трактор т-16. Часть 2. Страница 296 из 544
16313 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
Анатолий51 пишет:
сейчас зима....грейдеры работают на каждом шагу...подошли и списали размер. денег пока за это не берут.
Ещё лучше спросить у их Б/ушную. Она послужит гораздо дольше родной. Требования по качеству изготовлению резины сельхозназначения в несколько раз ниже чем на другую.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
zolvik пишет:
Доброго дня коллеги, нужно посоветоваться. Весна наверное наступит неотвратимо, а меня задние шины в трещинах. Короче они на грани кончины. Есть комплект "ураловских" на переделанных дисках, или все же лучше родные? Если все же родные то какого производителя лучше брать? Хочется сделать и забыть, т.к. трактор эксплуатирую очень и очень мало.
Я бы перешёл на более доступную и дешёвую от грузовика, да вобщем уже перехожу, заготовил диски и старенькие покрышки, эксплуатирую в последнее время тоже немного.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
найти б/у вряд ли удастся по той причине что все частное а хозяин не очень то любит деньгами сорить. это первое и второе даже если и найдете то лысая резина будет. грейдеры ведь на дорогах с пробуксовкой работают постоянно.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Сфотайте кто переделывался на гидро с механики. Интересует всё - как крепится дозик,цилиндр ,сошка,шток руля к дозику. На моём экземпляре сошки на глухо обваренные - не мелочился бывший хозяин - отвалилось - не менять а обварить.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
mr_zor пишет:
Как обещал, по поводу привода НШ на 6 шлицов.
Подтверждаю. Сам делал так года 3 назад. На школьном токарном проточил приводной вал и такую шестеренку в натяжение. Потом вал в морозилку, а шестерню в кипяток, чтоб не нарушить термообработки деталей, и напресовал друг на дружку. Посредством двух сварочных заклепок соединил обе деталюшки. Полет нормальный.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
Всех имеющих отношение-с ПРАЗДНИКОМ !!!
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
После замены сальника в дозаторе ху-85 пропал правый поворот,возможно не правильно установил эту шайбу относительно клапанов,может разбирал кто дозатор,как оно правильно должно стоять
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Віталік Оліферук пишет:
Может нужное найдете .
rukovodstvoporemontudozatorahu85.pdf
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Какой НШ стоит на шассике- левый или правый?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Знаю что уже говорил тут кто-то ,но надоем ещё раз. Скинули ссылку на насосы Нш . Так вот с прицелом на качественную работу гидравлики и дальнейшее переоборудование под гидроруль у меня есть два варианта - тандемный НШ-10 ценой более десятки,и обычный НШ-16 ценой в два с половинкой рубля.Выбор очевиден в ползу 16-го. Говорили что подсоединяется сначала дозатор , а затем его сброс ведём на распред. И всё работает как говорят знающие люди. Так ли это ? Подтвердите ещё раз что бы я не сомневался.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Виталий 31 пишет:
Так, у нас один работает с НШ-14.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Виталий 31 пишет:
На Т16 распределитель на одну секцию , только на подъём кузова? Кто переделывался на дозатор ,насос один на рулевую и на кузов?
На моем один насос нш-16,дозатор и гидравлика все на одном.Подключается просто,выход с нш на вход дозатора,а слив с дозатора на вход распредилителя
Вот сам уже нашёл. Круто сейчас на форуме - сам спрашиваю , сам себе отвечаю. Хочу спросить тёзку - Виталик у тебя НШ-16 стоит ,и говоришь что всё тянет, а какого вращения левого или правого? Если левого то всё хорошо- я нашёл новый на соседней ветке.И ещё вопрос по шлицам возникал - у кого-то чего-то по шлицам не подходило . У меня такого не будет?Хотел в личку стукнуть , но думаю что другим тоже будет интересно. Кстати.Я шассик ещё домой не прикатил , но уже нашёл дозатор ,распределитель на три выхода, вот сегодня Нш пообещали . Подвёл только спецагент на чермете - в роуминге он - ликёро- водочном beer wacko2
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
НШ левого вращения
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Виталий 31 пишет:
Стоит один нш-16 левый,хватает и на руль и на кун
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
[quote=Serega-60][quote=Виталий 31]подсоединяется сначала дозатор , а затем его сброс ведём на распред. И всё работает как говорят знающие люди. Так ли это ?
