Сальский ОПШ. Страница 12 из 17
485 сообщений
02.03.2009 - 19:26
: 11038
фермер80 пишет:
Есть в наличии Барс 5,могут собрать под меня,но что это за комп.Кто знающий,стоет брать???
Да практически ни чем не отличается по функционалу от Браво, только нет тумблеров, а кнопки есть. Если по цене одинаково ( что уже интересно, раньше Браво был дешевле) то есть смысл брать, тем более Барс5 конектится с навигатором Командер ( той же фирмы) . Со временем можешь докупить и будешь только рулить, а включать/выключать будет электороника.
Связка Барс+Командер стоит на Казанском высококлиресном самоходнике Барс.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Спите. Уже скоро в поле. Вот прикупил . Реклама победила.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Двухфакельные?? и сколько штучка??
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
керамические вроде, на зиму нужно такие снимать.
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Имел опыт работать двуфакельными польскими, не понравилось, каждая мелкая песчинка которую пропустит фильтр забивала щель так как за щёт двух щелей получается меньше давление в щелях. Фильтр был один обычный польский.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Нет не керамика . 250 р + 50 р колпачок отдельно. Не знаю насчёт забивания у меня жидкость 5 раз фильтруется.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Привезли 2 февраля мой ОПШ-2500-22,с компьютером Барс-5.
Браво-180 не было в наличии и не известно когда будут.
Оплатил перед НГ,вышло 501т.р с доставкой.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Поздравляю . Комп это хорошо . Тоже хотел прикупить но Газон купил.
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
clap
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Спасибо!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сергей КСВ пишет:
clap
Тоже хочу, но 2500х18 + БРАВО 180
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Игорь.23 пишет:
Сергей КСВ пишет:
clap
Бери на 22 не развалится . крепкий испытания прошёл . Теперь он 25м.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
Сергей КСВ пишет:
clap
Гвартой не успеваешь??
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
Ох, сейчас опрыскиватель работает больше чем все остальные агрегаты вместе взятые. Есть второй, старый уже, смысла нет городить на него комп.
А одним - успеть можно, но лучше двумя.
: Север Кубани
16.02.2018 - 18:59
: 3
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, от чего зависит устанавливаемое давление в воздушном аккумуляторе насоса, установленного на ОПШ (AR 135)?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
ККВ пишет:
этот аккумулятор сглаживает пульсацию насоса в давлении и следовательно впрыска рабочего раствора, если там давления нет, мембрана не сопротивляется и аккумулятор не работает становиться просто ёмкостью, если давление перекачено а насос работает в более низком режиме то опять от него толку нет, обычно в этот аккумулятор закачивают около 1.5-2 атм, если прыскают с давлением в разы больше то нужно тоже повышать, правильная работа заключается при работе на небольших оборотах вома стабильный распыл факела распылителя.
: Север Кубани
16.02.2018 - 18:59
: 3
А-р-т-е-м пишет:
Следовательно, давление на аккумуляторе примерно должно совпадать с давлением опрыскивания?
И еще вопрос по щелевым распылителям, которые установлены на заводе - EZK 110 03 (аналог IDK 120 03). Как должна располагаться щель при работе с гербицидом по подсолнуху (евролайтинг), параллельно штанге или перпендикулярно?
Заранее спасибо :)
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
ККВ пишет:
параллельно штанге
yes3
ККВ пишет:
Да но при работе в 5 ам хватит и 2-3.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ККВ пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Заранее спасибо :)
Так там по другому не проставишь.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
чего не так с этим агрегатом
А сколько у него гидровыводов? Один на подъем, один на концевики крыльев, один на половинки крыльев, и один на полное складывание???
Не слишком ли много??? Или он от своей гидросистемы через приставку Браво работает???
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Снимаю вопрос по гидравлике, почитал РЭ. Смотри сам, всё это стОит денег. Может попроще , но с компом.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
чез1 пишет:
я чуть не заснул, на коротких гонах по 5мин складывать и я так догадываюсь и 5 мин раскладывать это нужно железные нервы.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/opryskivatel_pri...
https://www.rosagromir.ru/catalog/mashiny-dlya-vneseniya-udobreniy-i-zas...
