трактор т-16. Часть 2. Страница 295 из 544
16313 сообщений
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
Виталий 31 пишет:
стоят две цифры - 200 у 600,
Это и есть марка насоса. НДМ 200у600 http://www.gidro-kom.ru/ndm-nasos-dozator-monoblochnyy-ndm-100-foto-tabl... Не подойдёт он на шассик
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
РЭМ пишет:
Виталий 31 пишет:
Вот есть дозик . Говорят что с КСК 100.
Сравни https://www.youtube.com/watch?v=4xog5n26dDE
Ну так то похож сильно ,только бирка другая совсем.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
РЭМ пишет:
Виталий 31 пишет:
Вот блин блинский !!!!! А почему не подойдёт? Я прям расстроился с утра .И как это понятно с этой ссылки?
15.11.2013 - 15:37
: 40
костромич пишет:
Я где-то встречал информацию о проставках-переходниках для этой цели. но где её купить, вопрос.
Есть специальные проставки у нас стоят поряда 4 тыров
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
колхозник22 пишет:
костромич пишет:
вот типа этого ? http://www.cszauto.ru/catalog/section/4/perekhodniki_adaptery/ еще бы именно по тракторам...
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
колхозник22 пишет:
костромич пишет:
Самому можно сделать,нужен-то кусок листа железного,лист привернул болтами с подтайем к коробке,приставил насос отметил места под шпильки,делов на пол дня.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
seliverstovvalerij пишет:
согласен делал когда то на привод 4-шлицевой старого образца под болгарский спаренный НШ, получилось
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
РЭМ пишет:
Виталий 31 пишет:
сходил глянул на свой. маркировка 80-12. !6МПА. в твоём случае может не хватить подачи объёма масла насосом.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 371
костромич пишет:
РЭМ пишет:
Виталий 31 пишет:
да всё будет нармально. только клапан в нём не вмонтирован.нужно клапан ещё ставить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РЭМ пишет:
Всё подойдёт , я ставил с КС 160 и работает
Виталий 31 пишет:
не растраивайтесь , а попробуйте всё будет работать
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
scromniy пишет:
mr_zor пишет:
два остаются. Сначала сам сомневался выдержат ли они нагрузку. Потом снял вал привода, посмотрел, что шестерня сидит на одной шпонке и решил не заморачиваться.
Может на шестерне сталь другая? Для чего же тогда вместо четырех стали шесть шлицов делать? У Вас лично такой вариант давно работает? Просто стремно пилить, вещь не дешевая...
Было в СССР такое понятие стандартизация и унификация, потому и перешли. В болгарских насосах вместо шлицов на валу шпонка (если не ошибаюсь) и работает. У меня с осени работает. Я проходил сверлом на 11.5, что бы плотно вал сел, люфта не было, не разбивало. Если есть сомнения, тогда делайте или покупайте проставку, как описано ниже.
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Есть у меня идея как перейти с 4 шлицов на 6 с наименьшим гемором. В понедельник отпишу. А то тут бани, д/р и прочее. Не до того.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
ekosicyn пишет:
костромич пишет:
РЭМ пишет:
Виталий 31 пишет:
Так подойдёт он мне или нет, и чё за клапан и куда его ставить?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Себе на 2секционный насос точил привод на 6 шлицов дабы в будущем не портить насосов стачивая шлицы.Тем более есле насос новый.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Виталий 31 пишет:
Клапан надо смотреть может и есть , должно быть три пробки немного утопленые , если три то клапана все на месте , если две , то надо ставить предохранительный отдельно . ВАМ ПОДОЙДЁТ такой дозатор , а клапан вот такой , стояли на НИВАХ , КПС .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
Виталий 31 пишет:
Я от себя скажу так, наш родной дозер ХУ-85 имеет рабочий обьём 85 см3 за оборот и работает от насоса НШ 10, допускалось с завода установка дозера ХУ ... 140 (если не ошибаюсь). Ваш дозер имеет рабочий обьём 200 см3 за оборот и помоему работает от насоса НШ 32. Даже если (предпологаю) наш НШ 10 обеспечит нужную подачу масла для дозера НДМ то плавности поворота руля не получится чуть руль крутанули и колеса вывернулись. Это мои мысли по этому дозеру.
