Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой
613 сообщений
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Мини для приусадебного участка.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
С наступившим новым годом!
Хочу сразу извинится за долгое молчание перед теми кто написал мне в личку.
По данной конструкции уже много наработано и в разных регионах странй уже есть такие трактора.
Жду вопросы.
: Украина, Черкасская обл.
21.11.2009 - 14:14
: 40
Здраствуйте камаз. Трактора супер :super:, видел раньше.
Выглядит смешно, но все таки спрошу, можно ли сделать подобную конструкцию но привод только на передние колеса, как мотоблок с тележкой и с навеской ? Для пахоты использовать не буду, такой себе пропашной вариант миника, возделывание картошки и все такое . Колея на70, двигло уд-2, коробка заз. Ещо, можно с помощтю навески, на задней полураме, догрузить переднюю ось?
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Спасибо за оценку ! Как правило при поломке одного моста трактор с одним рабочим буксуем т.е. не может выехать из борозды. Это уже проверено. Поэтому нет надежды , что при одном рабочем моте с ломающейся раме вы получите желаемый результат.
Есть варианты но в основном они работают за счет большого веса и двигателя от ЗАЗ. Наилучший вариант с двигателем от планеты , для дома и для огорода хватает за глаза.
21.11.2009 - 14:14
: 40
Какие варианты, поподробнее можно? Есть инфа по переднепрыводных миниках:smile3:?
росия
: нижегородская область Б Болдинский район с Пикшень
05.01.2010 - 14:09
: 9
вы за место плуга мотоблок поставили!
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
коля болеев пишет:
Мой трактор нижний , пашу плугом два корпуса.
Это я выставил те трактора каторые уже сделали по чертежам. С мотоблоком трактор из Белгорода , он так решил вопрос с применением фреза или типа ВОМ на рабочий орган.
21.11.2009 - 14:14
: 40
Здраствуйте  камаз, что нибудь по переднепрыводных миниках есть,хоть какаята инфа? Может быть какойто  вариант с мотоблоком, хотя б раскажите как вел себя ваш миник когда отказал  один мост (какой?), Вы говорили. А то я не знаю что делать.:cry:
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Плохо работает ин. Отвечу поздней.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
камаз пишет:
коля болеев пишет:
Доброй ночи! Можно поподробнее о трансмиссии и охлаждении двигателя, а так же о расходе бензина!
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Все просто от двигателя через мягкую муфту мотоцикла Урал на КПП , потом цепью на мост. Мосты через кардан оба ведущие . Угол поворота 90 г. 16 передач вперед и 4 назад . Двигатель Урал , охлаждение принудительное на два вентилятора с приводом от переделан. генератора под угловой редуктор. Расход топлива 1-1,5 л на сотку при работе на вспашке в одну сторону.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Как мне показалось , конструкция подходит под выражение : если уж делать , то только такую .Хотелось бы хорошот разобраться и увидеть , как выполен узел ломания и передачи вращения ( может в других темах это было , но лень искать и вопрос под тему подходит ) . Заранее благодарен .
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Да все просто , на таком тракторе можно делать все , что на тракторах с комплектующими от ГАЗ и двигателями под 60 л. Для дома самое то. Имеет маленький размер . за счет ломающейся рамы имеем два работающих моста постоянно, манейренный разворот 2 м , 16 передая вперед и4 назад, хорошая проходимость и тяга.
А поворотный шарнир можно поставить от переднего моста УАЗ и все проблеммы.
Есть чертежи конструкции и узлов.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Еще раз спасибо . И вопросики . Задняя часть рамы с поворотной * крестовиной * приварена через промежуточную плиту . Почему ? 2) Сами поворотные * подшипники * как выполнены - с чего то взяты ?
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Александр М пишет:
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Блин по К-700ту часто лазил . Но как то не интересовало . Т.Е получается , что у полурам есть свобода и по оси ( и похоже видны приваренные пластины - ограничители ) . И отсюда ведущие мосты жестко закреплены на полурамах ( для самоделок большой плюс ) . Основная задача сделать крепко узел ломания , а остальное простота . Низкий поклон .
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Александр М пишет:
Плохо работает ин.
Рама до покраски
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Доброго времени суток. Вообще-то карданные шарниры неравных угловых скоростей нужно парно ставить. Угол при повороте не маленький. На поворотах плавный ход или стучит шарнир? А так, конечно, хороший тракторок, если маневренность остро необходима.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Используем то , что доступно и практично, а ктеставина именно то. Угол поворота или хождения полу рамы относительно другой 90 г или 45г от оси трактора. При поворотах стука нет , а работает все плавно.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
А вот с чего все началось в 85 г.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
камаз пишет:
Хотелось бы посмотреть на работу одной крестовины под углом 90г shok
Видел я многое, но такое... dntknw
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Ты достал свой ученостью . Читай путем , что выше написано. 45г от продольной оси трактора в одну сторону и столько же в другую.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
камаз пишет:
Выше это здесь? laugh
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Мужики пора заканчивать собачиться. Поняли, что админ форума демократичен, и давай флудить? protest Не у всех инет анлим, вродь и есть сообщения новые-открыл, а там дерьмо sad
26.03.2009 - 22:50
: 1909
В спорах че-нибудь да родиться... хотя кардан при 90 град это вряд ли....
Камаз, fotku в студию переломленного трактора! Я уже транспортир заготовил...
Outlaw888, совет: настройте "10 сообщений на страницу" - экономия трафика...
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Видно , что некоторые участники форума самодельной техники болезненно относятся к авторам хороших работающих конструкций
: Татарстан г Буинск
24.01.2010 - 02:50
: 14
КАМАЗ здравствуйте Класные тракторишки!!!!!!! Ребята я тоже хочу собрать миник с ломанной рамой,но двиг. хочу ваз вместе с коробкой,мосты уаз вот только поворот как надежнее будет,из крестовин как у вас или от перед.кулака Газ-66 что посоветуете?
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
доброй ночи всем позвольте присоединиться
: Вологодская обл
30.01.2010 - 00:34
: 34
у меня тоже большой зато мощный
loading
