Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 10 из 68
2014 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Виталий Соболев пишет:
good good good
mihail150 пишет:
сегодня закончил стрелу. тоже много неровностей, строго не судите, так как для меня и такая работа хорошо. а по красится и возможно не заметно будет.
good good good Молодец! На заводах так сейчас не делают.Какие косяки,ты должен гордиться такой работой.А отверстия сам сверлишь и чем? Вот у нас есть горе самоделкин,вот если надо ему например где то усилить,какую найдёт железку ,такую и приварит не срезая лишнего.У него культиватор самодельный "сварен",так к нему страшно подойти ,а он им работает и гордится собой.
я зачастую так делаю что под руку попадется то и приварю blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
aleksandr-ltz пишет:
good good good
mihail150 пишет:
Ну не знаю если к железке ещё 10 железок приварено ,надо хотябы их срезать .Самому же мешать будут и одежду порьвёшь.Я лично стараюсь и все углы острые закруглять.Сейчас же у каждого есть болгарка, 2 минуты и красота.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А почему ушки так приварил? одной ушки то можно сказать нету, надо было думаю приварить на квадрат, иначе сломает.
А так молодец, аккуратно сделано.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
pchelka76 пишет:
Согласен. Миша нужно было сделать так.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
а размеры не указал
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
good good good
mihail150 пишет:
ну 10 железяк и я срежу ето если спешу и некогда что под руки присмалил и поехал
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
good good good
mihail150 пишет:
Ну потом же доделаете как надо ,а он так и оставляет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
good good good
mihail150 пишет:
ну у меня зачастую с плугом такая ситуация среди сезона но рано по все понятное дело переделываю спешить то некуда как ты к техника так и она к тебе как говорится сейчас у меня на плугах наворочено такое что уже вот скоро затяну в гараж сделаю пару фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
good good good
mihail150 пишет:
Ждёмс. fotku
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
good good good
mihail150 пишет:
Ждёмс. fotku
есть фото только качество не очень при езде фоткав первое ето уха нет времени не было болта наверх подшипник гайку и поехал второе где квадрат ето больное место плуга столько наварено ето ужас под шлангами практически не видно завтра постараюсь сфоткать отдельно все
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mihail150 пишет:
Миш ,работа на пять+,МОЛОДЕЦ,как не замерзаешь на улице .Покрасишь ,будет ВООБЩЕ ЖЕСТЬ .Чем красить будеш?Я крашу краской по ржавчине,подороже немного,зато грунтовка в ней и лак.
спасибо, да я тоже крашу грунтэмалью по ржавчине три в одном, но у нас банка литравая стоит не дорого , щас точно не помню последний раз брал давно и надо еще другие агрегаты красить.
Миш,ты автогеном сам режешь?
автогена у меня нет я режу балгаркой, а где не подлезишь сваркой режу, но проушины я не резал верней резал но не сверлил , мне сверлили на станке, и пальцы сделали сразу к ним, я только один самый большой палец сам делал который стрелу соединяет, он на 40мм , а эти пальцы на 30мм, а на ковш тоже сам буду делать потому что там на 20мм а такой кругляк у меня есть, с верло тоже., а вот под 40мм я сваркой прожигал и втулки вваривал.
И как краска Михаил хорошо держится? Можно фото банки и цену.Я ранье красил грунтовкой ,так всё пооблазило,надо перекрашивать потихоньку.Да года постройки написать сваркой,примерно помню.Но у нас что то такая эмаль дорогая.Цвета я так понимаю разные.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
Вот красил смешивая коричневую грунтовку с красной краской. Опробывал на плуге, понравилось, перекрасил так всё. Ангар красил побольше грунтовки, всё остальное больше краски. Серая грунтовка хороша перед покраской, но по ржавчине хуже. Года три уже прошло, не облезло и ржавчины нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mihail150" пишет:
Миш, посмотрел твою конструкцию. good Зачёт. Пораньше бы увидеть покумекал бы кое о чём. В личку сейчас напишу.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Михаил привет! Раз ты решил стрелу делать под ковш то почему ушел от стандартной прямоугольной рамки. Ведь в этом месте при нагрузке будут проблемы, её будет выворачивать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
я вот такой краской крашу довольно хорошая держится не плохо плуг лет 4 покрашен краска как и была только немного яркость стал меньше
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
good good good
mihail150 пишет:
Ждёмс. fotku
вот
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"aleksandr-ltz" пишет:
коломикс-эмаль,я крашу агрегаты краской "СУРИК",отлично ложится на ржавчину(въедается в неё) правда блеска нет,но он мне на агрегатах и не нужен.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Сам Евгений Николаевич пишет:
я тоже на ржавчину крашу нормально как бы
01.02.2012 - 16:22
: 1705
не чего себе робота на все 5+ молодец
Молодец!
