Угловые редукторы для навесного (где взять?)
28 сообщений
28.09.2010 - 00:16
: 948
Сейчас в проекте пару навесных самоделок - косилка, траншеекопатель ну и по мелочам.
Столкнулся с проблемой, что негде взять угловые редукторы. Может кто-нибудь подскажет что-то массово общедоступное (кроме главной передачи ВАЗа), что можно найти за разумные деньги в магазине.
Желательно отношение 1:1 или 1:2.
28.09.2010 - 00:16
: 948
Передаваемая мощность не очень большая. трактор 16 л.с.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Задний мост от тяжелого мотоццикла урал, днепр, найти можно за копейки - достаточно прочный для косилки.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"т 4А" пишет:
слишком большое передаточное число, для косилки не пойдет, сам в раздумьях надо чтоб передаточное было не больше 2 а лучше всего 1.4-1.7
28.09.2010 - 00:16
: 948
У него передаточное число совсем плохое. Мне бы что-то вроде 1:1, 1:2
Ищу, вообще ничего нет.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1362
На сельхозмашинах таких очень много, причем с отношением 1:1,2-1:1,4. В магазине цена наверно высока, а вот в пункте приемке металлолома должны встречаться. Как пример с/машины- ККУ2-ДРУЖБА (на нем много их).
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"fil78" пишет:
думается мне-для косилки редуктор не нужен,шкивы,ремни поворачиваются,переворачиваются,с ними проще ИМХО
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я делал косилку для ботвы лука, так главная передача с "Днепра" идеально подошла. Обороты ножей получились 2000об в мин. Или вам не для роторки?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А еще могу предложить "белорусовский" приводной шкив на ВОМ. Там помоему 1:2
28.09.2010 - 00:16
: 948
Да, наверное все таки придется остановиться на главной передачи урала.
А у вас фото нет вашей косилки? Был бы очень благодарен.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Угловые редукторы для навесного (где взять?)" - взять это купить??? Или бесплатно "снять"??? hi
http://www.kobzarenko.com.ua/reducer.php
У меня 1020 стоит на двух-дисковом разбрасывателе.
ПС: не могу дать ответ на вопрос не зная откуда ВЫ... Хотя у Кобзаренка есть представительства во многих странах...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно с бензопилы дружба поставить но там около 5 л.с
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"fil78" пишет:
С бензопилы не пойдёт.Ведь не лошадиных силах дело,а в крутящем моменте. Косилку запустить он не сможет,сломается сразу. Об этом я когда-то думал,разобрал редуктор,посмотрел на шестерни...так и лежит разобранный.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Gerx пишет:
Ну надо сфотографировать и будут фотки. Седня сфотаю, на днях выложу
28.09.2010 - 00:16
: 948
fermer_ua пишет:
Да, здорово. Списался с заводом. Кстати во сколько вам обошлось?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Gerx" пишет:
Он у меня стоял еще при покупке разбрасывателя... и цену на него не скажу. Просто присматривался к тракторному прицепу. А так как у нас в основном ПТСы - то сразу и смотрю наличие запчастей. И... наткнулся на редукторы. Отпишитесь, если будете у них покупать, какая цена и что с доставкой. Стоит ли с ними "сотрудничать".
Чуть не забыл - при покупке разбрасывателя предупредили чтоб редуктор смазал, ато с завода может быть "сухой". У него нет масленок, а выкручивающиеся болты. Так намазывайте салидолу как "масло на хлеб в гостях"))) Я так сделал - сезон отходил и полёт нормальный.
28.09.2010 - 00:16
: 948
Я сейчас думаю брать у китайцев или нет. По цене конечно кусается. Не сам редуктор а его доставка.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
Gerx пишет:
: г. Миргород ,Полтавская область
26.05.2011 - 23:55
: 100
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
fermer_ua пишет:
вот смотрите какие бешенные цены у них на редуктора
prays_na_reduktori.doc
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"sashaP" пишет:
По их прайсу мой стоит 3500грн... Может у них накрутка 500%???
"goloslava" пишет:
А что косили? И еще вопрос - это вы зараннее запасной ремень оставили или я чего-то недоглядел?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
fermer_ua пишет:
"sashaP" пишет:
"goloslava" пишет:
Ну я ж писал, что делал для ботвы лука. Ножи специально винтом сделаны, чтоб ботву поднимало ветром и скашивало. А ремни ставил заранее запасные, потому что нормально ходят только или очень дорогие, или советские еще. А чтоб поставить другой ремень, нужно снимать редуктор. ))
09.10.2009 - 19:41
: 7119
попался в интернете вот такой рисунок , лутше нет жаль, но идея понравилась, если шестерни взять с диференциала то для косилки вполне пойдет. может возму на вооружение
: ростов на дону
06.12.2012 - 21:19
: 7
goloslava
поясните пожалуйста на вашей косилке ножи вращаются в одну сторону ? и как косилка укладывает скошенную ботву ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вообшем порылся я по магазинам , по авторынку, и подходящего редуктора вообше нет. достал с бензопилы но слишком хиленький. подумал и решил самодельный делать , благо было две шестерни с дифференциала погрузчика. вот работа за пол дня , делал из того что нашел под рукой. теперь надо найти вал 20 мм калибровку и продумать корпус.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
почти доделал редуктор, осталось крышку придумать.
прокатил его на токарном работает четко.
шлицы нарезал на сверлильном под ураловский карданчик
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
fil78 пишет:
очень хорошо получилось себе надо попробивать сделать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
Отмечюсь
