Дробилка на 380В
33 сообщения
14.03.2010 - 19:32
: 16
Здравствуйте! поделитесь мыслями или чертежами о зернодробилке! нужна дробилка с производительностью от 200кг/час на базе 3-4кВт мотора 380В.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
где то здесь видел про дробилки, а где - не найду. у меня примерно такая: 200кг/час на базе 3-4кВт мотора 380В. ножи от роторной косилки 4шт. приварены к флянцу, сетка 4 мм., можно и 3 мм.
14.03.2010 - 19:32
: 16
а вы неподскажите размеры вашей дробилки?ширину?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Лично я делал наподобие такой. В эту конструктцию внес некоторые изменения.Барабан делал не из двох дисков, а с одного на который перпендикулярно наварил рабочие пластины. Корпус был изготовлен из бортових гусеничного трактора(диаметр порядка 300 мм). Подача зерна сделана с боковой плоскости, так как при вертикальной подаче возникает "зависание" зерна.Внизу поставил решето где то на 1/3 длины окружности корпуса. Барабан насажен на вал электродвигателя. Двигатель 3 кВт 3000об/мин, включен на 1 фазу на "звезду" ( для облегчения запуска, но потеря мощности большая) Балансировку ротора произвожу уже на собранной конструкции.Такая конструкция без поломок работает у меня лет 10 без ремонта. Держал по 10 поросят и 2-3 головы крупного рогатого.Производительность по овсу-мешок за 5-7 минут, ячмень –медленнее.
На работе для общественного пользования изготавливали более мощную.
Диаметр корпуса из трубы 500мм, внутри обварен уголками как на рисунке.На барабане два диска , но зазор между ними и корпусом увеличен, так как также применяется боковая загрузка зерна. На диски закрепили молотки п – образного типа.В корпусе оставили также и верхнее отверстие по размеру качана кукурузы. Через это отверстие легко дробиться кукуруза с качанами. Производительность - мешок любого зерна за 3мин. Двигатель 5 кВт на 1400об. Увеличение оборотов при таком диаметре не приводит к увеличению производительности.(начинает работать как вентилятор)Практика показала, что зернодробилки такого типа гораздо производительнее и проше за молотковые. Многие в селе молотковые переделали на такую конструкцию
14.03.2010 - 19:32
: 16
очень заиньересовала 2-я дробилка!!а какие это П-образные молотки? можете нарисовать их?много их в дроблике??
28.02.2010 - 22:48
: 623
я художник от слова "худо". но выглядит это где-то так.Сколько их стоит точно не помню, наверное 8 . Просто первоначально мы сделали на обычны молотках, с верхней подачей зерна , и оборотами барабана порядка 5000об/мин.Производительность была низкой. Зерно "зависало"двигатель грелся. Потом заменили молотки на п - образные(просто вместо тех поставили другие) и сделали боковую подачу зерна и привод от вала двигателя.Производительность увеличилась раз в пять
14.03.2010 - 19:32
: 16
тоисть 8 П-образных молотка на всю дробилку??зазоры между стенками барабана и П-образными молотками минимальные?немойму как оно будет молоть...если боковая подача зерна! сетка по всему кругу?
28.02.2010 - 22:48
: 623
lexa007 пишет:
зазор между молотками и корпусом нужно делать минимальным,при боковой подаче зерна ДКУ работает типа вентилятора.Воздух вместе с зерном всасывается с боку, а выбрасывается через решето (прикрепленный снизу мешок раздувается довольно сильно) этим потоком и центростремительной силой зерно направляется на окружность корпуса и попадает под молотки.Поэтому молотки ставить густо не стоит, зерну нужно "успеть" между ними попасть в рабочую зону.Преимущества п-образного молотка в том, что он всей плоскостью разбивает зерно, а обычным молоткам нужно своей гранью еще "попасть" по зерну. Решето занимает 1/3 окружности корпуса.На остальную окружность у нас были наварены куски бичей от молотильного барабана комбайна, но думаю, что можно было бы и наварить уголки как показано в книге.Кстати дробление этими молотками настолько эффективное, что мы ставили решето на 8мм (самодельное) так как при меньшем диаметре отверстий получали муку.На домашнем ДКУ при 3000 оборотов я вообще работаю без решета.Оборотов достаточно 1400 так как при диаметре 500мм скорость молотка такая же как и при 3000 на барабане диаметром 250мм.
14.03.2010 - 19:32
: 16
какого размера мне делать дробилку для мотора 3-4кВт 380В 1500 об/мин ?
28.02.2010 - 22:48
: 623
lexa007 пишет:
думаю, что двигатель 4 кВт потянет такую как делали мы. Диаметр 500мм толщина 100мм. Если двигатель будет слабоват, то просто можно уменьшить подачу зерна
14.03.2010 - 19:32
: 16
а какова размера делать внутрений барабан который будет насаживаца на вал мотора? и какой длины молотки?и какая примерно производительность будет у неё для помола ячменя?
28.02.2010 - 22:48
: 623
как я уже писал, мы п - образные молотки поставили вместо обычных фабричных молотков, поэтому у нас их длина была равна длине обычных, в зависимости от длины молотков и внутреннего диаметра корпуса изготавливаем ротор.По производительности: у нас 40кг за 3-4минуты. Но должен сказать, что из за малого диаметра засыпного отверстия 50мм дробилка работала с недогрузом.
06.09.2009 - 21:54
: 76
извините,но я не понял.как делать п образные молотки и как их крепить к дискам?и диски если проще из чего зделать?