спасибо за добрые слова. thank_you
отверстия , какие сам а какие на станке мужик знакомый сверлит.
а эти уши,похоже как автогеном
нее эти ушки мне прпрям с пальцами дали я их приварил и все.
"pchelka76" пишет:
не сломает , все продумано, когда ковш сделаю все увидите.
"Николай.65" пишет:
Коль да все нормально будет , ковш будетвставляться в рамку и обвариваться, и сами уши тоже будут обвариваться, ну а уж если будет ломать то переделаю, ну вообще надеюсь что будет держать.
"vladislav9696" пишет:
а размеры не указал
стойка 80 см. стрела от стойки( профиль 100 на 100) 70 см. далее дав профиля ( 100 на 50) 125 см. расходятся в разные стороны на 95 см.
ну а ширина стоки с лапами 70 см делал по треугольнику.
"Виталий Соболев"]И как краска Михаил хорошо держится? Можно фото банки и цену.
Виталь цену я не помню по моему 180 руб. а вот держится афигенно я ей и машину грузовую красил , она блестит как лак, и каркс беседки тоже ей ( каркас железный), и столбики с уличными фанарями , уже долго лет пять точно прошло с толбики даже не поржавели и не облезли.
[quote="Виктор 380"
пишет:
не знаю , просто я всегда все упрощаю , надеюсь что не будет , метал крепкий, ну а если будет то буду мудрить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mihail150][quote="aleksandr-ltz" пишет:
Молодец!
"pchelka76" пишет:
"Николай.65" пишет:
а размеры не указал
"Виктор 380" пишет:
Спасибо ! Будем искать,а цвет только серый?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
нет, цвета разные, и даже фирмы разные, есть по 180 руб а есть такая же банка но по 230 руб, и еще дороже есть но я беру самую дешовую.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mihail150 пишет:
Всё понял ,спасибо.Но мне как то больше коричнево-красный нравится,как сурик.Надо будет в метрику заглянуть.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Всё понял ,спасибо
01.02.2012 - 16:22
: 1705
вот сегодня прикидывал что получится, но пока фоткать особо нечего. ножки вот сделал.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Вовий" пишет:
Миш, посмотрел твою конструкцию. Зачёт. Пораньше бы увидеть покумекал бы кое о чём. В личку сейчас напишу.
Валодь спасибо за добрые слова, и вообще огромное тибе спасибо за все, да жалко что позновато я с тобой познакомился , но мне ведь еще и телегу делать так что боюсь надоем я тибе своими просьбами. я там в личку написал вопрос и две фотки скинул одна с клапаном , а вторая просто с заглушкой. ты проконсультируй меня а то я забыл.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
привет всем, вот решил посмотреть на сколько поднимет, высота то что надо , труд оправдан.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
Привет.Хороший подъемник будет.Второй гидроцилиндр на управление вилами предполагается и какой длинны ? Или без навесного будете использовать.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
Привет.Хороший подъемник будет.Второй гидроцилиндр на управление ковшом или вилами предполагается и какой длинны ?
привет, цилиндр лежит, по центру проушин 49 см. в задвинутом положении, он раньше у меня на лопате стоял.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
mihail150 пишет:
good молодец работа на все 5+
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150][quote="777nik" пишет:
А ход штока какой, а то ели маленький сложновато будет обеспечить вы ворот ковша.Копировщик думаете делать?
