Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 12 из 68
2014 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Михаил hi ,молодец super ,все у тебя здорово получается good По копиру,когда надо будет,скажешь, я видео работы его сниму.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Андрей32,клыки на ковш из какого металла делали?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вроде как 40х. Это был шестигранник кованый , мы гайки на м22 с него резали, это что оставались куски лишние , там улучшение до 230-240 по бринелю, короче не плохие клыки, фрезер пока фрезеровал , немного поматерился laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Андрей32 пишет:
Спасибо.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
Михаил ,молодец ,все у тебя здорово получается По копиру,когда надо будет,скажешь, я видео работы его сниму.
спасибо Олег, если что я тогда свисну, good dri thank_you
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виталий Соболев" пишет:
кстати Виталь эта краска наносится при температуре от -10 до + 30 и полное высыхание 2 часа.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mihail150 пишет:
Да это хорошо.Можно красить и зимой .
01.02.2012 - 16:22
: 1705
я про это и говорю
01.02.2012 - 16:22
: 1705
ковшом заниматься сегодня не стал рука побалевает, ну так так скучновато было решил подкрасить а то ржаветь стал. краска сразу и высыхает .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mihail150 пишет:
good А поверхность краски глянцевая или матовая?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
да ты знаешь вроде когда красил блестела, а высохла и вроде матовая стала , но завтра днем видней будет, хотя мне что глянец что матовая все равно.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
Ковшом не всегда удается груз ровно взять конструкция гнуться не будет?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
ну вообще конструкцыя крепкая, а там хрен знает.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"777nik" пишет:
ну вообще конструкция крепкая, а там хрен знает.
Я думаю эксплуатация покажет слабые места. Думали как ковш делать.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
я тоже так думаю, надо попробать его в работе и там уже видно будет, все равно пока метала нет вот и делал из того что дали, кусок такой , кусок такой, пару кусков других, вобщем время покажет а ктому времени может и метальчику подкоплю.
а ковш завтра с утра приступлю думаю за день сделаю, если получится согнуть. а уж сваривать это ерунда .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"mihail150" пишет:
По черметам поездий, хороший попадается, у нас по 15 руб кг отдают (принимают по пять) или обмен один к трём.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Вовий" пишет:
Валодь да у нас есть один чермет, и там ничего нет все вывезли в Питер. это типерь летом может и можно будет что то поискать
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150][quote="777nik" пишет:
Я думаю эксплуатация покажет слабые места. Д метала нет вот и делал из того что дали, кусок такой , кусок такой, пару кусков других
Да это у нас главная проблема. Лет 5 назад везде валялся, сейчас со всех болот жестянки собирают.Искал в деревнях гидроцилиндр человека 3 ответили что на метолом сдали.Зато китайского барахла завалы.
mihail150 пишет:
Согнуть получится! Главное разметить хорошо. Предлагаю свой вариант
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
ну у меня нет станка ведь, буду гнуть как получится
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
"777nik" пишет:
Так и не нужен станок.Три трубы и домкрат
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mihail150" пишет:
Как материал, пропановые баллоны на 50л не рассматривали? Я с двух баллонов отвал на трактор сделал , размер 182х62см, металл тройка, для ковша, где металл будет согнут, думаю пойдет, как вариант можно усилить парой ребер.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
lol ну вы скажете, да откудаж трубы, такой роскашью не располагаю.
а вообще есть уже давно мыслишка сделать станок .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
mihail150 пишет:
В принципе да ,главное чтобы хорошо держалась.Зачищаешь до блеска или нет,как ложится по ржавчине??
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей32" пишет:
балоны тоже , где я их возьму, да и есть вроде не большой лист тройка его и гнуть буду , ведь ковш то у меня будет 95 см.думаю смогу согнуть, как то гнул уже на мангал. без станка.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihail150 пишет:
Это ширина?
mihail150 пишет:
Кувалдой что ли?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Принимайте в компанию. Тоже начал делать погрузчик, правда на Т25. Заготовил балки из профтрубы 60 х 80 х5. по жесткости должно хватить за глаза. По поводу как загнуть ковш. Лет 25 тому делал отвал для мини трактора из 4, сначала подготовил лист 600 х 1200, потом вырезал оправки (ребра жесткости) типа ")", 4 штуки, сделал рамку из угольника из расчета лист+ ребро + домкрат, прихватил сваркой ребро, прижал домкратом, прихватил. Как то так. В случае с ковшом технология такая думаю вполне подойдет. Удачи
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mihail150" пишет:
Какой объем ковша планируете?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"777nik" пишет:
Это ширина?
да ширина.
"777nik" пишет:
Кувалдой что ли?
нет , гнул один край клал на бревно и машиной наехал , но он слабо погнулся, астальное уже ставил этот согнутый на ребро и своим весом прыгал , постепенно согнул и ни так уж и долго. но с ковшом маленько по другому, тут ведь не просто согнуть а надо согнуть так как надо , а никак получится. Но думаю что также на бревно положу и лопатой нажму , думаю гидравликой будет не сложно .
"Андрей32" пишет:
как получится , знаю что ширина листа 95,5 см. а вторую сторону не мерил, завтра видно будет.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"nikol" пишет:
Добро пожаловать, ту т мастера всегда нужны dri
"nikol" пишет:
я буду гидравликой гнуть, но может и к вашему совету прислушаюсь , спасибо. thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mihail150" пишет:
У меня 0,12куба , размеры не помню, по ширине мм 700
