Как сделать таль?
41 сообщение
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17538
Поделитесь чертежами или просто советами, как правильно сделать нормальную рабочую тальку. надо свой ЮМЗ раскатить...
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Посторонним В. пишет:
Привет. У меня сделано так.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Для того ,что-бы "разорвать" ЮМЗ не нужно таль - нужно лапы. Лапы сделанные из 8 швеллера или 70 уголок прикручиваются к лонжеронам, под кожух маховика домкрат и длинное бревно через поперечку задней навески под трансмиссию и три человека. Один на бревне держит равновесие, а 2 раскачивают (котят задние колеса,а передок зафиксирован).
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Вот такая уменя самодельная.
12.06.2010 - 08:39
: 388
А может козловый кран использовать ? как по мне так проше если надо скину фото так как делалось на "глаз" чертежов естественно нету
14.06.2009 - 08:05
: 5299
beedmeister пишет:
Прикольно а поподробней можно из чего сделана? И еще фото. Вроде маленькая мне такой не хватает.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Александр Штирлиц пишет:
beedmeister пишет:
Судя по внешнему виду эта талька сделана из КАМАЗовской трещетки (для разведения тормозов). Грузоподъемность ок тонны. А цепные тали Вас не устраивают? Есть до 10 тонн, а это в домашних условиях совсем не мало, да и цена не так уж и велика у них. Попробуйте поиском порулить.Удачи
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
beedmeister пишет:
Регулировочный рычаг тормозных механизмов КамАЗ
В корпусе рычага находится червячное зубчатое колесо 3(рис. 4.6), установленное на валу разжимного кулака, и червяк 5 с запрессованной в него осью 11. Ось 11 червяка стопорится шариком 10, входящим в лунки на оси червяка, и прижимается пружной 9, упирающейся в стопорный болт 8. При повороте за квадратный конец оси 11 червяк поворачивает зубчатое колесо 3
Когда понадобилось делать кап ремонт на двигатель вот решили вопрос с такого регулировочного рычага.
Удобен, везде можно прицепить по необходимости в машину беру, даже один раз машину вытаскивал.
Вот еще несколько фото если надо еще то сфоткаю.
ukraina
: odessa
23.10.2010 - 23:20
к лонжеронам привернуть стойки с роликами как тележка . Под ролики проложить швелера . междустоек варитсся перемычка с болтом в центре под кожух маховика .под мост выставляем домкрат . выворачиваем болты и откатываем весь передок сдвижком вперед на нужное расояние (на 4 -х колесах)
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
beedmeister пишет:
Какую максимальную нагрузку ваша талька выдержит?
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Senc пишет:
beedmeister пишет:
давление в системе до 8 кг диаметр диафрагмы ~16 см, 3,14*8*8*8 в кг + наш 3-х кратный запас прочности,
так что тонны 4, если здорвья хватит прокрутить, передаточное вроде бы 1:20
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
PavelDPV пишет:
Senc пишет:
Незнаю, выдержит ли конструкция 4т, моторы с авто вынимали без проблем smile3
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
beedmeister пишет:
PavelDPV пишет:
это я про конструктивную прочность редуктора там где он работает в нормальных условиях
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Master пишет:
Очень интересно посмотреть на самодельный козловой кран?Какая грузоподъемность,высота подъема груза?Если не трудно-скинте фото.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
мое
шуруповертом 100 кг поднемал
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
Привет fil78. Как ты советовал разжился трещетками на заклепках. К лету надо собрать тальку. Расскажи поподробнее как делал свою.
09.10.2009 - 19:41
: 7168
как то так
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
"fil78" пишет:
как то так
Спасибо fil78, по рисунку все понятно. Только без токарки похоже не обойтись. С этим у меня напряг в данный момент.
: Лебедянь
25.12.2010 - 22:32
: 153
beedmeister у тебя талька попроще, но мне сразу не понравилось что на зубчатое колесо действует боковая нагрузка . К сожалению не знаю как оно там закреплено, может и ничего страшного? Сколько у тебя таль работает, и на каких нагрузках?
Мне трещетки достались вместе с валами, посоветуйте как без токарки сделать таль.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alexey520" пишет:
Работает уже лет 20.
Делали для поднятия ДВС легкового, ипытана еще на тех: волга, москвич, жигулик пока никаких нареканий.
Для разборки надо выкрутить болт фиксатор, вынуть шток потом выпадет чевяк ....все видно на рис.
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Ага выпадет червяк!!!! Бью по штоку с обеих сторон фигу выбьеш!!! Червяк на шток наверно добряче наприсован!!!! Может что посоветуете?
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
kalmius5 пишет:
Не понятно почему у Вас не разбирается.Уменя их несколько штук.
В последних двух забил обычный вал с двумя шпоночными противоположными
пазами думал сваркой прихватить но шестерня то чугунная
думаю двух шпонок хватит.А разбирать нет необходимости-
только срубил заклепки а потом вместо них длин...винты М5.
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Червяк к штоку как крепится??? Может я что то не заметил?Болт фиксатор я выкрутил может что еще выкручивается?
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Как вообще как оно разбирается?Шток свободно снимается с червяка? Или выбивать нужно? Или может какая шпонка держит а я ее не земетил?
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Может он заклинивший -если не проворачивается за шестигранник от руки.
А зачем все разбирать?
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
kalmius5 пишет:
Я думаю что выкрутив стопор червячный вал как по резьбе выкрутится
а шестерня сама потом выпадет.
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Я так понимаю вы не разбирали , червяк мешает шестерню вытянуть ,а в червяке шток !!! ,а как ШТОК С ЧЕРВЯКОМ СОЕДИНЕН ???
Мне нужно копию сделать и вылить из металла .
Может свой разберете и покажите как оно снимается?
: Марипуполь
28.02.2012 - 11:04
: 7
Он как по резьбе не может выкрутиться так как отверстие только для штока . dntknw
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
kalmius5 пишет:
Да я немного поспешил понял когда еще раз глянул на чертеж.
Разобрать этот не могу торцы вала на сварке
завтра на работе посмотрим на полуразобраный может ситуация прояснится .
26.10.2011 - 17:30
: 790
Чтобы мтз-юмз раскатить, практически ничего не нужно, только диск комбайна нива, енисей ,задний дон или т-150к. У нас делали так: диск подставляем под картер двигателя вплотную, подставив под диск доски горизонтально, можно по уровню, между диском и картером нужно вставить доску для лучшего качения и регулирования зазора, чтобы можно было ей как ломом работать, под задний мост-коробку подкладываем чурбак и доски вплотную, колеса передние ставим прямо и фиксируем, подкладываем кирпичики чтоб не катились, выкручиваем все болты и гайки и откатываем на столько чтобы можно было снять промежутку. Сами так делали на юмз, все нормально получилось, делали вдвоем. Для удобства стыковки запаситесь длинными направляющими из прутка. Забыл сказать, диск надо ставить не на край а в районе середины, чтобы ход был, на сколько от края поставите умножайте на два и получите макс ход.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Oleg4239 пишет:
Сколько такая поднимает (выдерживает)? У меня валяется этот редуктор, теперь задумался может такую же таль сделать. Есть еще двигатель с редуктором и выводом на цепь, можно будет туда воткнуть.
loading
