Сальский ОПШ. Страница 15 из 17
485 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Блин я уже писал . Что там с завода слабый насос стоит . Он максимум по 18 метров. Отсюда весь геморой. Давления выставляю только при открытых(смысле на распреде) крыльях . И на оборотах на весь газ при каких будешь работать. Завод сэкономил .
Нет, Дмитрий, если бы не хватало производительности, Барс бы писал - " снизить скорость", да и 100 л/га - это не супер расход.
Я тут помороковал, и думаю - если в режиме имитации скорости всё идет Ок. Значит все системы и настройки соответствуют скорости и ширине.
Вся проблема в режиме АВТО, а он отличается от имитации только работой от датчика колеса. Где то тут собака порылась.
Нужно попытаться уменьшить зазор между головками болтов и датчика скорости , посмотреть в одной ли плоскости головки болтов стоят.
Нет ли -одна выше другая ниже? Проверить кабельную разводку от датчика на предмет передавливания .
Создается впечатление , что часть импульсов от колеса просто не проходит, отсюда и снижение вылива.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Игорь.23 пишет:
И то так . У нас тут в чеках прыскали самоходом . Так он по грязи начел пробуксовывать . Так такие выливы показал что они афигели. Пришлось от спутника скорость брать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Антон CCM пишет:
Красота )))
clap
Приветствую представителя завода. Расскажите про ОПШ 24-3000. Что в последнее время изменилось, и что планирует меняться? Хочу на следующий год обновить свой старый оп22, задолбался руками крылья складывать. И очень интересует как у него со штангами на неровных полях, все отзывы в основном у людей с ровными полями, у меня поля что не лощина то овраг. На ОП со штангами на колесах проблем вообще не было, можно было гонять на любой скорости и по любым оврагам, с простой штангой уже другой вопрос. И какая у него самая дорогая комплектация? Есть автоматическое отключение секций?
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Обзор ОПШ-22-2500 снятый специалистами фермерского портала "Фермер.ру"
Пришёл видос разместить, а Сергей меня опередил smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей Евгеньевич пишет:
Пришёл видос разместить, а Сергей меня опередил [изображение]
Вилами по воде. Поперек пахоты его надо, вот тогда будет наглядно. А так, ну раскладывается, ну льется с него и все.
23.10.2016 - 07:11
: 377
А как с этим опрыскивателем проходить там где ширина меньше опрыскивателя, между столбами и посадкой например?
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Алексей62 пишет:
Это обзор опрыскивателя, но не демо показ в поле.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей КСВ пишет:
Сейчас все опрыскиватели копии друг друга. А все преимущества как раз в дэмо показе и надо показывать. За что я на следующий год 800 тыс отвалю, надо хоть немного представления иметь wink
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Алексей62 пишет:
Сергей КСВ пишет:
800 тыс - это не про сальсксельмаш))) у нас все в разы дешевле
Всем привет.
Мы наконец-то закончили публиковать фото и видео после нашего посещения завода Сальсксельмаш
Вот тема Большой репортаж с завода Сальсксельмаш. Погрузчики и коммунальная техника. Фото и видео.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Ставил ли кто на ОПШ 2500 миксер и нужен ли он на этом опрыскивателе?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравствуйте, подскажите маркировку гидроцылиндра который поднимает и опускает штангу на опрыскивателе оп 2500.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Фермер с Кубани пишет:
Я думал о миксере . Но карбамид через него не успеешь растворить . А яды и так можно залить,
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Кум на Гварте растворял через миксер. сколько и как не знаю , могу спросить. Мне кажется сперва заливали воду на 3/4 от полного потом включали мешалку и сыпали в миксер с последующим удалением . Говорит хорощо получалось
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
ну не знаю, мож чего не так..но миксер не понравился..дюжеть медленно..
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
Ну понятно пороть через сетку при наливе оно веселей будет.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
По идее миксер удобнее, особенно если растворять порошки, когда опрыскиватель покупал то особо о таких цацках не думал, а сейчас не понимаю почему сразу было не купить с миксером, компьютером и прочими игрушками
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
Игорь.23 пишет:
компутер это однозначно да!!!.. а миксер..уже выше написал... тем более, что редко когда без мочевины или еще чего... Мы сделали с главного клапана сброс с краном , один держит как колонку , другой подает и сыпит, сразу все и промывается...
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
cерёга пишет:
69х32х690
Это на Опш производства сальсксельмаш. У других производителей может быть другой типоразмер
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Прошу прощения, писал с телефона, цифру не ту нажал.
60х32х690
: Север Кубани
16.02.2018 - 18:59
: 3
Доброго дня. По осени, для промывки, снимал все примочки со своего ОПШ (фильтры, распылители и т.д.). Сейчас начал собирать и обнаружил, что фильтры на распылителях (IDK-120-3) не все одинаковые. Основная часть, как на фото черные, и несколько штук приблудилось - синие с пружинкой. В черный дуешь свободно, а в синий, скорее всего только под давлением пойдет раствор. Все это стояло при покупке нового ОПШ. В какой части штанги должны стоять синие? В конечных, или без разницы? Или это просто приблуды? scratch_one-s_head
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ККВ пишет:
Доброго дня. По осени, для промывки, снимал все примочки со своего ОПШ (фильтры, распылители и т.д.). Сейчас начал собирать и обнаружил, что фильтры на распылителях (IDK-120-3) не все одинаковые. Основная часть, как на фото черные, и несколько штук приблудилось - синие с пружинкой. В черный дуешь свободно, а в синий, скорее всего только под давлением пойдет раствор. Все это стояло при покупке нового ОПШ. В какой части штанги должны стоять синие? В конечных, или без разницы? Или это просто приблуды? [изображение]
Смотреть надо по форсункам, скорее всего конструкция форсунки разная. Тоже первый раз такие вижу чтобы клапан в распылителе был.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
К предстоящему сезону анонсируем модернизацию ОПШ-22 и ОПШ-18. С февраля месяца изменена конструкция навески крыльев. Теперь крылья подвешены на параллелограмном механизме, от салазок ушли. Хорошая новость ещё в том, что цена выросла всего на несколько тысяч руб.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей КСВ пишет:
Эх,хотел себе купить к новому сезону, ток телескоп мне всю малину испортил. А в кредит брать замучаешься оформлять cry
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сргей КСВ, А можно у вас отдельно Браво 180 купить. комплект?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сергей КСВ пишет:
Хороший опрыскиватель но мне не нравится конструкция подвески.Хоть и ушли от салазок но всеравно крылья балансируют в шели а ведь можно было сделать баланс на самом паралелограме. И не кто не задумался а правельно ли работают тяги подвески крыла.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Игорь.23 пишет:
Да, без проблем
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
алексей шиляев пишет:
Сергей КСВ пишет:
Может Вы и правы. Но это будет опрыскиватель уже совсем в другой ценовой категории.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сергей КСВ пишет:
Сергей КСВ пишет:
У меня сделано так и по моему это дешевле.Вел разговор об этом в теме модернизация ОП 2000 как раз в конце темы.