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Как обещал, по поводу привода НШ на 6 шлицов. Смысла делать или покупать проставку не вижу, поскольку двухсекционный НШ по креплениям идентичный с односекционным. Если болгарский насос ставить, тогда да. Вернемся к отечественному автопрому. Для начала нужно вытащить вал привода НШ, вот этот:
Схема плохого качества, сколько не искал в интернете как он выглядит, так и не нашел. Поэтому, после того как разобрал делюсь, чертеж:
Передний подшипник запрессован на стакан со шлицами, задний держит стопорное кольцо. Разобрали, в одну руку вал в другую втулку привода НШ от т-25 (зашел на первый попавшийся сайт запчастей, цена 260 рос. рублей, посмотрите сколько стоит привод насоса и почувствуйте разницу) и к токарю. Он протачивает старые шлицы, делает втулку нужного диаметра, вставляете, обвариваете, собираете обратно все до кучи и ездите с шестишлицевым насосом
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
валерий киев пишет:
Чёт я не пойму ничего. Я переделывался на МТЗ ,там дозатор похожий только чёрный . Четыре дырки - лево ,право ,подача обратка. От насоса шланг к дозику, с дозика на гидробак ,два шланга к цилиндру.И всё никаких клапанов. А про какие три пробки идёт речь, они на дозаторе или уже на этом клапане ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Виталий 31 пишет:
На дозаторе , на МТЗ клапана стоят в дозаторе , сделайте фото дозатора со всех сторон
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Так получается схема та же что на МТЗ . А то начали пугать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
валерий киев пишет:
Виталий 31 пишет:
Фотки сделал , тока комп телефон видеть перестал.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 300
Доброго дня коллеги, нужно посоветоваться. Весна наверное наступит неотвратимо, а меня задние шины в трещинах. Короче они на грани кончины. Есть комплект "ураловских" на переделанных дисках, или все же лучше родные? Если все же родные то какого производителя лучше брать? Хочется сделать и забыть, т.к. трактор эксплуатирую очень и очень мало.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Виталий 31 пишет:
валерий киев пишет:
Виталий 31 пишет:
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
валерий киев пишет:
Виталий 31 пишет:
У вас все клапана на месте , смотрите второе фото три пробки , это клапана , два противоударные , один предохранительный ( перепускной ) , так что просто ставте
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
шины берите любые кроме волгоградских. мне алтайшина по душе.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
zolvik пишет:
Достаточно многие ездят на УРАЛОВСКИХ, конечно тяжеловато но бывают разные случаи К примеру по грязи с родной резиной нагрузка гораздо выше чем на ураловской, т.к с ней трактор не проваливается. По весенней каше я на родной резине еду только с блокировкой, а мои сосед на ураловскои идёт свободно. Новая современная резина по любому потрескается, пусть даже без эксплуатации стоит. При том что трактор не часто используется, я бы выбрал ураловскую. Я где-то уже писал раньше, что наилучший вариант, это резина с грейдера, она полегче ураловской, Может как вариант в дальнейшем найдёш б/ушную, она подходит на диски с ураловской
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
валерий киев пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
валерий киев пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну и ладушки . А то я уже начал волноваться. Ну а так по своим показателям он должен подойти на мой тэшман. если я поставлю цилиндр с Дона. Так у меня на МТЗ стоит, и ничё - работает , только если надо быстро повернуть , надо газку поддать.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 300
костромич пишет:
А размерность не помните?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
zolvik пишет:
костромич пишет:
не помню. она поуже ураловской. скорее всего 12,5 дюимов. Пробовал у знакомого по мороженои пашне на такой прокатиться, очень даже понравилось. она достаточно мягкая. Ураловская не такая, даже с пониженым давлением.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
сейчас зима....грейдеры работают на каждом шагу...подошли и списали размер. денег пока за это не берут.
