Сальский ОПШ. Страница 14 из 17
485 сообщений
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Алексей 161 RUS пишет:
Вчера и сегодня занимались установкой насоса на мтз. стоял такой [изображение]
хватало на 2 сезона на 2000 га. И все, раз перебрали . второй раз решили купить такой [изображение]
Купил МL-30, для перекачивания из одной емкости в другую. Сказали продавцы что итальянский, мол надолго хватит.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сегодня монстра испытывал . Забыл сфоткать . Вспомнил когда сложился . Ветер но распылитель хорошо отработали . Может %10 снос был. Но у нас если задуло то недели на две . До дождя а его невидно . Поэтому и поехал . Такие только красные.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
где то были фото самодельных крыльев опрыскивателя прицепного, сооринтируйте пожалуйста
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
zorgi пишет:
Было парень из Крыма выставлял просто бомба самодел.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
наверное оно срисовал с заводского не могу найти где?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
zorgi пишет:
Ищи тут или там. https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот сегодня работали.
: п.Гигант.
20.02.2018 - 11:14
: 175
Красота )))
clap
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
В комплекте с опрыскивателем шли синии распылители.
А в зипе красные AG.
Вопрос,собираюсь работать гербицидами 100 л\га,какие свавить?
У меня Барс 5 установлен,ещё не разобрался что и как.
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
фермер80 пишет:
Жёлтыми.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Нет желтых.Я спрашивал за те что в комплекте.
И искать некогда,надо начинать работать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
фермер80 пишет:
Синими 2 кг/см давление, скорость 12 км вы поедите такой скоростью? будет 97 литров
01.11.2009 - 12:28
: 1604
фермер80 пишет:
Синими 2 кг/см давление, скорость 12 км вы поедите такой скоростью? будет 97 литров [изображение]
Спасибо!
На удивление в ближайшем магазине были жёлтые леклеры.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А я так и не смог настроить на своём Барс 5.
Пришлось работать в режиме имитации.
Звонил на Сальскселмаш,девушка не чего толкового не смогла сказать.А больше консултироваться не скем.
Вот вам и сервис...
Товарища покупал Кверниланд с Браво 180,сервесники все настроели,объяснили.....
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 пишет:
Вот вам и сервис...
А инструкция есть? Кидай сюда вместе разберемся.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Есть инструкция.
Устанавливаю норму 100л/га,а фактически получается 70л/га.
Скорость по навигатора 10 км/ч,распылители жёлтые.
bars52.pdf
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Заданный расход ставлю 100л/га
А текущий выходит 70л/га,и текущий в процессе работы скачит от 100 до 60.
Пришлось вклучит режим имитации и на нем работать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
фермер80 пишет:
Судя по вашым данным и исходя из таблицы вот этой
у вас выходит при скорости 10км/ч на желтых распылителях будет норма 103 литра на га и при давлении 3.5кг/см .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
фермер80 пишет:
Проверьте заборные фильтра большой который . сетку за бивает и не хватает жидкости.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 пишет:
Сколько линий на опрыскивателе? Совпадает ли скорость по Барсу и Навигатору?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
фермер80 пишет:
Фильтры чистый.Опрыскивптель новый,не был в работе.
В режиме имитации совпадает 100л/га.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Игорь.23 пишет:
фермер80 пишет:
4линии.
Скорость одинаковая.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 пишет:
Значит постоянная колеса задана неверно. Рассчитай или рулеткой замерь длину окружности колеса и проверь в настройках.
Повторю вопрос - Скорость по навигатору и по Барсу совпадает?
Или у тебя Барс с навигатором связан???
Откуда он скорость берет???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 пишет:
4линии.
По скорости снимаю вопрос, а вот по связи с Командером?
И линии заведены на кнопки по порядку 1,2,3,4?
Количество распылителей на линиях правильно выставлены?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Игорь.23 пишет:
фермер80 пишет:
Навигатор тримбл 250
У барса 5 датчик скорости на колесе опрыскивателя.а вот длину окружность колеса не проверял.
Скорость совпадает.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 , А еще такой вопрос , понимаю , что идиотский, но ....
А ты в автоматический режим не забываешь поставить?
Кнопка АВТО
Используется для переключения между автоматическим и
ручным режимами внесения химических препаратов.
Горящий красным цветом светодиод сигнализирует, что
включен автоматический режим опрыскивания.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 пишет:
Скорость совпадает.
Если скорость совпадает, то с колесом всё ок.
На имитации говоришь всё сходится? Точно авто режим включен?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Да,красная лампочка авто горит.Стоишь не распыляет,поехал начинает работать.
Гербицидами отработали,теперь будим тренироваться,разбираться по флагу фунгицидом с карбамидом.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Блин я уже писал . Что там с завода слабый насос стоит . Он максимум по 18 метров. Отсюда весь геморой. Давления выставляю только при открытых(смысле на распреде) крыльях . И на оборотах на весь газ при каких будешь работать. Завод сэкономил .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
