гидромотор для косилки
139 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
хочу изготовить косилку на базе гидромотора ГМШ32Д-3Л. Помогите с характеристиками. От НШ 10 потянет? Какие обороты и.т.д.
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
от нш-10 непотянет. нада 32.
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
а почему нет заводских косилок на гидромоторе?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
заводская есть, немец, на манипуляторе для газонов и живой изгороди. Стоит 4500 Euro.
21.03.2009 - 22:12
: 688
маловата будет однако я типа крн что то
28.09.2009 - 23:30
: 16406
аleksey77 немцы уже лет 15 используют гидромоторы в своей технике в том числе и на касилках но цена этих агрегатов гораздо выше чем при использовании ремней и редукторов зато вес и размери агрегатов уменшаются в разы а так как мы не самый богатый народ в мире нам и предлогают технику по дешевле и по старим технологиям
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
aleksey77 пишет:
захват 90 см но ветки до 3 см стижет как травку
21.03.2009 - 22:12
: 688
а если крн не от вома крутить а от гидро интересно толк будет?
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 934
Hunter. ГМШ - 32 ,оборотов до 1700, мощность -24 квт; ГМШ-10, обороты теже, мощность -8 квт. Себе обе уже прикупил. Летом доделаю жатку жвн -6, на НИВУ повешу, валить собираюсь зерновые. Прошу учесть, ГМШ быстро сгорят, если не будет дополнительного охлаждения масла.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Проконсультируйте пожайлуста. blush2
Знакомый сказал что вместо гидромотора можно использовать гидронасос типа НШ. scratch_one-s_head
Это возможно или лапшу на уши навесили?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
PavelDPV пишет:
НШ использовали вРУМ как гид.мот. но сил у них мало,так как площадь упора для масла мала,а обороты зависят от количества масла подающего насоса минус утечка через дренаж.Дренаж необходим,это доп выход с обратной стороны привода.Силу можно получить через рерукор,уменьшив обороты раз в 20.КПД малое,аксильно-плунжерные гид.моторы на много лутше но и у них много своих заморочек.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
Спасибо. собираюсь делать с переломной рамой типа 4wd, а ВОМ проблема вот и задумался на счет привода от гидравлики на картофелекопалку.
Думаю НШ10 на НШ10 потянет?
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 934
НШ-10 на ГМШ-10 в принципе хватит. Но,при кратковременных пиковых нагрузках тяги может не хватить. Поэтому подающий НШ должен по производительней.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Это аксильно-плунжерный гидромотор марки 210.20 1121 Q л\м 76, Р кгс/см в кв 160,об/мин-1450,вес более 20 кг.- реверс. Может работать от нш 50, но в жару нужно охл.масла при нагрузке- рот. касилка,масло МГ46 с антипен.присад. с хорошей фильтрацией, микро соринка-быстрый износ,потеря мощи -деньги ...Лопнул шланг-глазом не успееш моргнуть как 50л дорогого масла коту под ....
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Дядя Вася пишет:
Василий Иванович,а зачем тебе на жвн гидромотор? Что это ты задумал? Вроде там все и от цепей и ремней неплохо работает.Алексей77, косилки на гидромоторах есть. У дорожников.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Артём, добрый вечер,вот такие косозубые шестерни стоят на Киевской рот. пятичаш. косилке не приходилось сталкиватся?Может отрезать пару чашек на запчасти да за т25 зацепить.Таких з. частей у нас нет, а вообще 20 лет косила отлично .,заказать изгот. дешевле новую купить.Только без подколов -что посоветуеш. bang
: Черниговская обл.
20.03.2010 - 22:50
: 6
Добрый вечер. Такой мотор как на фото будет сегментную косарку гонять токо от НШ 50 и обратка масла с мотора прямо в бак . Иначе нехватит потока масла. Есть косарка работает уже 5лет. Буду в селе сделаю фото.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Я Гриня пишет:
Спасибо....Ждём с нетерпением! fotku thank_you
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
smile3
: Черниговская обл.
20.03.2010 - 22:50
: 6
косарка
: Черниговская обл.
20.03.2010 - 22:50
: 6
косарка
: Черниговская обл.
20.03.2010 - 22:50
: 6
косарка
: Черниговская обл.
20.03.2010 - 22:50
: 6
косарка
: Черниговская обл.
20.03.2010 - 22:50
: 6
косарка
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Григорий,и где же ты так долго был? shok СПАСИБО ОДНАКО БОЛЬШУЩЕЕ. Попытаюсь по твоей схеме второй брус запустить.
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Привет!А можно ли сделать привод косилки из гидровибратора от зерноуборочной Нивы?
13.06.2010 - 02:45
: 176
PavelDPV пишет:
это если на обычный насос нш подать довление он будет работать как гидромотор, правильно я понял?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
можно использовать даже есть заводские гнш они отлечаются тем что в торце выходит еше одно отверстие для слива из пространства между зубьями шестерен. такие гнш стоят на бочках для откачки жидкости нечестот их таскают т-150 и еше на газонах которые откачивают нечестоты.
13.06.2010 - 02:45
: 176
нада будет как нибудь попробовать
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10072
Нужно только просверлить дренажное отверстие на торцевой плоскости для отвода масла и учесть, что если насос, например, левого вращения, то как гидромотор он уже будет правого вращения и наоборот.
13.06.2010 - 02:45
: 176
пожалуйсто покажите на этой кортинке где надо дырку сверлить
loading
