Газель - в качестве привода бетоносмесителя, кормоизмельчителя итд
8 сообщений
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
Всем доброго дня.
Имеется участок , где весной будет строиться ферма , электричества - ровно ноль. У соседей пачка тракторов , нашел в инете вариант подключения ВОМ от трактора - к бетоносмесителю в качестве привода.
ТК соседей особо напрягать не хочется ,и в любом случае газель будет покупаться , можно ли к этой самой газели подоткнуть КОМ (коробка отбора мощности) , и собственно использовать иногда газель совсем не по назначению в качестве привода бетоносмесителя(поначалу) , а в дальнейшем для соломорезки, кормоизмельчителя итд
Редактора прошу не переносить тему в стройку , тк в данный раздел форума моему субъективному мнению знающие люди в плане "из куска **вна двух шурупов и гвоздя сделать конфетку" чаще заглядывают.
27.02.2009 - 00:04
: 170
Вот тут народ вроде как для лебедок на уазике использует
http://4x4.tomsk.ru/topic479.html
... вот народ пишет ...
Заехал вчера в магазин "Центр автомобильных и тракторных запчастей" на Мичурина, лежит в продаже КПП на Газель с Лючком под коробку отбора мощности!!!
Первый раз услышал вчера, что на Газель бывают такие, мне объяснили, что такие коробки на Газели-самосвалы и с мех.лебедкой ставились...
Вот теперь жду завтра, чтоб уточнить есть ли в продаже под заказ коробки отбора мощности и лебедка ;)
.. и еще...
Коробка отбора мощности – данный агрегат предназначен для отбора мощности двигателя на дополнительный вал. Вал выходит назад по ходу движения автомобиля. КОМ предназначена для установки на стандартную раздаточную коробку автомобилей УАЗ.
Данная КОМ может быть использована для установки различного дополнительного оборудования на автомобиль УАЗ, например, механической лебедки, гидронасоса, генератора и т.п.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 624
Цена коробки газелевской с лючком под КОМ и еще сам КОМ -?
Проще купить электростанцию и бетономешалку с электромотором. Дешевле будет. Да и гонять 100 сильный бензиновый мотор для привода бетономешалки?
В общем нужно посчитать деньги, а электростанция всегда пригодится smile3
А на стандартную газелевскую привод ВОМ ну никак не прилепить. Корпус алюминиевый и и картера на ней нет.
27.02.2009 - 00:04
: 170
такая коробка штатно устанавливается в газели-самосвалы(4х4) стоимость ком , которую я нашел от 6 до 13 тыс р.
электростанция и бетономешалка(нормальные ) стоят около 60тр
я планировал на раму от прицепа поставить две 200- литровые бочки , а привод - от газели
Теперь же немного обдумав ситуацию склоняюсь к минику(всеравно понадобится) с приводом самодельной бетономешалки по тому же принципу.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Swars пишет:
Привет!!! Это самое правильное решение!!!! Миник Вам и бетон помешает и почву распашет и посадит и окучит и опрыскает и урожай уберёт и сена накосит и Вашу Газель в случае чего вытащит... hi good
23.11.2011 - 06:38
Ком стоит примерно 7500 рублей , корпус кпп с лючком под ком 2500 рублей , всё кпп менять не обязательно , только корпус .
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
если нет лючка и нет самой ком и многое чего-проще два вала на подшипниках под клесо типа как техосмотр проходили?в общем заехал колесом на эту конструкцию и включил скорость крути чего хочешь на любой скорости без переделки машины. под другие колеса желательно колодки.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rublley пишет:
Дифференциал умрёт.
