Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 5 из 68
2014 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Виктор 380" пишет:
Сколько раз хотел снять погрузку навоза но все было не до этого, вот
вчера снял погрузку жома. Только вот приходится ссылку на видео первый раз сбрасывать не знаю как будет это все выглядеть.
Видео работает! Всё замечательно, только действительно не хватает поворотной колонки, сделать не сложно но нужно будет ещё секцию распределителя, а лучше дополнительный на всю установку. Посмотрите в соседней теме есть погрузчик на заднюю навеску там поворотная стрела принцип как дверь на петлях всё просто и надёжно https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9914...
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Zhekaz B пишет:
Будет материал то сделаю лучше другой, то есть поворотный, а такой пока тоже нужен. Оно и этим вчера меньше чем за три часа нагрузил и развез на троих камаз с прицепом жома. Да, и стрелу если делать то что бы еще в одном месте ломалась, потом можно приспособить ковш экскаватора.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Zhekaz B пишет:
"Виктор 380" пишет:
Да и у кого-то на миник был погрузчик с поворотным механизмом в виде ступицы и оси с прицепа. На мой взгляд это еще проще в изготовлении. Мне лично очень понравился.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"santuri16" пишет:
Со ступицей не самый надёжный вариант получится, отломится! Уж что говорить я детскую карусельку на ГАЗовскую посадил они толпой легко отсадили....
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виктор 380" пишет:
классно и даже очень.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виктор 380" пишет:
Вить поверь у кого нет вообще ни какова и такой за счастье, чем руками карячица лучше уж трактором погрузить. я вот просто другим делом занят, но обязательно буду делать сибе тоже подъемник, только наверно попроще что нибудь.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
mihail150 пишет:
"Виктор 380" пишет:
Михаил этот подъемник я хотел успеть сделать к уборке сена, но не успел. А для погрузки свеже собранного сена поворотная стрела не нужна, все равно надо постоянно переезжать. Под сено еще будет удлинятся дополнительным коленом,
и вилы объемистей чем под навоз, правда и эти пока лежат не доделанные. Под сено пока не знаю, а под навоз также как и ковш с одним цилиндром.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужики а чем грузить большие мешки с удобрениями 800кг ,с земли на телегу,с телеги в рум???????????????
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Просто Саня пишет:
Такаже краном на тракторе я сороковкой больше 800 брал и все окей
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виктор 380" пишет:
да у тебя прекрасный подъемник, а то что не доделал так это вопрос времени good dri
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
[/quote] да у тебя прекрасный подъемник, а то что не доделал так это вопрос времени [/quote]
Михаил здравствуй! Будем надеется что доделаем, на данный момент из за сильных морозов и делать не чего не охота. Даже лопату для снега начал и бросил делать,
в гараже тепло но со сваркой и болгаркой при большом объеме работы задохнешься. А так в общем, все желание и то и то сделать упирается в материал. Наши сегодняшние желания, да хотябы в начало двух тысячных.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Виктор 380" пишет:
это даааааа, привет. hi dri
07.11.2012 - 20:16
: 304
aleksandr-ltz пишет:
А фотку можно подъёмника желательно с грузом больше 800 кг?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Gazovskiy пишет:
вот я раньше скидал тут не 800 кг . а с 800кг думаешь не о фото а скорей такой груз погрузить lol по возможности сфоткаю когда больше 800 гружу
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"aleksandr-ltz" пишет:
Да цилиндр мощный он и больше поднимет только на ноже надо опираться,а то перед поднимет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сергей н. пишет:
зачем опираться мешок земли на перед и все good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Gazovskiy пишет:
С любым подъёмником и грузом более 500кг трактор взлетит на дыбы! yes3 Можно приблизительно посчитать вес "подушки", размеры 30х130х95ширина ( основание112, но я сделал скидочку на конусность), вес армированного бетонного изделия на основе щебня 2500кг куб........?
При первой попытке трактор взмыл в небеса затем слегка подвёл стрелу ближе к трактору и всё получилось, но на моём спереди балласт в виде передней навески думаю не меньше 100кг. scratch_one-s_head
07.11.2012 - 20:16
: 304
Спасибо, я этот подъёмник в ютубе видел, думал может какой другой.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Gazovskiy пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=Dd1GcToiJkg
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
А можно ли подъемник на треугольник поставить? Плюсы очевидны - быстрота, а какие будут минусы ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Gazovskiy" пишет:
ну а как такой вариант?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
tamerllan пишет:
если автосцепка не развалится то все нормально будет но мне как то луче на вал все же больше доверяю
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Я за треугольник good 7 лет уже так,на фото рулон силоса очень тежёлый(около 800 кг),передок поднимает (противовес 120 кг),можно ехать только
назад
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
мтзок пишет:
назад
кому как нравится у меня с навесного только 3 орудия под автосцепку и то легенькие
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"Николай Савченко" пишет:
Добавлю и свои 25 копеек.Сруб для бани делал ,Очень мне помог.На изготовление ушло два дня и две ночи(бессонные).
Хороший у Вас получился кран! Летом планирую маленькую стройку.Очень бы пригодился такой кран.Появился вопрос.У меня ХТ-180 при длинне стрелы 3600мм. что-бы мне поднять вес в 250кг. (думаю больше 300кг. он не поднимет,да и не нужно) какой размер взять проф.трубы?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Виталяша пишет:
Что то типа такова.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Что то типа такова.
Такая стрела имеет большой вес.В моем случае такой стрелой много не поднять ,трактор встанет на дыбы.Поэтому нужна легкая конструкция. Как думаете проф.труба 60*30 выдержет вес в 300кг.? (максимум).К сожалению не могу сказать толшену металла,примерно 1,5-2мм.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Виталяша" пишет:
Там металл тонкий,может и не выдержать.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
не выдержит, даже если плавно и сможет поднять то малейшее движение и она согнется.
: Беларусь
01.11.2011 - 21:20
: 48
Вот интересная конструкция с ковшом, всего один цилиндр и какая-то защелка....
