самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 161 из 166
4981 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 10193
weafox пишет:
вообщем воткнул щупы в клеммы и включал выключал зарядное. стрелка не шелохнулась даже.
лампочка или моторчик, подключаемые к выходу ЗУ работают? акб сам по себе живой?
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
weafox пишет:
померить плотность и вольтаж нечем, когда делал зарядник,что то коротнуло и мультиметр стрелочный стал врать((
п.с. в сети около 186 вольт
Диоды ледяные, трансформатор едва теплый
weafox пишет:
Хотя знаю что при разряженном должна гореть ярко и лишь по мере заряда должна тускнеть.
weafox пишет:
нет,проверял картофелиной
Отличный анекдот! clap При таком сетевом не зарядится никогда. Лучшее решение найти ПЗУ и хорошего электрика.
Подняли настроение на весь вечер. laugh
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
weafox, заряд будет идти через лампу 12 вольт( включенную, полагаю, последовательно), но очень медленно и только при нормальном сетевом напряжении. Полностью зарядить не удастся. Нужно поднять напряжение на акке хотя бы до 12,5 и попробовать включить напрямую через автомат на 6 ампер или предохранитель.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сфоткал. лампочку не получается сфотографировать правильно,фотоаппарат видит ее тусклой,но горит все и от аккумулятора и от зарядника ярко и одинаково. попробую завтра завести.
Акум рабочий, заводил все лето т-25 без декомпрессора.
посмотрите схему моста. все правильно?
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
Схему оценить не могу: вижу в первый раз и плохо видно. Купите мультиметр. Нужно знать полярность и напряжение, но главное - прочтите элементарную информацию об аккумуляторах и принципе зарядки. Зарядите сколько получится, ориентируясь по булькам. Разряженный акк быстро сульфатируется и с вашей конструкцией к весне уже будет нечего заряжать.
Можете у меня прочесть, вот здесь: https://fermer.ru/blog/49115/zaryadka-avtomobilnogo-akkumulyatora-282700
Спросить ( пока ещё) можно здесь: https://fermer.ru/blog/49115/blog-selskogo-elektrika-227847?page=25
06.03.2010 - 00:45
: 14394
weafox пишет:
Мост собран правильно, но при 186 В. в сети транс. скорее всего не выдаст нужного напряжения, если и пробовать заряжать, то без лампочки, напрямую, и конечно измерять бы напряжение в таком положении...
weafox пишет:
[изображение] спасибо за ответы.главное хоть как то зарядить и завести,там уже генератор сам зарядит. пока потепление.
.поставлю без лампочки.
Может не мучатся и не выдумывать(напряжение в сети да,пипец ....)а завести с буксира?.....
weafox пишет:
не уверен что заведется,выпал снег,сейчас дождь сверху,))
Значит таскать есть чем... wink Поставить акб на эту технику...
weafox пишет:
только одному жадному товарищу заплатить если
Пусть писю нюхает,если жадный...Попробуй тогда трансом на 24 вольта(ну естественно с диодным мостом),через лампочку поменьше мощностью......
weafox пишет:
без лампочки диоды стали теплыми.
Почему зарядное по ссылке выше,чем больше лампочек ему подключаешь тем больше ампер?
почему тогда моему лампочка мешает
Чем больше лампочек,тем меньше сопротивление этого участка цепи...Сейчас у Вас весь ток пошёл к АКБ (если кратко) а не затерялся на лампочке.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Отписываюсь от ветки.
shok
Промах пишет:
Я человеку объясняю по простому,без научных терминов....Чтобы было понятно....Кстати,что не так?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
Бро - мы с тобой язык находим всегда, потому как в теме , физику понимаем.
Ты вообще нипричём.
Просто ,люди умудряются пальцем в во все тыкать , и у некоторых на среднем пальце уже 2 фаланги нету.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
weafox пишет:
не вопрос ,поможем.
Тестер или вольтметр пределом 10-20 вольт надо .
И вводные правильные с фотками.
Без фоток и цифр - пальцем в вентилятор .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
трактор завелся со свистом,10 минут работы и амперметр ушел в 0. Правда при зарядке пузырилась лишь одна банка.
спасибо всем кто пытался помочь.
Russia
: Белгородская обл.
02.08.2011 - 08:46
: 6203
костромич пишет:
Но хотелось-бы узнать мнение электриков-профессионалов на счёт простейшего трансформатора на 28-30 вольт с установкой 1 диода.
