самодельный Трактор с интернета
40 сообщений
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Расстояние от оси перелома до центрОв мостов стоило сделать одинаковым. Тогда при переломе задние колеса будут идти по колее передних, что положительно скажется на проходимости. Также складываться легче - рулевое проходит дольше. Да и развесовка опять-же.
Примерно так:
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
По плугу есть пару фото, на остальное навесное, погрузчик, нож бульдозерный - фото под рукой нет
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Еще есть несколько фото:
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дмитрий П." пишет:
Чувствуется профессионализм мастера. А когда описание будет? Такой шедевр не должен остаться незамеченным на форуме. Расскажите, пожалуйста, о нём.
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Чуть подробнее о тракторе.
Чтобы было лучше видно, капот и правое крыло снято. Для это надо открутить всего два болта. Вообще при постройке трактора основная цель была надежность- чтоб не надо было с собой в поле возить сварку и болгарку да и нет желания из-за собственной лени ремонтировать аппарат; эстетизм и кажущая простота – как у автомата Калашникова – доступ в рулевую колонку, под капот без крепежа и инструментов, и удовлетворение собственного технического увлечения.
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
ДВС – дизель от «Владимирца», стоявший в крайне недолгой прошлой жизни на передвижном компрессоре. Пуск осуществляется пускачем из пилы «Урал» через самодельный редуктор для изменения направления вращения, можно также и сунуть электростартер (лежит в заначке). Сверху – бачек для бензина. Крепление пускача в сборе с редуктором к колоколу – через хомут из двух частей с конусной внутренней расточкой на два болта, для его демонтажа надо открутить эти два болта М10.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дмитрий П." пишет:
Я увидел как минимум два самодельных редуктора. Сами делаете, или как? Кто разрабатывал художественное оформление (дизайн) трактора?
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Сбоку к КПП закреплен привод лебедки (над ним хорошо виден маслобак гидросистемы). Она стоит под двигателем с тросом метров 30 и цепью на конце.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дмитрий П." пишет:
Очень заинтересовало устройство педально-рулевого узла, Если можно, покажите фотки его устройства.
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Нет я делал не сам, но участвовал. Дизайн разработал сам, но не полностью сделал как планировал.
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Фотографию выложу скоро
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
вот и Фото лебёдки
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Рычаг включения лебедки имеет двойную блокировку «от дурака» от случайного включения (на фото не видно т.к. "завязано" на снятое крыло).
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
После КПП вращение передается на самодельный реверс-редуктор, выполненный в сборе с узлом перелома в сварном варианте. Скорость вперед после реверса ниже, чем назад, так удобней при пахоте возвращаться "на исходную". Шестерни все прямозубые, модуль 4.25. В первоначальном варианте переключение "вперед-нейтраль-назад" осуществлялось рычагом, закрепленном прямо на верхней половине реверса, но он торчал как конский х... вверх. Его переделали на тросовой с рычагом на рулевой колонки, но в нем не было четкости переключения. Трос размазывал ощущения включения.
Сейчас стоит механический привод с рычагом на рулевой колонки "сквозь" узел перелома. Штука сложная, но прикольная по конструкции.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дмитрий П." пишет:
В информации о пользователе указано что Вам 14 лет. Так ли это? Я сам в данный момент разрабатываю реверс-редуктор для своего МТ на базе коробки ЗиЛ-130. Не могли бы Вы рассказать подробнее о вашем реверс-редукторе, откуда шестерни, как изготовлен корпус, кинематика редуктора?
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
yurybka пишет:
"Дмитрий П." пишет:
Нет мне не 14 лет, подробней напишу чуть позже о реверсе-редуктора,
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Я не 98 года а 88 это моя ошибка
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Дмитрий П." пишет:
А я тогда закончил школу. Завидую вашему таланту белой завистью. Зачётный миник.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мне нравится,что все узлы выполнены качественно,красиво и с большим запасом прочности. Трактор отличный.
: Брянская область
29.09.2012 - 15:04
: 20
Aleks 00 пишет:
Спасибо что вам понравился
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
"Дмитрий П." пишет:
Техника - зачет!!! А теперь, соответственно, ждем от вас видиоотчет в работе с навесными. Особенно с плугом и с погрузчиком.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет Дмитрий. Это в каком районе живет такой самородок?
: В. Новгород
08.09.2013 - 22:46
: 7
Забавно увидеть свой трактор и с моими же описаниями и комментариями (кстати вырванными из контекста форумного общения) с подачей какого-то клоуна от своего лица. Хоть бы название поменял на другое, дизайнер херов.
: В. Новгород
08.09.2013 - 22:46
: 7
/извиняйте за незнание правил, т.к. возмущен плагиатом, на который здесь случайно и наткнулся\
: В. Новгород
08.09.2013 - 22:46
: 7
Вопрос к руководству форумом: А с какой целью обрезали ссылки на два сайта, откуда плагиатором были выдраны описания моего трактора, указанные мной в двух предыдущих сообщениях? Здесь плагиат это нормально?
06.03.2010 - 00:45
: 13243
"Бандерлогин" пишет:
Действительно! Хватает же наглости у людей чужое присваивать! В меньшей степени сталкивался и я с таким...В 92году один знакомый увидел мои трактора и решил один, по проще скопировать, но через пол года приезжает и говорит разобрал, ничего не получается, помоги...Помог, ему осталось только крылья и капот сделать, ну и ещё какие то мелочи, спасибо сказал, а обещанную поляну до сих пор жду, а главное всем начал хвалиться что сам сделал без чьей то помощи...Я конечно как то при встрече ему "сделал замечание" , он конечно отказывался, но бог ему судья...
06.03.2010 - 00:45
: 13243
"Дмитрий П." пишет:
"Дмитрий П." пишет:
"Дмитрий П." пишет:
"Дмитрий П." пишет:
"Дмитрий П." пишет:
Ну СВЕРХНАГЛОСТЬ!!!....Интересно, как этому человеку наедине с совестью? Уживается?...
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Анатолий Иванович" пишет:
__________________
Да какая там совесть,нет её.Главное теперь понятно почему он так резко исчез после просьб показать видео.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дааа, что-то Брянские шалить начали, надо гонять начинать yes2
: В. Новгород
08.09.2013 - 22:46
: 7
Есть два зимних ролика, качество с мобильника:
http://www.youtube.com/watch?v=4nHlXAFnGTw
http://www.youtube.com/watch?v=CxfSCFsU3vY
P.S. И чего-это на брянском тракторе номера 53 региона? wacko2
: Брянская обл. Климово
11.03.2011 - 21:23
: 108
Андрей 32 Дааа, что-то Брянские шалить начали, надо гонять начинать.
Это точно ,как то не хорошо. blush2
Извиняюсь,давно не был и ответов не писал.забыл как адресовать. dri
loading
