амперметр тоже проверял, рабочий. Просто не могу понять, с генератора провод идет на "+" амперметра, а дальше все по схеме, как было до переделки. Раньше все работало. Ну ладно, может амперметр барахлит, но почему генератор тогда на прямую не заражал аккумулятор?
И еще, приложил контрольку к выходу генератора и на масу, тогда стрелка на амперметре дернулась на "-"
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=T-34Генератор ток дает. С генератора идет на "+" амперметра, с "-" амперметра на предохранитель, с предохранителя все идет как и было, ничего не трогал.
У тебя цепь с акумом ? Если акум отцепляешь , то с гены нет выхода ?
Дёрнулась на - , это показало разряд акума, значит ампер рабочий . Ищи выход с гены без всей цепи .
03.02.2010 - 23:17
: 320
да
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
В цепи зарядки предохранителей нет... Предохранители начинаются дальше, когда ток идет в остальную цепь.. Цепь заряда должна быть такой - Плюс АКБ, ну или стартера, на минус амперметра. С плюса амперметра, на плюс генератора. Все..!!! Дальше на потребители пойдет так, с минуса амперметра, на одну клемму ключа запуска стартера и с этой же клеммы замка на предохранитель и к потребителям... wink Когда подключен амперметр, то на обоих его клеммах контрольной лампочкой покажет плюс... wink
03.02.2010 - 23:17
: 320
Иван Василич пишет:
Завтра переделаю как Ви написали, а то у меня не так. Спасибо.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
T-34 пишет:
да
Когда у меня стоял акум , цепь была так : С гены пришёл на ампер , с этой-же клемы на предохранительную колодку, со второй клемы ампера на стартер. Щас акума нет , на колодку идёт со второй клемы . Ампер показывает когда включаю потребитель.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
T-34 пишет:
Иван Василич пишет:
Вот схема... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Василич пишет:
T-34 пишет:
Иван Василич пишет:
Вот схема... wink
Толстым красным нарисовал цепь заряда, а тонким красным цепь запуска стартера и к потребителям... wink
Проверь, может провод где ни будь под щитком отвалился или контакт плохой... wink И еще, не обращай внимания на маркировку на амперметре плюс и минус, на обоих клеммах там должен быть ПЛЮС...!!! На массу их не замкни... wink Минус на амперметре, это не МАССА трактора... wink
03.02.2010 - 23:17
: 320
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дракон пишет:
так и должно быть.
Иван Василич пишет:
тогда при включении потребителей при заглушенном тракторе амперметр не покажет разрядку-потребители сажаются на одну клемму с генератором(свет отопитель вентилятор сигналы фонари и прочее)
