самодельный кпе-3.7 для мтз 82. Страница 4 из 8
223 сообщения
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
на первых фотографиях видна самодельная борона,с чего сделаны зубья и какой они длинны?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лапки его у нас на украине делают 500 мм прутья с арматуры 14 мм со столбов. длинна гдето 25 см
08.02.2011 - 19:19
: 95
перечитал ещё раз тему :а лапки с Смарагда подходят к стойкам КПЭ , а то у нас лапки только на 410 продают , а за лапками Смарагт ехать 130 км,вхолостую кататься далековато.Может кто подскажет можно-ли нарастить лапки на 410? заранее благодарен.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем привет! Хочу делать культиватор подобный Алексеевому,в ломе добыл 9шт лап КПЭ с обрезанными на половину стойками,стойка в магазине стоит около 1тс.(обалдеть) может кто подскажет как приладить мои обрезки?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Anatoliй Alekseewiч пишет:
ай ай ай. от варвары такие стойки порезали. но не отчаивайтесь. щас подумаем.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все 500 лапы сварного типа. я отбил одну лезвию так и не отчаивался фаски снял с обеих сторон и проварил. ходит по сегодня
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Это как ,левая и правая сварены посерёдке,у меня помоему 420-цельные.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лапа сварена с 3х иногда с 4х частей
носок крепеж и 2 лезвии
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вон как -понятно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вон как -понятно.
так вам рисовать как присобачить стойку
18.10.2011 - 16:28
: 2452
так вам рисовать
Дак конечно,заранее благодарен.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
обрезаны все одинаково или есть и короче?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Все поразному,но короче как я нарисовал по моему нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот таким образом для начала нужен шаблон. или при сварке с начала сделать прихватки выставить затянуть. швелер нужно прогнуть по контуру стойки.(вернее что от нее осталось)
18.10.2011 - 16:28
: 2452
вот таким образом
А что,очень даже нравится мне,швелер по моему, чтоб стойка во внутрь входила, есть у меня,буду весной делать,для рамы уже кое-что есть. thank_you Смотрю у 82 рессивер на левую сторону вынесен,хочу со своего вообще снять,на кой он мне-разве как маслоотделитель....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
задний швелер надо такой чтобы подрезать его и в его щеки вошел швелер в котором стойка будет крепче. к стати делайте все под один шаблон регулировать атаку лапы можно подлаживая пластинки между стойкой и швелером там где хомут
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Добрый вечер. я свой тоже сделал осенью прошол испытания,работой доволен.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сева пишет:
ну а фото есть?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Не понял толком,тогда упорный швелер должен быть шире стоичного?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот так
18.10.2011 - 16:28
: 2452
вот так
Да ,действительно,я так и понял-пора на бок.
thank_you
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лапу можно и 550 600 сварить и ходить будет
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
завтра сфоткаю сегодня не получилось.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
вот так
харашо рисуеш )
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
как обещал фотки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
отлично получилось. а с чего стойки чето не пойму. у меня ровные крепления в верху у тебя под углом???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"сева" пишет:
как обещал фотки.
Добротно сделано, с каким трактором работеш? НЕт ли после прохода бугорков за последним рядом лап?
Какое растояние между рядами? НЕ забивает ли соломой итд.?
08.02.2011 - 19:19
: 95
здорово каток приладил! Буду так-же делать,только подшипники не с АГ,а то стоят они у нас дорого и как часто их не мажь на 400 га не хватает.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"uf76" пишет:
Вот переделал плдшипники снаружи открыл и поставил масленку, теперь харашо промазываются и больше запс смазки.
Мажу до появления смазки снутри подшипника)
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Работаю МТЗ 80,бугры после последнего ряда есть,соломой забивается если на волок попал.
