как переделать юмз на стартер. Страница 17 из 62
1850 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не понял о каких зубаз идет реч?
чем меньше приводная шестерня тем меньше обороты на выходе
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Внутрении зубья щестерни. Шестерня реверса Т-25
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
а как рас читали где отверстие под стартер делать в плите?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а тогда понял. ето не моя тема. у меня смд
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Кто мне подскажет:?
при переделке на картер пускача шестерня стартера не становится во весь рост и не достает 5мм.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тоесть не может сесть ниже?
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
ага. чо делать?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
подпилить бровку какая не дает сесть.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
хорошо, бровку мы спилим, но тогда переходная плита будет не 16 мм а гдето 11-12мм, НО! заводской мелитополь выпускает 16мм переходные плиты. Так ведь? Т.е. по мелитопольскому варианту получается шестерни зацепляются на половину... Хрень какаято...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня плита как бы вообще 8 мм или 10 точно не помню бендекс выдвинут на всю.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
О! Ценнейшая инфа! Бум лепить. Спасибо Алексей!. Единственно что смущает шаг зубьев не совпадает. Надо наверно какнить зазорчиком это дело компенсировать...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
стоп стоп я не понял вы что бендекс не переделываете?
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
хотел оставить как есть
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не советую оборотов и так мало а станет еще меньше. проточите и насадите шестерню на шпонку и делов то и ничего не прийдеться подтачивать. если что завтра звоните 0983786200 подскажу.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Вячеслав кринички пишет сделалнапрямую и крутит как жигули а я сижу и думаю
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да стартер крутиться как жигули а двигатель??? у стартера на бендыксе 1500 оборотов +- 100 а на пд идет шестерня коленвала допустим 15 зубев промежуточная 20 и редуктора 32 и скажите как он даст вам на выходе хотя бы 800??? я думал шестерню коленвала пд увиличить на 2 зуба (изготовить нову)
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Алексей на Вашем фото хорошо понятно но я боюсь при больших нагрузках бендикс может срезать, очень тонкий не знаю как быть
07.01.2010 - 17:08
: 4060
но я смд завел ничего не срезало. там сталь 40х вряд ли его срежет.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Алексей, пожалуй буду делать по вашему проекту. Еще вопрос: у вас шестерня стартера в постоянном зацеплении?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
"Николай Игоревич" пишет:
На юмз шестерню стартера в постоянном зацеплении делать нельзя, потому что в редукторе юмз нет обгонной муфты и пока выбьет бендикс редуктора будет гонять бендикс стартера и последний долго не проживёт.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
ВЕМ понял . большое спасибо
Latvija
: Rezekne
29.03.2010 - 23:06
: 17
Доброго времени суток выкладываю то что получилось после изучения форума
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Болт пишет:
Супер... good Шестерню на вал от чего брал??? Отверстие в плите под стартер чем сверлил..???
Latvija
: Rezekne
29.03.2010 - 23:06
: 17
Супер... good Шестерню на вал от чего брал??? Отверстие в плите под стартер чем сверлил..???[/quote]
Шестерня как тут писалось от Т25 выточил флянец (позже выложу размеры) и это всё сварил .
Отверстие сверлил 10,2 мм и нарезал резьбу М 12 ,как раз подошла шпилька колектора МТЗ плита толщиной 14мм но пришлось прокладку ставить 3мм а то шестерня стартера ударялась прощёт huh
Буду пробовать заводить сниму на видео.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Болт пишет:
Буду пробовать заводить сниму на видео.[/quote]
Я про большое отверстие спрашивал... wink
14.02.2014 - 18:48
: 773
"Болт" пишет:
super victory
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
отверстие 100 мм в листе 10 мм размер 180 на 280 мм токарь зажимает в 3х кулачковый патрон прорезает за 5 мин.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
Сегодня первый раз за полгода завел свой Юмаз . при нуле градусов. Через редуктор пускача 2 АКБ по 60 а. ч. на 12 в. стартер Словак. шестерню менять не стал воду незаливал. немного покрутил с декомпрессором завелся за 2 сек.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Николай Игоревич у Вас такой вариант стартера? Решил себе купить такой переходник, а то пускач задолбал, роботает когда хочет, хрен знает что ему надо. Раз заведу з первого-второго раза, а через пару часов фиг там.
: Мценского уезда
21.02.2014 - 11:07
: 27
У меня редукторный производство Словакия прикручен к картеру пускача.Стартер крутит промежуточную шесерню редуктора пускача так же как и у всех на форуме. Правда обороты маловаты но для меня сойдет. Пускач выбрасывать не буду . Увас в Украине продаются готовые переходники 2 варианта. оба по своему неплохие . я всю переделку нашел на форуме .От меня огромное спасибо всем кто печатал и подсказывал.
Что непонятно спрашивай.
