самодельный кпе-3.7 для мтз 82. Страница 5 из 8
223 сообщения
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
отлично получилось. а с чего стойки чето не пойму. у меня ровные крепления в верху у тебя под углом???
Стойки покупал как КПЭ.С ровными работы бы лобы меньше!
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лапа 500мм сварная
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Спасибо за фото . Я чет думал что 510 мм она идет литая ..... А напайка делается как сложно и что нужно для этого ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
про напайку знаю что сормайтом . електрод на рынке 20 грн стоит
03.02.2011 - 21:44
: 49
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
И я отмечусь.
: Запорожье
01.12.2011 - 03:21
: 20
Вот мой вариант культиватора и дисков.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
неплохой кпс добротно сделан. а дисковая с чего переделана?
: Запорожье
01.12.2011 - 03:21
: 20
Значит так Аексей, рама из севалки СЗС-2,1 перевариная дышля, а сзади доварено и установлены колеса из Волги(других не было). Секцыи взяты из ЛДГ-16, может видел, ну и цылиндр из БДГ-7. Чистыки на дискм я приварил сам(но можна и надевать цепи), маслопроводы мне делали(у меня не получилось). Робочее положения-все рычаги в плаваючее(2 рычага), транспортное-подем серги, задних колес.МТЗ не повернет, сам понимаеш глубина.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Сергей Скидан пишет:
Цепи одевать категорически нельзя.
: Запорожье
01.12.2011 - 03:21
: 20
Категорически можна, если с умом.
: Харьков
08.01.2011 - 21:04
: 10
[quote=Александр Штирлиц]
Вот переделал плдшипники снаружи открыл и поставил масленку, теперь харашо промазываются и больше запс смазки.
Мажу до появления смазки снутри подшипника)
Как бы себе на будущее: подшипники родные переделали или другие применили. Спасибо!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ВС61" пишет:
Родные оставил, правда парочку до переделки поменял. Брал импортные качество вроде неплохое.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Александр Штирлиц пишет:
Можно подробней как закрепили стойки. Сам собирался делать подобный культиватор.
Привет, Вообще эти стойки стремянками крепятся вместе с пружинами, если у вас нет скалы то можно просто так придумать крепление как на фото, а в моём такие же стойки только в комплекте со всеми трехомудиями так как у нас часто скала попадается, стойки отлетают на раз! wacko2
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Мужики,неужели МТЗ такую мотню поволокёт?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на 8 см поволокет . может меньше. ето если я не ошибаюсь КПШ
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Похоже,это фото с интернета,лапы видимо не от большого КПШ,столько помоему и на Т150 не таскают....
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Решил сделать самодельные боронки как у Алексей vehxfkrf ,хотелось бы узнать ваше мнение - делать одну или две боронки ,ширина кпэ-2,6 метра.заранее благодарен.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Сделал на днях такую вещь .. требует покраски ... Ширина 3.9 м если будет тяжело снимаю задние крайние и получается 3.2 м .
: Кременчуг
10.04.2012 - 21:48
: 3
Нужен совет
Хочу сделать сцепку борон 8 метров (так как на мтз-82 4м тягать дорого)ну проблема с габаритами решил сделать так как на фото посоветуйте какой гидроцылиндр использувать
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Ребята как сделать опорный каток наподобие поста 115
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Береш трубу50-60мм ,длина по изделию' на концы точатсязаглушки под подшипник' в моем случае upc208, пластины четверка диаметр 350-400точно не помню , турбиной режешь их как восьмигранник , центральное отверстие (я высверливал дрелью,не влезли в токарный) остольное на выбор уголок,полоса ,арматура,в общем день работы при желание !!!!!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Если стойки поставить как у вас то лапа встанет под углом
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
blush2
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Вот что получилось у меня.
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
Нужен совет
Я 8-ми метровый сделал, середина (4,5 м) от рассадопосадочной машиной скн-6 (как на фото) боковины из 2-ного 50-того уголка (2,5 м), их просто вбиваю внутрь по бокам на 0,5м. но угалок слабыи часто рвется. в будушем переделаю на шанниры. подиом с гидроцилиндр ЦС 75-200 с култиватора кпс.
Т-40А тянет нормально.
Мужык для своего Т-25 сделал такую толька для 5 борон.
Для МТЗ и ЮМЗ можно и 10 метровую (3+4+3)
: Старобельск
23.01.2013 - 18:39
: 3
ewgenij
Добрый вечер, увидел вашу сеялку заинтересовала, есть вопрос, как она копирует почву? и если попадает на твердую или каменистую почву как себя ведет, она просто продалбывает почву, не может же она выпригнуть при перегрузкае? Понимаю что посев идет ну до8 см, но всеже.
Все вопрос снят.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Вот сделал с каточком, работал по осени ,захват 3.2 м глубина 14-17 см . МТЗ 82. на 2-х-мостах. за 10 часов 20 га !
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Android" пишет:
Хароший агрегат, работали по чем?
