МТ из мостов УАЗа дв шестерка.. Страница 2 из 5
148 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5923
pchelka76 пишет:
Это не вариант , бензиновый двигатель заведомо больше будет кушать, уаз за счет момента, оковский оборотами , расход кстати примерно одинаков будет.
Да не думаю так много будет кушать, если много будет жрать то я ему газ поставлю, все же газ дешевле.
(((((РС У нас уаз 3303)))) РС---Это что?
И еще вопрос про раздатку, Вы предлагаете еще и вторую раздатку поставить? По мимо той который уже будет стоять?
ПС - так как то.
Посетите уазбуку и луноходы , на эти сайты в первую очередь сходить надо.
Две раздатки, бортовые в мосты, коробка после ВОМа ,
Второй вариант коробка от переднеприводного + раздатка газ 69 , 66 или передел уаз , с раздатки на мосты.
Во всех этих вариантах задняя получается медленная !!!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Леха, какие бортовые в мосты?? Я собираюсь ставить мосты(укороченные) от УАЗ ика! Без бортовых там каких то.
И вопрос еще, как укоротить ПЕРЕДНИЕ мосты от УАЗа? Задние то понятно.
04.12.2009 - 19:04
: 5923
pchelka76 пишет:
Я для примера привел что люди делают.
Про перед, самый простой - левый чулок заменить на правый (перепресовать) и привод (шрус) тож правый соответственно , вот только колея в 1 метр вас устроит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Про перед, самый простой - левый чулок заменить на правый (перепресовать) и привод (шрус) тож правый соответственно , вот только колея в 1 метр вас устроит.[/quote]
Спасибо конечно, но у меня нету больше коротких чулков, ну НЕ МОГУ Я НАЙТИ, эти то кое как нашел. Калия 1м не устаревает, 1,20 надо.
С чулками хрен с ним, отрежу как надо приварю, а вот полуось в каком месте надо резать? вот ВОПРОС.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня привез. Вот фото.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вот еще
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
последние фото этого полу живого УАЗ ика, разобрал полностью.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
D M пишет:
pchelka76 пишет:
а УАЗ овские мосты пока не могу найти,.
На Avito вчера видел в Казани продает 2 УАЗ-овских моста по 2 тыщ. всего.
Благодаря DM нашел этот УАЗик (удачно) спасибо тебе за подсказку на авито!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот несколько фото сегодняшней работы.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вот.ААА инет тупит)))) попозже попробую.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вот
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вот мосты укороченные.
: Львовская обл.
03.10.2012 - 10:07
: 12
pchelka76
Ваши мосты скрещены с волговскими, посчитайте передаточное число переднего и заднего моста.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
texnojnik пишет:
pchelka76
Ок, посчитаю.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Кому интересно есть фото укороченных полуосей.
30.12.2011 - 21:11
: 1253
pchelka76 пишет:
Давай, выкладывай!
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"texnojnik" пишет:
верно картер под гипоидную передачу..как на газ 21 .24
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Сегодня съездил к токарю, вот что получилось. А остатки полуося просто обрежется болгаркой.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Кто подскажет, можно ли ставить задний мост перевернув?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот еще прикидка.
Мост задний перевернул было,верх ногами, так не получается, придется крестовину ставить.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"pchelka76" пишет:
Перевернуть то можно! только больше масла залить чтобы подшипники хвостовика не сгорели без смазки.
НО НЕ в твоем случае смотри Двигатель и кпп ваз вращаются по часовой стрелке.Кпп раздатка уаз тоже .Значит мост должен стоять так как он стоял на машине!Раз ты перевернул задний мост то колеса будут вращаться у него назад, а у переднего моста вперед!Спм попробуй покрутить за первичный вал кпп уаз по часовой стрелке и увидиш , что колеса будут крутиться назад у заднего моста.Пока не поздно переверни мост и постав как положено.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
продолжу про мост посмотри в какую сторону крутиться кардан на жигулях придвижении вперед и эту же сторону покрути первичный вал кпп уаз и увидиш что колеса на перевернутом момту крутятся назад....Кстате задий мост у тебя от волги газ 24, а передний уаз( правда картер тоже волговский от газ 24).У волги и уаза только одно одинаковое пер.число 4.65,(у газ 24 - 4.1 и 3.9 встречается) так что считай.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
т 4А пишет:
Спасибо! да переставил уже с утра. blush2
04.12.2009 - 19:04
: 5923
pchelka76
А что сподвигло так компоновать, ведь писал же после раздатки вторую, с первой можно ВОМ брать со второй на мосты.
И у уазовского мотора характеристика близкая к дизелю , не разумно в этой ситуации ваз ставить , только длину увеличили, а чего тогда 2108 или оку вместе с коробкой не поставили.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
я думаю уазовский двигатель раза в 2 топлива больше жрет , с таким двигателем самодделок раз -два и обчелся, а вот жигулевский очень популярен....Соеденять раздатку и мост через крестовину одну , да еще под таким углом не надо - будет неравномерно работать , рывки -лучше укороченным карданчиком с 2 мя крестовинами...Или одной крестовиной если мост и раздатка на одном уровне...Также постарайся задний мост крепить сразу к раме без проставок.Разницу в высоте между коробками и мостом попробуй компенсировать опуская двигатель....А так молодец комплектующие отличные хороший тракторок получится.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
[quote=Melnikov Lexa]pchelka76
После раздатки вторую, ( после РК идет только карданы)чего?коробка, скорость?Ну после первой коробки ВОМ получается? Так и хочу сделать.
На счет ОКИ(двигателя)хотел,обломили.
А УАЗовский движок жрет поболее, ну конечно жиклерами можно придушить, есле честно сказать, там кольца надо было поменять, и все(при покупки хозяин так сказал). А я такой человек, если начну разбирать движок, то без кап ремонта туда не засуну, а это сами понимаете растрадно получается, пусть стоит пока,его время придет.
А про этот движок знаю все, он без проблемный(был yes3 )
Спасибо за комментарий.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Согласен с Вами, я его сегодня целый день мудрил, то опускал то подымал.
Передняя балка мешается, его тоже переделать пришлось час фото выставлю, крепление движка (передние) прихватил, а задние пока не успел.
РКиКПП стоят чуть с уклоном, думаю не че страшного не будет. И крепление КПП( шаха) с УАЗином сначала думал делать с двумя крестовинами, см20 увеличивается длина, потом сделал с оной крестовиной, на фото видно.
Спасибо!
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
pchelka76 пишет:
У нас тут за 5 тыщ гнилая ока есть,движок нормальный, почти даром,но накой она мне..
loading
