как переделать юмз на стартер. Страница 16 из 62
1850 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
мощности то хватит летом заведет а вот зимой не знаю крутит легко но медленно надо другую шестерю мастерить на большее количество зубев чем шестерня коленвала.
06.02.2014 - 00:24
: 92
спасибо Алексей thank_you зимой трактор не експлуатирую в основном летом вот на сенокосе очень часто приходится глушить трактор вот и задумался о стартере
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а ну тогда вот оно
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей vehxfkrf пишет:
а ну тогда вот оно
06.02.2014 - 00:24
: 92
вот это то что мне надо clap скажите Алексей.шестерню меняли на стартере если да то с чого
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а как же шестерня коленвала пд. у меня она на шпонке и ничего я там не обваривал. но наверно надо изготовить себе шестерню на 2 зуба больше
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
отмечусь
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
"Алексей vehxfkrf" пишет:
а ну тогда вот оно
Запуск good .Каким АКБ запускал СМД ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
140 ампер.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Сегодня запустили после зимы своего ЮЗика. Переделка под стартер по способу переделки сцепления пускача. На улице + 3, АКБ 100 А Тюменская, со второго захода всё получилось.
14.02.2014 - 18:48
: 773
140 ампер.
yes3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
но крутит легко я тоже шел по пути найменьшего сопротивления
20.02.2014 - 21:46
: 20
а ну тогда вот оно
Отличный вариант думаю! Тоже думал о шестерни на 15 зубъев как шестерня регулятора пускача. Не она ли?
Как Вы её установили на стартер?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не шестерня регулятора не пойдет магнеты тоже там зубы узкие. шестерня коленвала плотно насадена и забита шпонка.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Мужики если маховик пускача ( красная стрелочка) заменить на другую шестерню и вращать её стартером. Обороты на выходе получаются такие же как при переделках описаных ниже в этой теме. Закрепить стартер я думаю не проблема- можно придумать. ТОлько при заводке свечку с пускача выкрутитть и крантик открыть для меньшего сопротивления.При такой схеме можно и пускач заводить стартером. Как думаете?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Александр 44 RUS. пишет:
Думаю коленвала на долго не хватит.
08.08.2011 - 23:22
: 599
"Николай.65" пишет:
ВСё может быть.Хотя поршень пускача так же коленвал толкает. Жду ещё мнений!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"Николай.65" пишет:
Смазки коленвала не будет, по этому его надолго и не хватит... wink
08.08.2011 - 23:22
: 599
"Иван Василич" пишет:
Из- за отсутствия топлива или я что - то не понял?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
На двухтактных двигателях, смазка коленвала через смесь бензина и масла... wink Бензин и часть масла сгорают, а часть масла идет на смазку... wink
08.08.2011 - 23:22
: 599
На двухтактных двигателях, смазка коленвала через смесь бензина и масла... Бензин и часть масла сгорают, а часть масла идет на смазку...
Ну значит я правильно понял,Но всёравно спасибо.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Был бы коленвал в запаси можно было поэксперементировать. Крутить в принципе долго и не надо, пару секунд и двигатель запыхтел- это летом.Да ещё в цилиндр маслица залить,правда пришлось бы свечку вкрутить и кран закрыть. А зимой таким макаром пускач заводить.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Все таки оптимально будет иметь отдельно пускачь и отдельно корпус с переделкой под стартер.... wink
Латвия
: Ливаны
18.11.2013 - 23:21
: 25
Спасибо всем кто делится своими переделками ,я тоже переделал свой ЮМЗ на стартер , стартер поставил Литовского производства с редуктором через сцепление пускача , акумулятор от машины 90 ам/ч , шестерню использовал от Т-25 на вал , пускач неснимал , но пришлось выбрать пласмасовую и приводную шестерню из пускача ,надо есчё поставить хорошые провода и клемы , извиняюсь за фото немугу никак выложыть надо их както уменьшыть
Латвия
: Ливаны
18.11.2013 - 23:21
: 25
магнето снял чтобы прикрутить стартар около блока двигателя
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Ну и как toz34er? Довольны?
Латвия
: Ливаны
18.11.2013 - 23:21
: 25
Покачто сильно неуспел попользоватся , надо провода поменять и кллемы на акумуляторе на мощнее заводится без проблем
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
подпишусь
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
"toz34er" пишет:
Шестерня на стартере используется без переделок?
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Абсолютно без переделок, но их два вида на 23 и 26 зубов. Я ставил как советовали на 26, идёт точно по бендексу. Хотя наверное надо было прикинуть и на 23. Здесь кто-то писал, что чем меньше зубьев, тем быстрее крутит.