Да, делали так и просто один диод включали и как бы работало. В действительности разработанной теории процессов и точных критериев заряда кислотных аккумуляторов не существует. Есть набор стандартных рекомендаций, определённых эмпирическим путём.
Также не существует идеально адаптированных к свойствам и режимам аккумулятора зарядных устройств.
Главная проблема в трудности обеспечить идеальный режим зарядки. Разрядка определяется режимом потребителя.
Главная задача не допустить преждевременной сульфатации и по возможности устранить её насколько это возможно, если всё же сульфатация произошла.
Основных способов три: зарядка малыми токами, зарядка на дистиллате и зарядка апериодическим постоянным током.
Наиболее эффективен последний. И вот там начинаются сложности с физикой и химией. Нужен подбор оптимальных режимов величины и длительности импульса, скважности и времени заряда. Энтузиасты опытным путём подобрали и спроектировали ряд устройств от простейших на паре-тройке элементов до контроллерных с ШИМ.Весьма эффективных.
Однако физика процессов носит предположительный характер.
Официально выпускается несколько ЗУ с возможностью режима десульфатации,вроде "ВЫмпела-55" но они эффективны только для лёгких случаев.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
, физики, они так же как и химики, обычно применяют стеклянную посуду .
Наблюдать удобно , и доказывать- легче.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Во как! И тема жива и ребята знакомые.Тут тестер китайский приобрёл ,для проверки радио деталей,весьма не плохая безделица.700 ряженых отдал,в купе с корпусом.Пока сфотать не смогу очередной телефон раздавил.О смарт фоне даж не мечтаю.Одно значно,купить и ударить сразу кирпичом.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
dorofei пишет:
dorofei
dorofei пишет:
Привет.
dorofei , а можно ссылку на тестер ? на алиэкспресс брали
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
После 2 х лет юза 328й модели, заказал ещё и https://m.aliexpress.ru/item/32838710472.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.it...
Этот вроде покруче. Но ещё не забрал, лежит на почте.
Вообще самодельные на адрдуино тоже нормально работают ,но так как до сих пор не имею ЗД принтера , то с корпусами беда , а клиенты уже порой задают вопросы - чё за хрень с экраном ты тыркаешь в плату.......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Забрал.
Тестер знает компаненты , определят напряжения стабилитронов, имеет ИК датчик и декодер для ПДУ.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Раньше вроде как все зарядки были трансформатерные, а напряжение регулировалось переключением выводов вторичной обмотки, тогда при падении входного напряжения, достаточно было щелкнуть переключатель чуть дальше, только и всего. Еще были 4 диода и никаких лампочек.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Промах пишет:
Забрал.
Я тоже такой жду, пригодится good
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
У меня такой приборчик
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Прошивками на чипы не занимаюсь,темный лес,и как это делается не представляю.Кое что по зарядке новой получается.Решил свой старый на контроллере от панелей избавится(плох что требует акум,без него ни как).Оставил транс,диодный мост,остальное дособирал.Получилось кое что,остальное в процессе blush2 картинки чёт не грузятся dntknw
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
Прошивками на чипы не занимаюсь,темный лес,и как это делается не представляю.Кое что по зарядке новой получается.Решил свой старый на контроллере от панелей избавится(плох что требует акум,без него ни как).Оставил транс,диодный мост,остальное дособирал.Получилось кое что,остальное в процессе [изображение] картинки чёт не грузятся [изображение]
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Никак народ не угомонится .
Снова куча деталей, но при этом трансформатор и мост , и снова всё в тиристор уперлось , и управу, которая никак не контролирует выходное напряжение , ток, отданный заряд
Хватит убивать аккумуляторы !
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Промах пишет:
Каждому своё.Меня вполне устраивает.Такое же делал другу ранее и акум заряжает на своем авто,четвертый год полет нормальный. victory
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
maksicom пишет:
Промах пишет:
Каждому своё.Меня вполне устраивает.Такое же делал другу ранее и акум заряжает на своем авто,четвертый год полет нормальный. [изображение]
8-10лет жизни акума - это нормально .
Как вообще можно заряжать акум в слепую !?
Нафиг. Мне такие подходы вообще не интересны . Отписываюсь от темы .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Валентин,я брал в магазе ,товарищ говорит есть и на али.Стас,прибор такой же.Замечательно,любой придурок может пользоваться(даже такой как я laugh )Фото потом.
