трактор т-16. Часть 2. Страница 294 из 544
16306 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4283
MITAY 800 пишет:
Serega-60 пишет:
MITAY 800 пишет:
Продублирую здесь. У меня вопрос подойдет такой гидроцилиндр в качестве основного? На 6см покороче я правильно понимаю?
Почитай про ГЦ на 288 стр пост8657 там обсуждали размеры
Не уточнил где. Для самопогрущика.
Так там про его самопогрущика гц и есть размеры
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Леший 69 пишет:
Виталий 31 пишет:
за другой платить надо - так сказал глава сельский
Выше приводилась цитата из закона. Про количество тракторов там ничего не говорится.
Хотел на официальном сайте налоговой узнать , но у них там даже адреса почты нету. Завтра с девяти попробую пробиться по горячей линии.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Vladimir@ пишет:
Вектор- пишет:
Налог на т-16 525рублей.
Какой-то налог у вас большой,у меня пришёл 110 рублей почему такая разница
Это у вас что то оч маленький.Я за т-25 заплатил 750р. Регион один вроде как. dntknw
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Sergey.L пишет:
А вот ищё разница есть в каком городе живёте.
15.11.2013 - 15:37
: 40
Виталий 31 пишет:
В налоговой тоже хрен кто чего знает ,только ставку мне сказали и то в третьем по счёту кабинете. А что можно и два протянуть под эту марку?
Виталий 31 пишет:
Жалоба
1.Берете справку в сельсовете и предоставляете ее в налоговый орган,справка о том что ВАШЕ транспортное средство не используется в коммерческих целях, 2 КОЛИЧЕСТВО и МОДЕЛЬ транспортного средства(кроме легковых)после предоставления справки, налогом НЕ ОБЛАГАЮТСЯ ,Раньше еще просили копию свид-ва о наличии земельного участка сельхозназначения или придомоваой территории до 50соток(больше это уже ИП КФХ) упразднили требование но по привычке иногда спрашивают
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
MITAY 800 пишет:
В моем варианте, откручиваешь болты и двигаешь балку к которой крепится гидроцилиндр как тебе нужно, главное что бы хватило хода штока, но он там небольшой, думаю хватит.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Леший 69 пишет:
Виталий 31 пишет:
В налоговой те ещё гондурасы.Вчера спрашивал про возможность халявы для второго трактора, так мычали хором и коллективно не могли вспомнить ставку налога. Приводили пример с машинами и льготами- типа одна машина - одна льгота. А сегодня я пришёл и с порога выдал - дескать по статье 358 ,пункту пять, не указано какое количество техники освобождается от налога.И свершилось чудо - к ним вернулась память , и к моей инфе добавилось , что оказывается можно так протащить до пяти единиц техники. А если будет десять , то тогда проверят. А если земли достаточно , то и десять не предел.
15.11.2013 - 15:37
: 40
Виталий 31 пишет:
УМОМ РОССИЮ не понять,,,, good
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Уважаемые, подскажите!!! Хотел поставить нш-10-10 вместо нш-10, а там у меня привод 4-х шлицевой. Продаваны говорят, что спаренные только 6-ти шлицевые. Как быть? Может как-то втулку поменять? Мудрить с приводом от колена пока не хочу.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
scromniy пишет:
На валу НШ фортункой стачиваеш два шлица и усё
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Так просто? Неужто войдет?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3078
Serega-60][quote=scromniy пишет:
На валу НШ фортункой стачиваеш два шлица и усё[/quote этот вариант успешно подходит для насосов выпускавшихся в СССР. Не знаю выпускают-ли сейчас такие. Если двухсекционный насос болгарского производства, этот вариант не пойдёт. Я где-то встречал информацию о проставках-переходниках для этой цели. но где её купить, вопрос.
05.04.2014 - 13:51
: 230
Так,что с налогом ?Можно по точнее.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
scromniy пишет:
Если сомневаешся но попробуй похожий вал сделать из пластилина,резины,дерева и т.д. и примеряй по этой муфте-втулке а потом уже пили вал.
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
scromniy пишет:
Просто не войдет, осенью делал. У двухсекционного вал чутка толще. Я вытаскивал вал привода и проходил отверстие сверлом 11,5. Тогда вошел без проблем. Изначально дырка, где-то около 11 мм
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
костромич][quote=Serega-60 пишет:
scromniy пишет:
Стачивается четыре шлица, два остаются. Сначала сам сомневался выдержат ли они нагрузку. Потом снял вал привода, посмотрел, что шестерня сидит на одной шпонке и решил не заморачиваться.
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
scromniy пишет:
То что красным стачиваешь и вперед.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
mr_zor пишет:
Так будет точно yes3
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Вектор- пишет:
Если есть земля в собственности и обработке, то надо из администрации справку в налоговую отпереть и ,по словам нашей налоговой, можно не платить за пять трахманов ,если земли достаточное количество , а не две сотки.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Вот есть дозик . Говорят что с КСК 100. Пойдёт ли он на тэшман для переделки на гидрорул?.Звиняйте за плохое фото.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Виталий 31 пишет:
Марку напиши,я с КСК брал ХУ-85
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Serega-60 пишет:
Виталий 31 пишет:
Да х з как и где прочитать. Вот эта табличка , и на ей вся инфа что не стёрлась . На ней читать?
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Виталий 31 пишет:
На ней читать?
Да
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Serega-60 пишет:
Виталий 31 пишет:
На ней читать?
Да
Сгонял в гараж ,хорошо хоть морозы отступили. Кроме серийного номера и даты вытуска стоят две цифры - 200 у 600, и 16Мра. Последнее я думаю как на моём МТЗ 160-й дозик. Или я не прав?
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Виталий 31 пишет:
Serega-60 пишет:
Виталий 31 пишет:
На ней читать?
Да
На моём выбито Pn18MPa ,собери на коленке всю схему и проверь от распреда (НД,ГЦ,РВД) а слив в гидробак а потом уже делай на тр-ре по уму.
05.04.2014 - 13:51
: 230
Спасибо Виталий 31.С кск-100 дозик подходит.Ставь.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
Виталий 31 пишет:
Сравни https://www.youtube.com/watch?v=4xog5n26dDE
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
mr_zor пишет:
Может на шестерне сталь другая? Для чего же тогда вместо четырех стали шесть шлицов делать? У Вас лично такой вариант давно работает? Просто стремно пилить, вещь не дешевая...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3078
Виталий 31 пишет:
У меня стоит года 4 наверное с КСК-100. Пришлось вал привода переделать. На КСКовским на валу сверху простая прорезь, причем глубиной не более сантиметра. Здесь надо рассчитать длину вала очень точно, чтобы не дай бог не вылетел верхнии вал из этой прорези. В моём случае КСК был 1985 года выпуска. Возможно другие выпуски сделаны более надёжней.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3078
scromniy пишет:
mr_zor пишет:
Раньше в колхозе часто пользовались таким способом. Насосы ходили нормально. Но насосы были односекционные. У тебя считай нагрузка на вал будет больше чем на односекционном при том-же диаметре вала. А сам насос по креплению совпадает?. Я в своё время когда рулевое переделывал на гидравлику, не мог найти 2-х секционного нш-10 производства СССР. Нашел болгарскии, какие ставили на т-16мг. Но он по крепежу не подошел.