это при условии наличия предохранительного клапана на дозаторе, иначе будет рвать шланги или выдавит сальник нш
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Всем здравия! Имею вопрос по поршневым кольцам фирмы " стапри" Как они по качеству , есть смысл их ставить . ? Знаю что раньше они не катировались.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Юрий Тимофеенко пишет:
Если в дозаторе нет клапана то шланги порвёт в любом случае , хоть один насос хоть два
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
предохранительный клапан прикручивается дополнительно на дозатор на 2 болта, потом шланги
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
валерий киев пишет:
Пост 9045 на этой ветке - фотки моего дозика. Говорят что все клапана на месте.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
seweranin пишет:
я ставил на трактор лет 5 назад, пока норм
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Виталий 31 пишет:
валерий киев пишет:
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=EGHbhGSwzME
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Виталий 31 пишет:
валерий киев пишет:
Да с этим я ещё в прошлом году разобрался.Гоняю на МТЗ с дозиком, и ничё не рвёт. Тут народ фотки моего второго дозика глянул и говорит что все клапана на месте.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Блин блинский -вот непруха. Звонил челу который знал покойного хозяина моего шассика, он же ,оказывается, дал ему тандемный насос из которого тот поставил на шассик лишь половинку. Вторую отложил про запас. Так там сейчас и стоит эта половинка , на удививших меня длинных шпильках.Я было возрадовался но меня обломал сын хозяина сказав что вторая половинка либо под снегом где-то ,либо в чермете.Отсюда вопрос. Продаются ли части тандема по одной, и можно ли вместо недостающей половинки применить обычный НШ-10 если это не та половинка которая прикручивается к мотору , то бишь сквозная?
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Подскажите!!! Где-то га форуме встречал фото плаката в цвете электрооборудования трактора Т-16.Может кто помнит !!!
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Думаю схемы должны быть похожи
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
У меня самопал. Сам разукрашивал
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
И подписи к ней: 1 - фара ФГ-305;
2 - электролампа 1250-21;
3 - фонарь передний правый ПФ-204;
4 - электролампа А12-21;
5 - электролампа А12-21-6;
6 - включатель "стоп" ВК-10Б;
7 - стеклоочиститель электрический СЛ-230М;
8 - сигнал звуковой С-311;
9 - фанарь передний левый ПФ-204Б;
10 - панель соединительная ПС2-А2;
11 - включатель габаритов 4602;
12 - фонарь контрольной лампы ПД-20Д;
13 - контрольный элемент ПД-51;
14 - фонарь контрольной лампы ПД-20Е;
15 - включатель свечи накаливания и стартера ВК-856;
16 - переключатель света фар 5102;
17 - патрон контрольной лампы ПП-1-200;
18 - электролампа А12-1;
19 - указатель температуры масла УК-133;
20 - переключатель поворотов 5102;
21 - кнопка сигнала ВК-34;
22 - манометр давления масла МД-219;
23 - амперметр АП-200;
24 - электролампа A12-15;
25 - розетка штепсельная 47К;
26 - переносная лампа ПЛТМ-3,5;
27 - прерыватель указателей поворотов РС-410;
28 - дополнительное сопротивление СЭ-52;
29 - реле стартера РС-502; 30 - блок предохранителей ПР12-В2;
31 - свеча накаливания СН-150;
32 - датчик температуры масла ТМ-100;
33 - фонарь номерного знака ФП-200;
34 - электролампа A12-3;
35 - включатель "массы" ВК-318Б;
36 - батареи аккумуляторные ЗСТ-150;
37 - стартер СТ-222;
38 - генератор 136.3701;
39 - фонарь задний правый ФП-209Б;
40 - выключатель блокировки 15.3710;
41 - фонарь задний левый ФП-209;
42 - фонарь контрольной лампы ПД-20М;
43 - фара задняя ФГ-304;
44 - вентилятор ВАЧ-У2;
45 - тахоспидометр ТХ-136.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin пишет:
Да Буду ставить их . А других производителей этих колец вроде как и нет . - разговаривал с продовцом . У нас в продаже от т-40 . Как раз с запасом . - вдруг лопнут при установке .
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
Неподскажити этот агрегат с клапаном?. Сам дозатор снят с кормо уборочного камбаена ЕШКА
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Евгений Титов 1 пишет:
вот эта коробка со штуцерами на двух болтах и есть блок клапанов