28.02.2010 - 22:48
: 623
изготовление молотков показано на рисунке.Просто свариваются три пластины.Сварка держит.Ширина пластин зависит от размера осей и принципиального значения не имеет, так как работает только ребро.Диски вырезаются с металла. Чем толще тем лучше.Центровка конструкции обязательна.
: Ульяновская обл
26.07.2009 - 22:48
: 70
У меня есть размороженный центробежный насос с двигателем на станине. Хорошо бы его переделать..
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
gjukov пишет:
Очень интересная конструкция дробления зерна!Но ,я себе сделал молотковую .Вчера пробовал тестировать.Дробит зерно довольно не плохо.Привод от ременной передачи.Но есть и минусы:конструкция вала с двумя дисками, на которые крепятся бичи(молотки), довольно таки тяжеловата и прокрутить за шкив приводного вала не легко.А также ,когда заканчивается зерно в загрузочном бункере,то из него вылетают остатки дробленного и целого зерна,что не очень приятно.Все таки надо переделать загрузку.Но не могу понять ,как производится боковая загрузка - с торца барабана или смещена от центральной вертикальной оси барабана? Подскажите!
Попробую так же ,уменьшить вес конструкции путем замены молотков на пластины.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Senc пишет:
gjukov пишет:
При боковой загрузки производительность увеличится, так как зерно будет "засасываться" в дробилку, а не вылетать из нее. Тяжело проворачиваться вал может за счет приводного ремня. Если диаметр барабана больше 30см, то обороты двигателя можно уменьшить до 1500об/мин. Привод экономичнее сделать без ремня просто вал двигателя в вал дробилки
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
gjukov пишет:
Senc пишет:
gjukov пишет:
Большое спасибо!Все понял.Буду делать боковую загрузку.Но на прямой передачи 3 кв. двигатель будет тяжело запускаться от одной фазы, а тут еще такая масса приводного вала с молотками.У моей конструкции на диске 8 осей.На одной оси по 5 молотков и 5 шайб между ними.Молотки 5 мм толщины,25 мм ширины и 100 мм длины .
28.02.2010 - 22:48
: 623
А двигаль на сколько оборотов?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Senc пишет:
gjukov пишет:
Senc пишет:
gjukov пишет:
Вы слишком загрузили двигатель, вполне достаточно будет и 4 оси. В моей стоят всего 10 молотков при двигателе на 7 Квт и 380 в. Производительность 1600-1800 кг/час. Посмотреть на неё можете в параллельной теме про мельницы, она вроде и побольше в объёме (тема)......
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50040
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
gjukov пишет:
Двигатель на 1500 оборотов.Стоит шкив на 140мм.На приводном валу 2-х ручьевой шкив на 55мм и на 70мм.Так,что на выходе получается 3000 и более оборотов. Но не очень понял в каком именно месте сделать боковую загрузку?Имеется ввиду в близи оси приводного вала или ближе к концам молотков?
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Hunter1 пишет:
Senc пишет:
gjukov пишет:
Senc пишет:
gjukov пишет:
Спасибо! Эту ветку я тоже прочитал и не один раз.Ваша конструкция очень оригинальная.\\\мне понравилась.По свободе попытаюсь повторить ее.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Senc пишет:
gjukov пишет:
Да это большого значения не имеет. Поскольку Вы задаете такой вопрос, то очевидно диаметр барабана у Вас большой. Я уже писал, что при диаметре барабана 50см з головой хватает 1500 оборотов. При прямом подключении двигателя Вы облегчите запуск двигателя, так как увеличится момент на валу дробилки, кроме того уменьшатся затраты энергии на ременную передачу.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
gjukov пишет:
Senc пишет:
gjukov пишет:
Да это большого значения не имеет. Поскольку Вы задаете такой вопрос, то очевидно диаметр барабана у Вас большой. Я уже писал, что при диаметре барабана 50см с головой хватает 1500 оборотов. При прямом подключении двигателя Вы облегчите запуск двигателя, так как увеличится момент на валу дробилки, кроме того уменьшатся затраты энергии на ременную передачу.
Диаметр барабана у меня около 400мм.Ширина 100мм.Барабан взято от сцепления автомобиля БелАз.Вся его внутренняя часть полностью шлицевая. Расстояние от молотков до стенки барабана 9-10мм.Пшеницу мелет хорошо,но многовато выходит мучки.Нужно что-то делать...Двигатель не хочет запускаться при натянутой ременной передачи.Нужно только приподнять его, что-бы ослабить ремень.
А для прямого подключения ,нужно наверное,уменьшать количество молотков и переходить на 3 оси,что-бы уменьшить массу приводного вала.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Подключив двигатель напрямую ты облегчищ запуск да и количество мучки уменьшится
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
gjukov пишет:
Какое тогда оптимальное количество осей на диске приводного барабана-3,4 или 6?
28.02.2010 - 22:48
: 623
Если честно, то я с количеством ножей не эксперементировал.Логика простая, больше ножей - больше производительность и нагрузка на двигатель
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Дробилка на380.1,5кВт двигатель,производительность-3ц в час.Минимум затрат-максимум пользы....
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Кулик пишет:
А внутренности дробильного барабана можно увидеть?Сколько ножей?
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Кулик пишет:
какой диаметр отверстий в сетке?
01.04.2010 - 18:21
: 101
Диаметр сетки3,5мм.Ножи сделал из пилорамной пилы .Ширина 4 см.Нарезал на вал резьбуМ 12(внутреннюю резьбу).Количество ножей-2.Прикручиваются крест накрест.Очень простое крепление ножей...Врашение двигателя-левое(это важно,иначе болт,крепящий ножи,выворачивает.)Совет:в бункер надо прикрутить магнит от большого динамика,чтобы металлические частицы не попали в аппарат.Удачи!
