Самодельный опрыскиватель
6 сообщений
: c.Неженка
08.07.2011 - 16:59
: 22
Самодельный опрыскиватель. Видео его в действии выложу позже.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Какой насос? Сколько форсунок? Какая ширина захвата?
: c.Неженка
08.07.2011 - 16:59
: 22
Насос HYPRO, захват 12 метров, 23 форсунки, малообъемная полоконусная форсунка американской фирмы TEE JET ТХА 800050 VK вихревого типа, керамическая, для малообъёмного мелкокапельного опрыскивания. Формирует очень мелкие капли - 95-125 мкм класса “VF” по ВСРС/АSАЕ при давлении 2-8 bar. Доля капель диаметром менее 50 мкм, склонных к ветровому сносу и испарению не превышает 10% (Dv 0,1 50-60 мкм). Форсунка имеет большое выходное отверстие - 0,89 мм и практически не засоряется. Фильтр в форсуночную головку можно не устанавливать. Плотность покрытия при норме вылива 10 л/га не менее 100 капель на кв.см и 250 шт./см2 при 25 л/га. При рабочей скорости опрыскивателя 16-20 км/час норма вылива - 10-25 л/га.
Всю информацию можно посмотреть по этой ссылки http://avagro.kz/
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Тоже хочу самодельный делать. Только самоходный на базе уазика. Продумываю варианты. Можно купить электрический насос + генератор за 7000р. и к ним форсунки. Но появилась у меня совсем интересная идея. В магазине электробензоинструмента увидел опрыскиватель который на спину вешается (с бензиновым двигателем). У него захват 12 метров. Если поставить бак на куб и 2 таких опрыскивателя то получается 24 метра и никаких штанг и кучи форсунок. 1 такой опрыскиватель стоит 26000р. (есть еще китайские за 5500, но китаезам я не очень доверяю).
: c.Неженка
08.07.2011 - 16:59
: 22
вот видео опрыскивателя http://yadi.sk/d/ddyGOe-fGQyZ8
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Вот мой опрыскиватель доделую
https://m.youtube.com/watch?v=hjK5w9i5e7M
