самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 12 из 289
8659 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я сегодня выкупил с металолома делительную головку удг-250 за 750 руб. нет патрона и планки с ручками вечером фотки скину. вешь конечно хорошая но для фрезера большеватая вот тереперь думаю куда ее приспособить. тяжелая на 50 кг потянула
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Приспособить на суппорт своего токарного.
Да,вот кстати ктото интересовался задней бабкой ТВ-4. Поценно но уже очередь:
www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=12599
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"rulja" пишет:
поставить то не проблема а вот какие работы можно будет выполнять пока не соображу если для нарезания шестерен то надо еще вертикальную подачу придумывать. если есть какие мысли то поделитесь можно эскизиком.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Ну шестерни резать я сомневаюсь,а вот звездочку или посверлить в ступице отверстия под крепление диска и т.д. Ставьте головку сообщая ее патрон в сторону патрона токарника закрепляя ее на плите поперечной подачи и вперед. Если есть задняя бабка УДГ,то можно головку располовать так чтобы ось станка и ось головки перпендикулярно переулкались и находились в одной плоскости или со смещение под определенные операции. При таком расположении можно резать к примеру шлицы на валу и т.д.
Если делать вертикальную подачу,тоесть фрезерную приставку,то более разрумние применять маленький поворотный столик,а вообще на токарный тьма всяких приблуд с помощью которых можно на токарном исполнять такое,что даже не подумаеш. Я вот недавно приобрел себе один интересный девайс под названием планшайба с возможность установки УСП и возможностью смещения центра. Надо будет фото кинуть.
А вообще fil78,тебе нужно для разнообразия сделать фрезерную приставку на токарный. Я себе ее покупал со станка ИТ-1М,кстати планшайба тоже с этого станка,а так как приставка эта не сложна и ты любиш конструировать то можно ее сделать что многие и делают.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну может в будушем , сейчас доделаю заднюю бабку и начну с авто подачей и с ускоренной подачей мудрить много времени уходит при ручной подаче.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"fil78" пишет:
ручной подаче.
Ну незнаю. Я если нужно побыстрее наоборот в ручную таскаю суппорт.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот головка ,а с нее можно хороший настольный станок сделать я имею виду шпиндель во первых там конус морза даи готовое крепление патрона 160 вобшем готовая передняя бабка.
для пирвода на токарный просто рычагом отсоединяете червячную передачу и можно шпиндель крутить как на токарном а поставить за место резцедержателя фрезу с мотором то и шестерни можно нарезать.
подача у меня 3.2мм за оборот итого на 500мм 150 раз крутануть надо
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
С помощю такого нехитрого приспособления smile3 станок по дереву превратился в токарный. Выручает, что можна проточить до 1м в диаметре.
Был уменя мост от "муравя" толщина его около 150, задумал его переделать и использовать в качестве редуктора для культиваторных фрез, что мне подарили. На моем токарном такое не проходит, а на этом неспеша сточил под 80.
А так поди поищи кто возьмется сделать иль вообще запорет. hi
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"beedmeister" пишет:
это получается третий токарный.
да вот супорт классный я тоже такой хочу с какого он станка?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Ну да, третий но планировался в основном точить и как долбежный по дереву. Есть и другие крепежи вместо супорта для дерева и в патроне хорошо, что можно любое свердло зажать.
Нанем можно и мелочь но гонять мотор 3 квт. это жирно, это для большого диаметра по случаю.
А с какого супорт я и нескажу было еще в те далекие времена, с металлолома тогда взять станок нельзя было ну а кусок железяки за бутылку. smile3
09.10.2009 - 19:41
: 7119
потихонечку комплектую свой правда еще не испытал времени не хватает да и уже холодно по вечерам.
из характеристик, конус морза 2 , вылет 100мм , шаг 2 мм ,все кроме морза делал и точил уже на своем
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
вылет 100мм
Вот мне чуть чуть и не хватило на моем ТВ когда укорачивал и перетачивал для редуктора ведущий вал, пришлось ставить патрон а в него центр. В будущем для пиноли сделаю длиннее центр.
