Как сделать агрегат в домашних условиях чтобы из сухой травы получить травяную муку?
Как изготовить агрегат для производства травяной муки?
9 сообщений
чт, 01.07.2010 - 16:28
#1
В вертикальном барабане вертикальный вал электродвигателя. на валу простой плоский нож, хорошо заточенный.На стенке барабана 2 неподвижных ножа, выше и ниже подвижного
загрузочная труба сверху, выходное отверстие в стенке барабана
Может кто нарисует схему или даст ссылку на зарубежные сайты. Поиск ничего не дал.
Вы хотите получать ВТМ из травы или сено измельчать? И какую производительность должен иметь агрегат?
Сено нужно измельчить до состояния муки, на счет производительности наверно где то 100 кг в час. Агрегат для ЛПХ нужен.
http://www.youtube.com/watch?v=FifZ9_5g6Ww Вот на Ютубу дали ссылку. Очень интересно много роликов.
Нашел у друга агрегат для измельчения сена, очень хорошо молотит. Фото инструкции прикрепляю.
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Простите, мне кажется что тут особо думать не нужно как измельчить солому. ВОпрос: а есть ли смысл мельчить солому? Это же не будет полноценная травяная мука??? То есть как я понял она одновременно должна измельчаться и высушиваться?? Чтоб типа витамины))) сохранились. Мож че невнимательно читал. Я еще новичек во всем. Вот интересно как вооще в домашних условиях изготавливать полноценную травяную муку. Если что, не посылайте далеко)) Просто ссылу дайте)) Мож и на этом сайте че есть. Только зарегился, пока ничего не видел.
Вообщем купил Я этот агрегат очень хорошо молотит, мешок за 15 минут можно на молоть.Вес не измерял.
Специально видео снял вот ссылка http://youtu.be/AjmO8Wmkoy0
