Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 39 из 173
5176 сообщений
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
вот после последних переделок
28.03.2012 - 08:15
: 48
вот собственно и то что мы сделали.
жду критики.про вес можно не говорить. blush2
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Вот такую сделал копалку на мотоблок отцу.Копает неплохо
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Вот еще одна,но только на трактор
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
олегин пишет:
По моему мнению необходимо сделать передний регулируемый адаптер для стыковки с мотоблоком.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Старшина" пишет:
Старшина, молодец! У меня есть мотоблок дизель - думаю такую упрощенную грохотку утянет.Расскажи как копает в твердом ченоземе.Как я понимаю заглубление регулируется колесом.И заглубляете вы принудительно гидравликой.Или копалка на плавающем за трактором идет.И еще каков ход эксцентрика и угол поворота ножа с прутьями.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Старшина" пишет:
28.03.2012 - 08:15
: 48
с глубиной вроде проблем нет.проблема с тем что ремень слетает.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
т 4А
гидравлика в плавающем, на твёрдой глинистой почве (край огорода)
свернул стойку ,когда была одна. приварил вторую стойку и проблем не стало.
угол поворота подбирал научным тыком, эксцентриком и длинной рычага
чтобы трактор не трясло. на память не помню ,позже померяю напишу.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
олегин
там где задняя подвеска грохота сделай еще пару отверстий
для регулировки угла наклона "реактивок".
влияет на движение пласта по грохоту .
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Вот заново сфотографировал свой копалку.Есть одна проблема - очень сильно ее колбасит.Ход лемеха -20 мм,ход грохота -60 мм.Кривошип-45 мм.Скорее нужно уменьшить кривошип.Хотел выложить видео,но что то стал хандрить движок на копалке(как же он достал-ДВС ДМ-1)
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
agregat пишет:
"Андрей6319" пишет:
Наверное 7,5см?
Не,скорей всего 75мм lol
опечатка вышла,7,5 см,вибрация такая что с трактора выкидывает,переделали ход эксцентрика стал 2см ,ход лемеха 1см или 1,5 см не мало ли? ход грохота чуть больше 5см,испытали спереди грохота образуется земляной вал,это как то исправить можно?мешает движению очень
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Сегодня попробовал копать,трактор тресет безумно.Спереди так же собирается вал земли.Мужики помогите,кто что посоветует.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Щукарь" пишет:
Если так колбасит, где ж тут не захондришь, я уже писал одному товарищу , что установка движков на такого рода агрегат---не самое верное решение, кривошип и его опоры будут страдать,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Щукарь" пишет:
Видео бы глянуть. И лемех плохо виден, может причина в его конструкции и его положении?
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Андрей32 пишет:
"Щукарь" пишет:
Хандрит не из-за тряски,прогорела прокладка головки,да и с карбом что-то неладно.Сегодня купил лифан 6,5 лошадей установил.Он работает нормально.Я думаю надо уменьшить ход лемеха и грохота.Ну и скорость трактора скорее всего большая.Та копалка которую сделал на мотоблок идет отлично.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Лемех у меня работает примерно 0-5 градусов и до 20 градусов по горизонтали.У меня на эксцетрике стоит противовес(как на коленвалах) может из-за него так тресет.Короче придеться опать в этом году "дельфинами"
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Щукарь" пишет:
Это пока...
"Щукарь" пишет:
Не нужно, у вас нормальные показатели.
"Щукарь" пишет:
А вот на это нужно обратить внимание, 3,5-4км\ч не более!
"Щукарь" пишет:
Я на эти грабли уже наступал, вы наверное видели испытания моей копалки первого варианта, ее тоже колбасило, и как раз был противовес, только на рычаге. Попробуйте без него, рычаги под нагрузкой сами себя балансируют.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Сегодня провел полевые испытания своей копалки. В целом впечатления положительные - копает отлично. Пришлось снять отрезные диски так, как по конструктивной недоработке упирались в раму и мешали отрегулировать глубину копания, хотя с дисками лучше - они не дают разваливаться пласту на стороны. В этом году буду копать без дисков, а на будущее буду переделывать крепление дисков.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"zevs 63" пишет:
видео не сняли?
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
zevs 63 пишет:
Какой у вас диаметр большого шкива и если можно видео.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Видео поеа не снимал. но планирую.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Щукарь пишет:
zevs 63 пишет:
Диаметр большого шкива 310мм, а малого 75мм. Обороты двигателя 2200.
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
Щукарь, а почему Вы не развернули плоскость привода он же у вас независимый. Эта схема для привода от ВОМ.
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"Щукарь" пишет:
Не видно на фото противовеса может неправильно подобран? посмотрите как на косилке КСФ сделано
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"SHURIK-made in USSR" пишет:
Извините разглядел но мне кажется его недостаточно ведь надо компенсировать вес всех элементов тяги до рычага
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Мужики подскажите как первоначально настроить копалку- колеса на какую глубину,раму и задние рычаги,грохот.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Вчера дал своей копалке нагрузку по полной - выкопал 40 соток картофеля. Работой доволен, прошло все без единой поломки. super Вот результат работы:
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
SHURIK-made in USSR пишет:
У меня сначала был сделан диск ,а потом я уже отрезал часть диска.Но на многих копалках нет противовеса и копают нормально.Сейчас я делаю экцентроситет -30 мм,шкив на ДВС проточил.Посмотрим что покажет.Я думаю у меня большие обороты и надо уменьшать или обороты или экцентроситет.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
А что это дает? Я так сделал что бы в дальнейшем работать от ВОМ.Вместо шкива поставить флянец под кардан.Шкив крепиться на 4 болтах.Если кто знает приводной вал с корпусом - это привод вентилятора ДВС ЯМЗ-236-238.
loading
