как переделать юмз на стартер. Страница 15 из 62
1850 сообщений
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
"inetsupport" пишет:
Подскажите пожалуйста какая разница между 2-мя схемами установки
При первом схеме только снимаеш ПД и ставляеш перебраной. Если хочеш зиму опять ставиш пускач.
При установке стартера как на второй фотографии и при возвращении к пускачу их я так понимаю нужно 2 шт, с доработкой и без?
По моему надежнее первой схеме.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Народ хоть кто нибудь посоветуйте, будет стартер крутить промежуточную пускача, как на фото выше или клина словит???
20.02.2014 - 21:46
: 20
inetsupport пишет:
Извините пожалуйста за глупые вопросы, но я пока учусь.
и
Что практичнее и надежнее? Возможно ли использовать стартер и пускачь в случае установки как на второй фотографии? Что для этого необходимо.
И как называется данный вал? Это редуктор? При установке стартера как на второй фотографии и при возвращении к пускачу их я так понимаю нужно 2 шт, с доработкой и без?
Сразу извиниюсь за использование чужих фото.
Как правильно заводить трактор со стартером в первом и втором вариантах?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
inetsupport пишет:
inetsupport пишет:
и
Включить бендикс пускача и затем крутить стартером...
: Ucraine
03.03.2013 - 15:34
: 91
cen
20.02.2014 - 21:46
: 20
Добрый день!
Я так понимаю там стартер есть или я ошибаюсь?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
inetsupport пишет:
Добрый день!
Есть на пускач!
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Пробовал и я сегодня прямой стартер.Вобщем при ноле,завестись не захотел.Залил горячей воды,и через пять минут пустился легко.Ну тёплый потом с пол оборота.Но у меня ещё топливная отходила семь лет,около 8 тыс.моточасов,может потому холодный двигатель и не завёлся.А так переделкой доволен!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
petr2106 пишет:
фото обязательно fotku
20.02.2014 - 21:46
: 20
ВЕ пишет:
Шестерня на бендексе с колинвала пускача
Добрый вечер!
Бендекс включаете когда заводите? Просто на фото вижу что рычаг отсутствует.
20.02.2014 - 21:46
: 20
zwn_71 пишет:
"Бригадир-2000" пишет:
но надо добавить что обороти падают и уже осеню завести проблематично
hi ставь вот такой стартер и до минус 20-25\ а может и меньше....в смысле холоднее lol \ будет тебе счастье......
К стати, я так понимаю и этом варианте не нужно бендикс включать. Просто крутить стартером?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
да бендикс нужно включать, при наличии рычага включения бендикса в кабине ето пол минутное дело
30.01.2011 - 01:25
: 16632
inetsupport пишет:
ВЕ пишет:
Добрый вечер!
На фото рычаг включения бендикса есть... wink Нет рычага включения сцепления пускача... wink Включаешь бендикс и крутишь стартером.... wink Всё из кабины...
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
"Иван Василич" пишет:
Пришлось поновой регисрироваца. Василич все верно за меня ответил. Сегодня заводил после двух месяцев простоя завелся с пол оборота.
20.02.2014 - 21:46
: 20
Ну с методом установки определился, на промежуточную пускача. Остался вопрос со стартером. В наличии есть 2 старых 12 вольтовых акума на 60 Ач. Но возможно буду покупать новый на 120 Ач. Вот только какой же стартер лучше брать прямой или редукторный? 12 или 24 вольт? Если 24 то нужно будет ставить выпрямитель с 24 на 12 В.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
inetsupport пишет:
Для 24V нужно две АКБ.... wink
20.02.2014 - 21:46
: 20
Ну да, поэтому больше склоняюсь к стартеру 12 В и одному акуму на 100-120Ач. Только вот перечитал форум и слышу много разногласий и теорий. И никак не могу определится со стартером, больше склоняюсь к прямому на 4 кВт 12 V. Что скажете?
07.02.2014 - 21:29
: 22
Мужики подскажите тоже хочу заняться переделкой ,есть корпус пускача с пром.. шестерней два акб по 60а/ч и стартер магнетон 24в чешский вопрос потянут они его dntknw
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Должны. У меня один на 60 А-ч заводит 12 Вольт, редукторный
14.02.2014 - 18:48
: 773
12 V Магнетон и 90 акб самый оптимальный вариант. Я пробовал 60 акб тоже заводит легко .
20.02.2014 - 21:46
: 20
ВЕМ пишет:
То есть редукторный лучше будет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
как сказать заводит и смд но мне кажеться что оборотов там действительно маловато а крутит легко . надо туда шестеренку на 2-3 зуба больше . промшестерня не влезет да и большая будет заказать чтоли на фирме. на гарячую с пол пина а холодну чуть хуже правда +4 было применил ефир.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Николай2607 пишет:
да не словит он клина ....как вариант можно на шестерне зубья чуток балгаркой округлить..
10.01.2014 - 04:55
: 243
inetsupport][quote=zwn_71 пишет:
К стати, я так понимаю и этом варианте не нужно бендикс включать. Просто крутить стартером?[
10.01.2014 - 04:55
: 243
inetsupport пишет:
zwn_71 пишет:
что это за стартер? марку узнать можно. thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16632
бещке][quote=inetsupport пишет:
zwn_71 пишет:
Бендикс пускача по любому нужно включать при таком способе переделки.... wink Этот стартер с какой то иномарки...
14.02.2014 - 18:48
: 773
ВЕМ пишет:
Да редукторный .
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте коллеги .подскажите такая переделка .стартер в корпус пускача будет ли крутить смд 18 и какой стартер и акб для этого нужны thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Sergey3 пишет:
На Т150 с СМД двигателем так делают, стартер кажется КАМАЗовский.... https://www.youtube.com/watch?v=SV_Xt3obCys
06.02.2014 - 00:24
: 92
Иван Василич пишет:
Sergey3 пишет:
С 150 здесь понятно .но мне бы что нибудь менее габаритное у меня юмз с смд 18 меня интересует можна ли установить стартер магнетон 12 в и 140 акб и хватит ли мощности чтобы запустит двигатель scratch_one-s_head
