Все что я соорудил своими руками
85 сообщений
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Хочу услышать критику, коментарии, советы.
04.12.2009 - 19:04
: 5521
Здраствуйте
Агрегат интересный можно поподробнее
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Фреза для междурядной обработки картофеля, опорные колеса сняты и установлены на культиватор-окучник.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Про копалку раскажите?
12.06.2010 - 08:39
: 388
Маладца!! таким памятник нада ставить за то что руки из правильного места растут и не поленился сделать
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Двухрядная, на один транспортер, навесная, ножы самодельные с сантиметрового листа, рама сварная из труб семидесятки и уголоквосмидесятка, копает междурядие 65-70 см.. привод цепной на один задний вал, длинна полотна транспортера без загиба 2 метра навешиваю на Т-40 болееподробное фото будет позже, надовытаскивать и розчехлять скоро на копку куртофеля.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ну батенька Вы мне льстите.
Забыл последнее свое изобретение. Покуда даже еще до конца незакончена
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
д - 144 пишет:
А что можно сказать, не перевелись еще на Руси кулибины!
Это никак для сортировки?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Точно.
Да просто мастерим из чего есть.
Такие еще в 1917 году выпускала промышленность для малых хозяйств, но в более упрщенном виде.
А для себя не рукамиже ковырсаться хоть немного а легче.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
д - 144 пишет:
[изображение]Ну батенька Вы мне льстите.
Здравствуйте! Если можно: длину,диаметр барабана и растояние между прутками,угол наклона оси.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Растояние между прутками для мелкой 3,5х3,5 для посадочной 5х5см (доделываю квадратные ячейки) для простоты - спичечный коробок по ширине и по длинне для каждой фракции. Диаметр барабана 70 см. Длинна барабана 1,7м угол наклона 15-20 градусов но в процесе роботы можна увеличивать или уменшать поднятием или опусканием рамы. Число оборотов барабана 10-13 в минуту. Длинна самой конструкции рамы будет зависить от привода - если ручной рама короче, електро привод на полметра длиннее. Длинна самой рамы без загрузочного бункера получилась 2,5м и плюс загрузочный бункер сантиметров 70.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
д - 144 пишет:
А зачем решетку?http://www.freeseller.ru/dachasamodel/2389-kartofelesortirovshhik-svoimi... и вот еще конструкция которую у нас предлогает интернет магазин,но на мой запрос параметры скрывают
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Этим барабаном перебиралась не одна тонна . Качество переборки отличное привод ручной рама снята.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
В процесе переборки крупная или посадочная картошка имеющая плоскую или продолговатую форму может попадать в мелкую или посадочную фракции . При пробном запуске так и получилось, Щас покуда довариваю поперечины.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Принцип тотже, токо в увеличенном розмере и с електроприводом.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Пробовал обтянуть кабелем , получаются бугорки на продольных прутках, травмируется картошка, и на много больше его нужно чем варить.
Я начал варить.
А так - нормально.
Какой будет привод?
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Видел как работает с сетчатым барабаном.
Идет нормально. И хотя на каждом выходе сидит по человеку, проблемно увидеть и отбросить нагнившую.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
На фото видно что я установил на выходе крупной и посадочной фракции переборочный стол с целью ручного отбора гнили или резаной картошки. Мелкая и так пойдет. Пробное сортирование прошло успешно на столах нормально видно и скорость вращения стола позволяет отбросить некондицию.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
д - 144 пишет:
Я начал варить.
А так - нормально.
Какой будет привод?
Терпение надо,сын пасчитал сколько нужно нарезать кусочков на вставки и сколько прихваток. А может кольцами нагнуть и по наруже поприхватывать. Посетила мысль вырезать прутки через 10-15 прутков и вставить туда строительную сетку с нерж. продаётся с очком 50х50 и меньше(проволка 2мм)? C приводом решится всё спонтано,вот на выходные поеду на село и что попадётся на глаза то и ....... Скорей для начала-ручной т.к. потребность в перебраной картошке 400-500-600кг в день(не скирдую,выкопали-перебради-продали). А завтра будет новый день. hi
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
А варю не кусочками , а обгибаюпроволокой так проще и быстрее. Даже приспособил обломаные зубья с поперечной гребки - зачем будут валятся, а так уже и обогнутяа проволока получилась.
Для електро привода нужно искать червячный редуктор с понижением до 40, потому чтошестернями нужного понижения набрать сложно.
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
д - 144 пишет:
Так там что, в лотках на выходе транспортеры стоят?
А то на фото как-то непонятно.
Д-144, глянь в почту. Там я сообщение написал.
Или может не отправилось ?
Меня фреза заинтересовала.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Да стоит обыкновенния транспортерная лента, движется на роликах и действует как переборный стол.
Одно сообщение получил. Я отправил сообщение с контактными номерами
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Если не получили сообщений с контактными номерами напишите. Будем связываться.
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
Все получил. Ответил.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А я не могу найти металические кольца на сортировчик кортофеля :(
Что ли взять колёса от велосепеда и повытягивать спицы?....
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Можна и колесо. Я у одного видел сортировку (барабан ) сделаный из ободов колес с велосипеда а в качестве прутов - деревянные рейки. Получился облегченный барабан. Но по мне так уж слишком оно нежное.
На моей стоят оборуча из деревяных колес с конного воза.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Конечно будет нежновато, но я ведь тоже не мешками буду картофель засывать, а корзинами)
Сейчас поеду в строительные магазин клянчить два 2-х метровых куска сетки с разными размерами ячеек. Тоесть для "дрібної" и семенной картошки. Не знаю, получится, а то рулон сетки покупать дороговато будет(
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Должно получится. Дело в том что в промышленных немецких сортировкав использовались сетки. В нете есть характеристика и описание барабанных сортировок, так там вобще первоначально для сортиртировки использовалась веревочная сетка.
Ради интереса в любом поисковике набери (барабанная сортировка) и я думаю должно выдать
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
на сортировальную хватит 1 квт мотора? И нужен червячный редуктор с понижением оборотов до 12 в минуту?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
д - 144 пишет:
Я начал варить.
А так - нормально.
Какой будет привод?
Я не стал варить,обтянул полипропеленовым шнуром,основной шнур внутри а бугорки с наружи. Уже сортирую,нравится. Барабан вращаю за барабан рукой. Полный цикл переработки 300кг занимает с перекурами 30 минут. Меня это вполне устраивает поэтому наверно от дальнейшей модернизации пока откажусь.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
У меня был двигатель на 3 ф на 1500 оборотов, пустил через кандериы на 220 и поставил червячный редуктор с уменшением 1к40, цепний передачей на вал тоже с уменшающими звездами, получилось 12 оборотов в минуту, также у меня оно служит приводом для переборочного стола (транспортерная резиновая лента) для уже ручного отделения битой гнилой или резаной в крупной и посадочной фракции.