и кажись у сальского по беднее комплектация.
А захват 24 хочется, ибо даже на своей площади при подсчетах сколько затаптывается, он за 5 лет только зерном себя отобьёт wub
Звонить надо что входит при указанной цене, что нет..а то написано мутновато.
ЗЫ. Вот честно.. достало 12м навесным ночей не спать.. морально готов даже на кредит-лизинг, ибо свободных нет. В сбере сказали из МСХ со второго квартала 5% на технику обещали.
Или вот пример, у товарища гварта 5 со всеми прибамбасами(Браво и навигатор)... так вот я сейчас даже не помышляю вносить КАс под предпосевную под кукурузу(своим 12м), он это делает.
1,КАс дешевле селитры.
2 Имеет отсроченное действие, что и надо на куке.
3, Не надо ловить дождя для внесения селитры
В прошлом году он захреначил кас+селитра около 400кг (в перещете на селитру грубо)..Итог.он за 80ц, а один сосед 35ц, другой 40ц..в разных местах. Гибриды одной и той же фирмы(КОС-МАИС), сеяли в один день с соседями. Правда дожди все к нему попали(как и к соседям)..В этом году он с осени уже 250 КАСа вылил с осени по остаткам куки и сейчас взял еще по 150 под кульивацию. Кстати у него всего 80га! И сеет снова куку по куке.Сказал если опять получится, то нах все остальные культуры в будущем.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
чез1 пишет:
Игорь.23 пишет:
у сальскселмаша есть комплектация и побогаче. а ценник пониже) опш-24-3000 тоже есть
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Сергей КСВ пишет:
Сергей, ну вот блин так мало на сайтах написано, приходится по крупицам собирать. Хреновый маркетинг у Вас huh laugh
Выложите для сравнения в макс комплектации и без компа(комп примерно одинаково у всех) и сравним количество цилиндров на навеске, сам механизм гашения колебаний, удобство разворачивания-сворачивания. Мощьность насосов, форсунки и т.д И про видео не забудьте!! И не выкладывайте видео, где вручную нужно последнюю секцию откидывать..))
Буду признателен за весь ликбез. гварта конечно здорово, но платить за понты нечем, хотя они эти понты и очень удобны. Но определенный минимум все же хочется в функционал.
И да, мне вот 3000л бочка не нужна , 2500 вполне хватает(ездить далеко с полным), а у Вас такого вообще не вижу на 24м.
В общем заинтересуйте!!! thank_you
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
чез1 пишет:
Сергей КСВ пишет:
я в заводе не работаю, так что это не у меня маркетинг хреновый)) Но это не отмазка. Ребята из сбыта завода ответят Вам на Ваши вопросы, я их попросил.
28.04.2011 - 13:50
: 178
коллеги,не могу определиться по ширине крыльев 18 или 22 или 24.Поля длиной 2000м,средней выравненности.Подскажите все плюсы и минусы на Ваш взгляд.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
ИВАНОВИЧ 123 пишет:
ну если между 22 и 24 разница вроде ка небольшая, то 18 и 22 уже заметная. У меня так же как у тебя. Считаем вылив к примеру по 200л и 2000*48(круг) и за круг получаем 9,6га ,9,6*200=1920л или максимум 260л за круг.
И не забывай сколько затаптываешь чем уже ходишь. Все остальные подсчеты в том же духе.
Кстати ребята ставят на МТЗ узкие свекловичные колеса и колеи почти не остается!! На пшеницу очень даже !!
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Сергей КСВ пишет:
Ну вот сами продавцы сразу же сказали, что 24м Сальские и Ремкомоский совершенно разные вещи. И по навеске и по раскладыванию и по наличию у последнего пульта гидрораспределителя на раскладывание.Да и само качество навески у Сальского заметно проще ( как и конечные секции вручную разложить). Ремкомовская навеска с гвартовской очень похожи, только мол у ремковской есть замок механический, что дает возможность работы с одним разложенным крылом.И понятное дело ремковский подороже.
Поправьте если где не понимаю.