И.Н. а ты резец куда крепишь прямо зажимая в тисочки, и как ты поводишь заднюю бабку или она прикреплена к станине болтами? А заднюю бабку молодец хорошо придумал крепеж из под насоса.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
в тисках зажимаю ресцедержатель на подобии заводского.
а задняя бабка скользит на штоке на половинках с шатуна и подтягивается половинкой шатуна т.е. плотно обтягивает шток
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
У меня лежат в гараже, но без дела пока, и даже не знаю придется ли их использовать
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"santuri16" пишет:
знаю придется ли их
использовать
Нормально блин. Груза на 500$ ржавеет,жалко смотреть,аж сердце кровью обливается. Продайте или приведите в надлежащее состояние и на консервацию.
А столик смотрю не маленький,как минимум на 300мм.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
rulja пишет:
"santuri16" пишет:
знаю придется ли их
использовать
Почти угадали-на 400мм. А в порядок я их приведу, нашел недавно их, были завалены тракторными запчастями. Оказывается отец их года 3-4 назад домой притащил.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
перемпешается по штоку и на нем затягивается
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"fil78" пишет:
Проще и непридумаешь! good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да ну к примеру отверстия в дисках для пневмо сеялок,или в ступице сверлить отверстия под диск и т.д.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
кому может нужны фрезерный или токарный:
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Подскажите пожалуйста модель этого станка. За такое плохое качество прошу извинить, фото на телефон и помещение без освещения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Это станок 1Е61М. Рыночная цена в нормальном состоянии примерно 600-700$. Станок хороший и для личных потребностей его с головой. Такой станок есть у нашего однофорумчанина Witalij.
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Спасибо за помощь!!
16.09.2010 - 08:38
: 38
Вечер добрый. Я сегодня у одного кренделя был так он мне станок предложил ИТ1М,полностью рабочий при мне включал показывал все функции, под патроном кусок станины снемаеться для расточки большой железяки я так понял,вот только цену запросил 50 тыр,я думаю дороговато будет.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я неделю назад узнал что в августе не далеко от меня в металолом сдали два станка один кашка другой не знаю, так они выручили около 50т.р. и если брыть с металолома то цена 1 кг 15 р так что ?????????
если для себя то дороговато а если для шабашек то можно отбить за год
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"дося-свин" пишет:
дороговато будет.
цена нормальная за рабочий станок такого класса. Вот только станина на ИТ-1М кажись не снимается. Может вы ошиблись с названием,может то был станок ЛТ-10 производство Дубно (Ровеньская обл.)?
16.09.2010 - 08:38
: 38
не завод изготовителя не помню,а вот модель помню,и на станине видать что кусок съёмный, и сам владелец так говорил, я конечно непрофи могу ошибаться,он мне втирал что это из военой части.Он ещё говорил что станок можно переводить на 220 и 380 в.я тут прикинул что для себя брать небуду, дорого, я ведь не токарь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Да действительно станок ИТ-1М шел на военку,а делают их недалеко от меня (50км). Ивановский станкостроительный завод Украина Луганская обл. поселок Ивановка (возле Красного Луча). Эти станки ставили прямо на автомобиль,тоесть токарка на колесах для военки. Также их комплектовали фрезерным приспособлением,шлифовальным при-ем,спец планшайбой и т.д. Я на таком станку работал,но вот на счёт семной станины не знал,вернее не обращал внимания да и не нужно это было так как в моем распоряжении был ДИП-300 и большие вещи точил на нём. А вообще ИТ-1 станок хороший,единственно что мне на нём нехватало это ускоренной подачи,а так бомба.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
rulja пишет:
Вы не могли бы навести справки работает завод или нет. По Гуглю не могу найти телефоны или Тырнетовские адреса. У самого такой станок. Обалденный, слов нет. Но солдафоны в армии поиздевалить над коробкой скоростей. Шумит очень. Коробку перебрал. Поменял все подшипники, но на шестернях виден износ. Хотел перетереть с заводом по поводу запчастей, но концов не найду.
